Полотенцесушитель. Как подключить?
ИМХО, если долго ковырялись - перекинули подачу стояка на обратку, но так заморачиваться для того чтобы нагадить - это что-то с чем-то.
ЗЫ Более сведущие товарищи поправьте если не так.
21 час назад, AN63555 сказал:
сфотографируйте таким ракурсом как первое фото .чтобы было видно как заходят в стену трубы пс.
Только так вышло,если я правильно поняла
Хотелось посмотреть как трубы подходят к пс, за стеной, чтобы исключить что у Вас вот так подключено:
@Любовь 777 - выше я приводил ссылку на источник информации "как правильно подключить ПС" . Вы её читали ? Ведь там очень подробно показано и даже с техническими обоснованиями даны пояснения ошибок разных видов подключения. Если же нет времени либо желания  прочесть, тогда я в сторонке погляжу на этот "белый танец" ... на граблях )))
Спасибо Всем!
Я,конечно , не могу сказать,как подсоединения кран! Там все заделано плиткой!
Я в свои 60 лет во многом уже разобралась,жаль поздно учиться варить трубы...
Позвонила в ЖКХ, об"яснила проблему....Перезвонил сантехник и сказал, оплатите им озвученную сумму и проблем не будет.
Вот так, уважаемые мастера,  цена вопроса. ..в деньгах.  А что там гос.расценки за эту работу- это не для нас,простых людей!
Самое главное быть рвачом..,не глядя ни на статус, ни на работу.
У меня был один вопрос:как так можно сделать...не входя в мою квартиру опять сделать,чтобы ПС.грел.
Для меня загадка,.но вы же Ассы..
И как мне доказать вымогательство?....
Спасибо!
Интересно,это  такая практика у всех?
@Любовь 777 , фиг его знает что они там делают с вашим ПС чтобы вытянуть с Вас деньги, я не сантехник. Но общее видение ситуации таково: ничего хорошего. Предположим, Вы заплатите этому сантехнику и он сделает так чтобы ПС грел. А через неделю придет другой мастак (этот уйдет в отпуск, в загул, уволится) и вернет всё "в зад". И что, этому тоже надо будет башлять? Поэтому лучший вариант это решить проблему коренным образом - заплатить один раз толковому сантехнику, который разберется в чем проблема и сделает так, что ПС будет работать независимо от воли ЖЭКовских сантов.
Ой! Ну, если я правильно расшифровал фотоизображение, версия кольнула в мозг. Там вход внизу и выход внизу. А не может ли быть завоздушивание? Если бы я с такой хренью столкнулся - сварганил бы какой-нибудь аккуратный винтик вверху на манер Маевского.
Дык
В 26.10.2017 в 13:30, Любовь 777 сказал:
Вот такой ПС. Краны Маевского вверху,их два,воздуха нет,т.к. поворачивала-текла струйкой холодная вода.
20 минут назад, Evgenik сказал:
Дык
Странно! Куда-то фотки делись. Их там несколько было. На виде сверху ничего Маевского не напоминало. Может они под какими декоративными колпачками были? Но фоток уже нет.
Странно. Глюк какой-то.
4 минуты назад, steamroller сказал:
Фотки удалены по требованию ТС. Хреново? Так вот тебе ответ на вопрос, почему здесь есть ограничение на редактирование и удаление собственного контентаB)
Странная штука! Или я дэбил, или склеротик, или маразматик, или 3 в 1,  но на фотке с видом сверху не видел никаких Маевских.
А теперь расчёт. Допустим, с ПС сливается 200 ватт. Это до... это МНОГО! 200 ватт делим на 4,2 Дж, делим на 5 градусов перепада и получаем 10 МИЛЛИЛИТРОВ СЕКУНДНОГО РАСХОДА!!! (орёт)
Да как может ТАКОЙ НИЧТОЖНОЙ проток удалить воздух из ПС???
Я фигею, господа!
Мне, чтоб теперь излечиться от самоуверенности в своём дэбилизме надо еще раз фотку глянуть. Прошу вернуть!
Ды-дынс )))))))
Эти полотенчики тем и хороши, что можно собрать любое подключение, хоть диагональное, хоть горизонтальное, хоть боковое. Верха и низа разборные и можно перекрутить отводы в нужное положение
ТС---!!! Еще несколько раз сфотографируйте (из помещения где находится стояк горячей воды), как заходят в стену трубы полотенцесушителя, на самом первом фото какие то петли из труб видны,несколько фото .
Ладно давайте сначала-
закрыть один из кранов, допустим верхний на пс, открыть оба крана маевского и стравить воду (воздух) минут 10,закрыть нижний кран, открыть верхний и опять стравить воду- (воздух) минут 10 , закрыть оба крана маевского , открыть нижний кран ,,если этот метод не поможет сантехник кудесник(если он не заходил еще раз после окончания своей работы и проверки пс).
Спасибо всем!
Фотки я удалила,думала не нужны.
Вот новые с открытыми кранами Маевского
Только что, AN63555 сказал:
Спасибо,попробую позже!
Как я понимаю,раз краны Маевского сверху,значит вы правы,но я не сантехник..
А что за винтик? Когда я долго сливала холодную воду из ПС,пошла горячая и ПС тоже стал горячим.
Как закрыла краны М. снова остыли.
В 27.10.2017 в 20:53, Любовь 777 сказал:
Извините, у нас тут жаркая дискуссия по поводу постредактирования.
В 27.10.2017 в 21:49, Любовь 777 сказал:
А что за винтик?
Тот самый "маевский", он у Вас уже имеется. Их два под декоративными колпачками. Я тоже не сантехник и не думал, что авторы этого ПС предусмотрели, но задекорировали.
Боюсь, что огорчу Вас запредельно. Простите! ПС стоит ровно как воздухо отделитель. Их еще деаэраторами называют. В воде всегда есть воздух и он всегда и везде выделяется. Налейте в бутылку воды и через какое-то время на стенках обнаружите тысячи мелких пузырьков.
Как раз сейчас ремонт на объекте с безобразной завоздушенностью в системе водоснабжения. Стоит часик-другой не трогать кран, так после первого открытия плевок от завоздушки.
Ваш ПС ловит воздух!
Попробуйте постравливать воздух теми самыми винтиками, что на этой фотке, и пронаблюдать.
Прислушайтесь к просьбе товарища @AN63555 сделать детальное (фото)описание всей системы.
В 27.10.2017 в 20:03, pavlik123 сказал:
Ды-дынс )))))))
Ну я же признался честно - лох! А ты язвишь, язва! Вот чего язвишь? Плохой ПС! Негодный для перезавоздушенной системы. Клапан авторазвоздушивания туда просится. И весь твой "десигн" нахрен... Язва...
В 27.10.2017 в 20:10, AN63555 сказал:
Добрый вечер! Эксперименты проделала с кранами и ПС,как Вы описали!
Но уважением,опять остыл!
На фотках и на трубах никаких петель и т.п. нет,все нтвмапльно.
Спасибо сердечное за помощь!
      • 210 ответов
