Ванна с неровной (ступенчатой) поверхностью по краям, чем герметизировать стык со стеной
Для акриловой ванны PVH или такой уголок как я писал выше - лучшее решение. Есть еще более сложный и дорогой вариант, но это крайний случай.
даже 2 варианта, но оба дорогие и сложные.
Да, спасибо я вас понял, нужно искать уголок для плитки с гибкой внешней частью, а что такое PVH?
Да ну, ребят, какие уголки, там же плавные линии изгиба. Колхоз будет по-любому. Утапливать ванну в стену и фигурно вырезать плитку или как сейчас, МС-полимером замазывать.
Я так понимаю что если найти уголок с гибкой частью то там отрезанная внешняя часть эластичная? Потому как не эластичную я видел вчера, это не то...
А на сколько гибкая и эластичная была внешняя часть у уголка, который вы использовали?
А какая разница в герметизации ванны с ровным краем и шибко неровным как тут? Сложность только в подгонке края плитки, под который загоняется ванна. Вот это действительно морока, головная боль, сильно повышенная трудоёмкость.
Но не всё так печально. На той неделе подгонял плитки. На объект уже мебель завезена и расставлена - пыль исключается, + поздний вечер, считай ночь - болгарку на балконе не врубишь. Подгонял шуруповёртом. Схватился за него от отчаяния, попробовал и охренел! И довольно быстро подогнал. Без шума и пыли в самом буквальном смысле. А точность зависит только от желания подгонщика - хоть сотку лови. Фото будут. Постараюсь завтра.
+ остальные хитрости, вероятно пригодные для этой ванны с кривым краем и не с кривым.
Картинки сделал сразу и не выложил. Теперь мучаюсь угрызениями. Дима, пожалуйста, пока не комментируй. Хорошо? :)
Короче говоря был я в этом торг комплексе Василиостровкий, обошел все, нашел 2 места где продают уголки и всякое такое в огромном выборе, продавец в самом большом отделе, там реально очень большой выбор сказал что знает что бывают уголки с гибкой наружной (внешней) частью, но в живую он их не видел и в их магазине их небыло, отдел видимо тот, что тут на фото ранее приводили, во втором месте сказали что воображение не знают про такое... И как их искать не понятно, даже как они называются и присеняютс не известно... Вот такие дела..
С помощью таких веществ как: мс-полимер, или эпоксидной затирки. Другой вариант купить специальный уголок, который можно попробовать найти в специальных строительных магазинах города. Но предварительно надо замерить размеры, чтоб знать сколько надо длины уголка,чтоб закрыть все огрехи.
Ну какой уголок то? Там поверхность рельефная... Затирка должна быть эластичная, ну и потом затирку вроде я не рассматриваю, в максидоме смотрел уголок плиточный, гибкого не нашел
Вот ваш гибкий профиль.
Ширина гибкого Канта 8мм примерно. Щель 3мм спокойно перекроет
Широкую планку надо обрезать чтобы стала достаточно узкой для соответствующего изгиба
