Потолок из пластиковых панелей
taivas
Я понял что задача решаема. Поставил ее перед плиточником. теперь все ок. Все нормально вошло. и хорош сидит. Так что от рук тоже зависит многое. . .
У меня вот какой вопрос:Планируется пластиковый потолок в ванной. Каркас как для ГКЛ. Растояние между родным потолком и пластиком будет около 8-9 см.Теперь собственно сам вопрос: Как надежно повесить сушилку для белья ("лиана") на потолок? У меня есть свои мысли по этому поводу (заложить проставку, например), но хотелось бы услышать мнение тех, кто уже делал такую конструкцию.
Изменено пользователем cristass
Ну вот и подошло время делать потолок в ванной, а я так и не определился ка лучше закрепить направляющие сушилки на пластиковом потолке.Может кто-то все-таки делал что-то подобное? Расскажите, как справились с такой задачей.
День добрый. Обясните плз. кто может, КАК прикрутить к потольчному ПН (27x27) клопиками потолочную галтель, ведь ее не отогнуть и края выступа тоже не хватает чтобы зацепить клопиком - ширины ПН 27 мм мало.Нельзя ли вместо клопов использовать зажимы изготоленные из обрезков тех же профилей, см фото ?Может на клей посадить к ПН + прижать зажимами как на фото выше?Или все-таки если клопы, то, как их крепить для крепежа галтелей?Ответьте кто-нибудь плз, работа стоит...Заранее спасибо.
  • 2 месяца спустя...
И снова здравствуйте. :rolleyes: Возник вопрос по этой теме: хотим сделать потолок пластиковыми панелями, но не просто прямо, а комбинировано с вставкой по диагонали. Так вот, как крепить профиль - прямоугольно и потом крепи как хочешь под углом, или под прямым углом к профилю? Попробую нарисовать, что хочу, но не факт, что получится :Ppost-8561-1216214479_thumb.jpg Ну что-то типа этого (панели - черным). Профиль по периметру - это понятно (синий), а дальше (красный)?
Не вижу проблем. Нормально на такой каркас получится. А как стыковать разнонаправленные панели собираешься?
Есть специальные пластиковые соединительные двутавры. В сечении как 2 эльки, прислонённые друг к дружке вертикальными стенками.
Ну да, у нас это называют Н-образным профилем. А вообще жизнеспособная конструкция, да? Между профилями какое расстояние сделать, если панели 25 см шириной? Сантиметров 40-50? И вообще, как это будет смотреться, нормально? Просто хотелось длинное и узкое пространство как-то порезать, чтобы не так бросалось в глаза.
По ходу дела возник вопрос: над плитой планируется встроенная вытяжка, дымоход уже сделали, теперь как красиво обработать её выход в пластике - думали, может как-то изогнуть L-ку, но она прямая и если надрезать, то не красиво получается. Может кто нашел решение этой проблемки, отзовитесь, пожалуйста!!!
если сечение дымохода квадрат или прямоугольник то можно из L-ки сделать а стыки промазать силиконовым герметиком или что еще лучше жидким пластиком
Существует типовое решение. Фланец называется. Упрощённо - это кольцо по диаметру трубы с бортиком , котроый закрывает края отверстия (в данном случае в пластике). Ищите в строительных магазинах. Существуют разные типоразмеры под все стандарты труб.
про светильники: если врезные то используйте колпаки из негорючего материала(стеклоткань-прим.) ,тогда эффекта "просвечивания" не будет
Тогда вопрос о светильниках: если между пластиковыми панелями и деревянным потолком прослойка из утеплителя (мин. вата) и пароизоляции (расстояние до пластика до 10 см), можно ли встроить светильники, и, если можно, то какие и как?
Подскажите пожалуйста, прихожая 1300 х 3300, собираюсь сделать подвесной потолок из пластиковых панелей, есть вопросы1. Можно ли вместо профиля для ГКЛ по периметру прикрутить к стенам F профиль и в него вставить панели (панели будут поперек коридора)?2. Требуется ли при такой ширине панелей (1300мм) направляющая по центру вдоль коридора (в потолок будут встроены 3 точечных светильника 12в.)
  • 1 год спустя...
Можно-ли при ширине коридора в 1.20м сразу в плинтуса (галтель) вставлять поперек панели ПВХ? Или галтели слишком хрупкие, а панели в 8 мм толщиной провиснут?
Нет, сделайте нормальную обрешетку, а уже к ней крепите пластик. Хватит однойго центрального профиля. По поводу стандартных галтелей (плинтусов) для пластикового потолка. Я от них давно отказался. Чтоб они хорошо смотрелись, стенки должны быть идеальными, что бывает очень редко. Вместо них использую обычные пенопластовые плинтуса. Клею на жидкие гвозди, потом крашу. Такой вариант сильно упрощает монтаж самого потолка, ненужно драть пальцы, чтоб заправить панел в плинтус, и нет никаких проблемм с последней панелью.post-26000-1257003122_thumb.jpgНа качестве самого потолка можно внимание не заострять, делал не я :)
С галтелями нормальный вариант,но тогда уж надо обрешетку делать,чтобы панели крепить.
Хорошо: профили по стенам, к ним привинтить панели, а снизу приклеить потолочные плинтуса.Но все же хотелось бы знать, провиснут ли панели при точной ширине коридора от 1.35м до 1.11м? Может толщина панелей в 10мм обеспечит необходимую жесткость? И какой профиль лучше использовать?
Изменено пользователем zodiak
При обшивке панелями стен и потолков всегда использую деревянный брус толщиной 10мм. Позволяет сэкономить пространоство. На потолках - иногда каркас из профилей 60*27, но на него все равно тот же брус.Просто ненавижу саморезить панели. Степлером быстрее в несколько раз.. Взять шуруповерт, шуруп, вкрутить его в профиль.. Или прищелкнуть скобу степлером - 1 сек. :)
Изменено пользователем max_fox
