Потолок из пластиковых панелей
taivas
Да не в пластике и не в светильниках, а в фольге... No cover
следы появились до фольги, так что глупость написал... если ее убрать просвечивают решетки панелейдумаю что дело все-таки в панелях... лампочки 220В... панели покупал в максидоме на тот момент самые дорогие 200+р/шт (3 года назад)... заранее хрен угадаешь... Изменено пользователем Abervic
Это не глупость. Сейчас на многих лампочках на упаковках даже рисуют направление отвода тепла - вверх - и пишут "cool beam", то есть "холодный пучок". Галогенные лампы с отражателями категорически нельзя накрывать сверху.
Ясно.1. Про качество.Сильно не парься, ничего с пластиковыми панелями в помещении не будет. Особенно в прихожей. И уж точно каркас не будет просвечиваться ни при каком освещении. Могут просвечиваться только ребра жесткости не совсем качественых панелей с тонкими стенками (не факт). Реально качественные панели французские "Эксопан", но и цена соответствует.2. Про каркас.Каркас делай из профилей для гипсокартона, т.к. потолок бесшовный и при использовании деревянной рейки, которую может повести, будет видно как швы разойдутся. Крепи по периметру прихожей направляющий профиль 27х28, а перпендикулрно направлению панелей, через 50 сантипетров (не жадничай), крепи потолочный профиль 60х27, и к потолку его подвесами.3. Про направление панелей.Направление панелей я бы делал, в твоем случае, исходя из того, что прихожей 5 метров, а панель 3 метра, т.е. если панели крепить вдлину каридора, то получится видимый стык, закрываемый соединяющей Н-образной планкой. Если крепить панель вширину прихожей, то видимых стыков не будет, а будет ровненький потолок. Остальные условия, не существенны.4. Про крепление панелей.К направляющему профилю по периметру, впритык к стене, крепи самоезами с пресшайбой L-образную стартовую рейку (в магазине подскажут что за зверь), либо ПОТОЛОЧНЫЙ плинтус (L-ка или плинтус это как на вид больше нравится). Для плинтуса имеются соединители и уголки.В эльку (или плинтус) вставляешь первую панель. L-ка (плинтус) получится с трех сторон первой панели, и прикручиваешь ее этими же саморезами к каждому из профилей. Следующую панель вставляешь в предыдущую и прикручиваешь. Последнюю панель подрезаешь под размер, при необходимости, и один край вствляешь в предыдушую панель, а другой вставляешь в эльку (плинтус) расположенный параллельно направлению панелей. Готово. И ничего не нужно клеить.Если чего не понятно, спрашивай.
Я еще неначал делать но интересно а какими саморезами прикручивать панели к профилю и как сделать что бы их не было видно?
Пластик крутим к профилю саморезами с прессшайбой (это такие белые с широкой шляпкой).По периметру прикручиваем L -образный пластиковый профиль (в народе просто "элька"), в него и заправляем края панелей. Как запихнуть последнюю панель, есть разные способы. Если не изменяет память, это уже обсуждалось. Может кто подскажет?
Видел такие саморезы. Их же помему используют когда делают конструкции из гипсокартона. Но это означает что они будут видны... так и должно быть на самом деле?
taivas
Что тут не понятно?
taivas
Что тут не понятно?
Мне казалось что потолок делается без выступающих на нем головок саморезов. Может есть фото посмотреть как это смотрится с ними? Или это не бросается в глаза?
Та часть панели, которая крепится к каркасу перекрывается следующей панелью. Никакого крепежа на поверхности не остаётся, всё скрыто. Ты рассмотри в натуре внимательней этот пластик, посмотри как он стыкуется между собой, и всё поймёшь.
Ок спасибо. Не смотрел еще их хотя и купил. Просто делал другие дела. Но теперь ясно. Вероятно это крепят так же как и крепят вагонку...саморезы вкручиваются в гребень или в паз....
Лучше если саморез закручивать не в гребеньи не в паз, а рядом (впритык) пластик прижмётся пресшайбой и не будет топорщится.
Все вчера посмотрел профиль и теперь ясно. Там ведь на нем специальное углубление для крепежа. Спасибо всем.
Добрый день! Вот почти закончен ремонт в ванной а с потолком что то не так. Одна потолочная панель, которую клали последней, она получается при включенном боковом свете дает видимую черную щель. Я пригляделся проблема в том что она немного выступает наверх по отношению к предыдущей. Так если смотреть прямо из под нее то ничего не бросается. Плиточник что делал потолок утверждает что это проблема панелей. Дескать они так сконструированы что здесь ничего не поделать с щелью. Говорит надо было покупать импортные... Так ли это на самом деле или просто что то в их установке было сделано неверно? По краям плинтус с пазом для них. по центру метал профиль. Можно как то избавиться от этой щели?
Все панели хорошо а последняя со щелью и причем тут сами панели а. или он её не поджал как следует к предпоследней панелиб. сами говорите что она задрана вверх, в этом и всё дело, там перелом на стыке двух панелей и последняя не прижимается краем стыка к стыку предпоследнейвозьмите два куска панели сложте и поймёте в чем дело , и плиточнику покажете :)
Ребята, извините за ещё раз повторённый вопрос. Возвращаясь к последней панели. Во-первых, последняя панель может получиться достаточно узкой и завести её в предпоследнюю панель и эльку одновременно может не получиться, полагаю. Во-вторых, она жёстко не крепится к каркасу, отсюда и щель с предпоследней. Может объясните правильную технологию установки последней панели?У меня был небольшой опыт монтажа - маленький коридорчик. Правда, использовал по периметру не плинтуса-эльки, а П-образные пластиковые профили(с одной удлинённой полкой). Так вот, с той стороны, где получалась последняя панель(ПП), я не ставил П-профиль, а подрезал ПП с таким расчётом, чтобы ПП, после установки в предпоследнюю, практически касалась стены. Крепил край ПП у стены к каркасу мелкими гвоздями(каркас был из деревянных реек). Далее, брал пластиковый угольник с такой же полкой как и П-профиль и вдвигал его на трении в щель между ПП и стеной.
Последняя полоса лежит своим весом. она просто не вошла в соседнюю с требуемым усилием - только и всего. Тут либо колхозить-- Эльку не прикручиваем к стене, а приклеиваем. То есть подрезаем последний лист практически внатяг к стене, вставляем между ним и стеной эльку, угол профиль/стена шприцуем гвоздями, заводим лист с элькой наверх и держим одну сигарету. За счет того, что заводить будем с небольшим усилием, оно и прижмется и не упадет.Либо собирать навстречу-- Проложить в предпоследней в борозду шнурок, последний лист заложить за прикрученную эльку, прижать к предпоследнему и потянув шнурок завести папу в маму. Технология как при установке стекол на жигулях с москвичами.Либо что-то еще, о чем я не знаю, но с радостью здесь познакомлюсь. :)
Надо снять плинтус и прикрутить панель к каркасу, сделав вырезы под саморезы. А вот с плинтусом извращаться потом отдельно.
Такой пластик, что в отличии от импортного его даже подбивать приходиться...Последнюю не подобъешь... от того и щел...Первую подрезаем по возможности, чтобы последняя была пошире...После всех действий описанных выше... Берем рулончик изоленты хорошей очень липкой, наматываем на руки липким слоем наружу, прикладываем к панели и загоняем в паз...Крепим несколько полос малярного скотча, на всякий случай пока клей схватится...Возмите пару панелей желательно с разных упаковок и посмотрите как они входят...Возьмите пару хорших панелей и познакомтесь с замковой системой, завел, поднял и все в ажуре...
