Как выковырнуть сейф, можно ли размягчить цемент
Установил сейф, залил раствором (цемент+песок+вода), а когда снял защитную пленку с лицевой стороны сейфа, обнаружил, что установил его кверх ногами. В результате, когда открываешь дверцу, она соскальзывает с петель и пытается упасть на ногу.
Начал пытаться высверливать цементный раствор и обнаружил, что стена сверлится легче. Но есть у меня опасения, что даже высверлив по бокам сейфа и сверху, он не вытащится. Есть ли какой размягчитель цементна, чтобы он стал более податливым?
2 минуты назад, Evgen сказал:
Перфоратором выковырять не пробовали?
Им и сверлил дырки
Вытащится, куда он денется, освобождайте по сторонам хорошо. Там наверняка еще и закладные какие то есть?
Мож проще петли перевесить?
Не вылезет он , только стену испортишь..у меня в санузле такой сейф , так сосед с верху залил гад, и замок в сейфе прихватило ..еле открыл
2 часа назад, daima сказал:
Не существует таких. Всяческие средства для мытья, растворяющие цемент в данном случае не помогут.
Только механически вырубать. Пусть даже по кирпичу (или из чего там стена состоит), если цемент туго поддаётся. В свободном состоянии остатки цемента несложно будет отбить от железяки. Только без фанатизма, чтоб не погнуть.
12 минуты назад, Jurij сказал:
Сейф DW-02.30, в нем петли приварены намертво
13 минуты назад, daima сказал:
Соболезную
В итоге я забегался, а высверлить сейф надо. Нанял работягу за пятерку и он мне высверлил... окно в Европу.
И вид снизу:
Так что теперь вопрос как это заделать и снова вставить сейф. Дружбан предложил раздобыть ключ, сзади цементом закидать. Но ключ в Управляющей компанией, которая работает в будни, ничего не хочет делать и которую наш дом через суд пытается сменить на другую. В общем долго, муторно. Нет ли какой-либо смеси типа пластилина - я бы ей покругу щели заделал, вставил сейф и залил цементно-песчаной смесью?
А что там за стеной, оборудование под напряжением?
Сделать опалубку: аккуратно через имеющееся отверстие вывести наружу (в другую комнату) кусок тонкой фанеры или ещё какой плотный непромокающий лист, с торчащими из него двумя проволоками (продёрнуть сквозь дырки); за проволоки к наружной для вас стене зафиксировать лист (прижать его к стенке с той стороны) и закидать цементной штукатуркой в уровень с будущей стенкой сейфа (предварительно аккуратно увлажнить края отверстия). Когда хорошо схватиться (а лучше подождать денёк-другой, чтоб не выбить свежую штукатурку), проволоки убрать внутрь стены и устанавливать сейф.
14 часа назад, bagayama сказал:
интернет, телевидение
