Потолочный плинтус. Крепление и обработка
В сложных случаях типа твоего использую для герметизации щели МС-полимер. Дорого, конечно, зато точно не усядется, не оторвется и не треснет, и красить можно, и обои по нему легко режутся :) Работать только с ним сложнее чем с акрилом. Но это точно лучше чем потом галтель переклеивать :)
А как угол формируешь, чтобы и чисто получилось и ровненько?
С МС полимером есть не очень хороший опыт, правда в другом направлении. Мне его советовали в качестве герметизатора угла примыкания акрилового поддона в душе к стене на которой керамическая плитка. Вобщем, вопреки ожиданиям, уже через год весь шов был чёрный, хотя говорили, что грибок на этом герметике не растёт...
21 минуту назад, Evgen сказал:
Вот такими шпателями. Всегда имею запас. П поводу душевого поддона - сочувствую, но душевой поддон - это место где сырость не иссякает, особенно при плохой вентиляции. Там по моему опыту только угол ПВХ или эпоксидная затирка, или хорошая вентиляция с теплым полом.
@Дмитрий 78 и что, после такого шпателя герметик вообще не остаётся ни на стене/потолке, ни на самом плинтуса, там где не надо?
На стене естественно остается, но обои на него прекрасно клеятся, и красится он хорошо. Только высохнуть сначала полностью должен на всю глубину.
1 час назад, Evgen сказал:
Есть там разметка. Ну и вариант закрыть зазор тем же клеем у меня есть в рассмотрении.
В правильном направлении движешься. Неплотное прилегание - не проблема. Замазать можно хоть клеем, хоть шпаклёвкой. Миллиметровая щель - не тот объём, где какие-то заметные усадки возможны.  Рекомендую больше внимания уделить стыкам между элементами. Плохо сведённые швы могут сильно вид испортить.
Швы соединял булавками, надеюсь все хорошо там будет.
Утром нанес клея накусок тестового  плинтуса, сейчас попробовал покрутить плинтус вместе с клеем. При значительных деформациях клей как ни странно не крошится и деформируется вместе с плинтусом. И шлифуется как шпаклевка. Наверное пока на этом варианте и остановлюсь.
