Нужно ли клеить стекловолокно под покраску?
Здравствуйте! Очень нужна ваша помощь. Ремонтники должны были подготовить стены и потолки к покраске в нашей квартире и заверили нас, что все готово, осталось только отшлифовать и покрасить. Ремонт они до конца не довели и ушли, забрав аванс. Недавно выяснилось, что они покрыли стены несколькими слоями шпаклевки и даже финишной шпаклевкой, но не наклеили стекловолокно на стены. На потолке наклеили только в одном помещении.
Как вы думаете, есть ли смысл теперь клеить стекловолокно на финишную шпаклевку? Или можно просто отшлифовать и покрасить? Фирма по ремонту за эту работу запросила значительную сумму и материалы понадобится покупать заново в таком случае. И еще вопрос: если все же клеить стекловолокно,  есть ли возможность проверить, действительно ли они сделали эту работу? (поскольку мы не сможем контролировать весь процесс). Очень надеюсь на дельный совет.
Лично я, под покраску, всегда клеила стеклохолст. Только клеила его на фуген, а уже сверху проходила финишем.
На финиш клеить нежелательно, но в принципе можно.
9 часов назад, Ally Moor сказал:
А можно услышать, сколько именно запросили за квадрат? Мне так, позавидовать..
1 час назад, fayaaaa сказал:
Спасибо вам за ответ :) Подскажите,  пожалуйста, что будет в худшем случае если наклеить стекловолокно (паутинку) на финишную шпаклевку?
И что будет если покрасить стены и потолки без стекловолокна? Будут ли трещины?
8 минут назад, Ally Moor сказал:
Может будут трещины, а может и не будут. От множества факторов зависит.
Поклейка стеклохолста под покраску не является обязательной операцией. Скорее, это некоторая страховка от возможного проявления трещин.
Дом -  старая бетонная панелька или монолитная новостройка? На бетонных стенах нечему трещать, там единая цельная плита. На перегородках из газоблока или кирпича может где-нибудь лопнуть.
Дом новый частично из котельца, а внутренние перегородки из пеноблоков, построен 2 года назад.
Нас фирма уверяет,  что без стекловолокна будут микротрещины, и если мы его не хотим клеить, мы должны подписать документ, что в случае появления трещин они не виноваты. Мы конечно сомневаемся,  стоит ли красить без стекловолокна, хотя наши соседи говорят, что не клеили его под покраску.
Что касается цены, за подготовку стен и потолков к покраске фирма запросила около 60 тысяч рублей (метраж по стенам 150 квадратных метров, потолки 23 кв. метра). Покраска будет стоить отдельно (краска структурированная Sniezka Velatura Magnat Style) - серебристая с отблеском, высылаю фото, как сделали соседи.
Не пытается ли нас фирма обмануть? Они также подсветили фонариком и сказали, что стены и потолки неровные и т.д. Мы пригласили 2 фирмы для консультации, и они все то же самое сказали, что нужно стекловолокно. Только непонятно какое отношение стекловолокно имеет к неровным стенам, оно вроде от трещин защищает...
Как вы бы поступили в таком случае?
7 часов назад, Ally Moor сказал:
Я бы поклеил.
В условиях очень ограниченного бюджета, когда стены красят, чтоб как-то скорей и дешевле привести квартиру в жилое состояние, можно на подготовке сэкономить.
У вас планируется не дешёвое покрытие на стены. Подготовка под него должна быть тщательной и основательной. Чтоб потом не было  обидно и досадно, если покраска пострадает из за некачественной подготовки стен.
Проблема в том, что если дом просядет, чуть-чуть, такое случается, то стеклохолст не спасет. А где дом-то находится?
С такой окраской небольшая кривизна стен (если она небольшая) заметна не будет. Я бы не клеил.
Гораздо больше проблем может быть при окраске потолка, если он плохо подготовлен. Вот там точно все будет видно.
Стеклохолст под покраску клеят для того, чтобы трещины образовались как можно позже и в наименьшем количестве . То, что они всё равно могут образовываться в процессе долгой усадки дома -бесспорный факт. Так же стеклохолст помогает нивелировать некоторые неровности, это ведь целый ровный слой, а дальнейшая финишная шпаклёвка, которую я наношу в два слоя ещё более нивелирует. Тут важно мастерство профнссионала. Если предварительно большие неровности были выровнены правилом, то всё должно получиться идеально.
