Как подготовить поверхность, чтобы на ней держался ламинат? Основание-стяжка цпс, вертикальная поверхность, всего одна плашка, даже меньше, где то 100*1000мм.
И на что лучше клеить?
1 hour ago, Дмитрий 78 said:
На стену, или на пол?
На вертикальную поверхность-подъем ступени. Подложка там я так понимаю-не к месту, а вот выдержать дистанцию нужно. Сейчас места под ламинат 15 мм, а толщина самого ламината 8мм.
Т.е. в итоге слой должен получиться в два раза толще.
ламинат клеить лучше на эластичный полиуретановый клей.  В"колбасе" он подешевле получается чем в тубе. 7мм это очень большой просвет. надо фанеру предварительно приклеить или прибить, или приклеить и прибить. MS-полимер тоже подойдет. На пов-ть клей сначала шпателем вмазывается.
  • 2 месяца спустя...
Эластичный полиуретановый клей-есть какие то конкретные предложения?  Если вопрос в адгезии и относительной эластичности соединения, чем те же акриловые гвозди не вариант? Почему именно такой материал?
У акрила эластичность меньше, да и не предназначен он для этого. Бостик рулит, есть еще титан и прочие версии. Когда испытываю что-то новое,  сначала всегда ставлю эксперимент, после получения положительного  результата - в работу. Иначе, переделка денег будет стоить.
Зачем изобретать велосипед и "играться с ламинатом, когда для ступеней существуют специальные покрытия и конструкции для обшивки
Так обозначь, что это за велосипед такой. Тема открыта уже три месяца как. Я не знаю, что это за специальные конструкции и покрытия, учитывая то, что речь идет не о лестнице, а фактически о бетонном  подиуме высотой 60мм, который фактически и является одной большой ступенью.
В 04.03.2018 в 21:17, Дмитрий 78 сказал:
Бостик рулит
Клеит хорошо только сохнет долго
Напишу сюда . Надо поклеить около 70 квадратов ламината на стену , сегодня клеил первые 2 ряда на жидкие гвозди для осб и прочих дровяных изделий , приклеивать надо на цементную штукатурку . На пачку ламината 2,0 квадрата ушло 2 тубы клея ...чей та жаба душит ..мож кто знает какой клей подешевле для таких работ ?
Если есть в ваших краях мастика Террако- Террапаст или что-нибудь подобное. Ляпнул, гребенкой расчесал и лепи.
У ламината низ какой? пластиковый или обычный?
2 часа назад, Manul сказал:
Если согласны на эксперимент, то попробуйте клей-пену для ППС.
Пену пробовал но с ней ламинат держать прижатым надо , а упереться не во что
2 часа назад, pavlik123 сказал:
обычный только гладкий и еще вроде как от влажности он расширяется так что на эластичный клей надо
5 минут назад, Jurij сказал:
Зачем его держать, мешком со смесью прижми.
24 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
до потолка клеить надо это ж сколько мешков..
Цитата
6 минут назад, Jurij сказал:
На стену, что-ли? Ну, тут все просто - либо полиуретановый клей-герметик, либо МС-полимер, либо Fix-It. Панно на фото на МС-полимере сидит.
1 минуту назад, Дмитрий 78 сказал:
Fix-It
набрал в гуглях - отослало в микрософт ...ээ ..они че еще и клей делают?
Руками :)
Если стена ровная, то проблем вообще нет, если кривая, то, наверное лучше на Fix It, у него принцип работы как у момента - нанес, прижал, отпустил, подождал, опять сильно прижал - все!
      • 204 ответа
