сегодня УК нашего дома спросил у меня - где я буду ставить новые автоматы.
я- у себя в квартире, но счетчик и вводный автомат я трогать и переносить не буду к себе.
УК - все автоматы надо вывести на щиток в подъезд.
я- не буду, все мои автоматы будут стоять у меня в квартире. и ушел от него нафиг на работу
правильно ли я сделаю? что введу в кв. вводный и поставлю новые автоматы, кроме счетчика и вводного, у себя в новом щитке в кв. ?
@Evgenik я тебе сколько раз говорил, что ты злыдень и язва? Неужто сложно человеку сказать - да, правильно!
1 час назад, vvolkodaff сказал:
Всё правильно сделал. Только перед уходом на работу я бы этого УК послал. По-владимирски, то есть по-русски.
Я, как законопослушный гражданин, чту Уголовный Кодекс (УК), поэтому не рекоменовал бы его посылать...:biggi: А почему спросил - мало ли чего в их доме может быть и что у них там за УК такой говорящий. У нас есличо в соседнем районе деревня такая есть - Ук.:D
8 минут назад, Evgenik сказал:
Ук-Бадарановка. (уточнил) :D
Ук - это наш управдом
@steamroller
я имею же полное право завести все автоматы , кроме вводного и счетчика к себе домой ?
жена где то нашла, что и счетчик имею право завести домой, т.к. наша собственность
В 05.03.2018 в 15:28, Evgenik сказал:
Я, как законопослушный гражданин,...
Виноват. Я регулярно получаю звиздюлей за лексику на работе. Но там просто никак иначе. Да вот есть один козл, что бегает к начальству и стучит, стучит $%#@!!!
2 часа назад, vvolkodaff сказал:
Управдом? Это такой чтоль?
Имеешь право завести автоматы. И это твоё неотъемлемое право!!! А со счётчиком непонятки. Я сам на такую хрень нарвался. И когда позвонил ЖКХ  с вопросом о переносе счётчика, тётка электричка моментально начала биться в истерике - нельзя переносить счётчик в квартиру, нельзя! Прошу заметить, я лишь спросил. Только спросил! Я НЕ настаивал! А у ней моментально истерика случилась! Я аж офигел. И думаю, что не всё так прозрачно и просто, иначе откуда приступ? Ты бы спросил жену дать ссылку на источник, где написано, что и счётчик можно. Ведь я тогда болт забил, а если законно в квартиру - так что бы не поставить?
@steamroller
щас жена найдет я вставлю)
а пока вопрос
как правильно на розетки провода подавать?
шлейф или к каждой розетке провод? (всмысле: от щитка 1 контур на одну комнату- свет, 1 контур розетки. провод идет потом из распаечной коробки вниз к розеткам 1 провод или несколько на каждую свой?)
вообщем жена ссылку похерила. я нашел только то, что законодательством не запрещено переносить счетчик с площадки в квартиру. но тут хрень вся в том, что ходят проверяют же показания счетчика. и постоянно их видеть у себя не охотно. так что пусть весит он в ящике за моей стеной)))
Только что, dimp сказал:
у них источник один - пуэ, совершенно законно переносить в квартиру
пункты 7.1.59 - 7.1.66
А детально можно?
Заранее благодарен!
Только что, vvolkodaff сказал:
Я живу в квартире с внутренним счётчиком. С проверкой ходят редко. Звоним, сообщаем. Я тоже склонен ставить снаружи. Но тут хрень вся в том, что мне необоснованно говорят - нельзя. А когда мне запрещают что-то необоснованно, я принципиально делаю как хочу. Это уже не из области электрики, а из области психологии и закидонов конкретного субъекта.
@dimp ! Кажется, я догадался о причинах истерики :)
На розетки провода надо подавать правильно :) А именно -  как хочешь, как удобно, но с учётом специфики потребителя. Например, мощный потребитель - электроплиту, однозначно отдельно. Комнаты - каждую отдельно, а вот розетки в комнате шлейфом. Да тут есть ветка, где товарищу всё в деталях расписали, разложили, разъяснили.
Вот и вот.  Просто второй раз народ не в силах будет так подробно всё рассказывать.
Спойлер
Учет электроэнергии
7.1.59. В жилых зданиях следует устанавливать один одно- или трехфазный расчетный счетчик (при трехфазном вводе) на каждую квартиру.
7.1.60. Расчетные счетчики в общественных зданиях, в которых размещено несколько потребителей электроэнергии, должны предусматриваться для каждого потребителя, обособленного в административно-хозяйственном отношении (ателье, магазины, мастерские, склады, жилищно-эксплуатационные конторы и т.п.).
7.1.61. В общественных зданиях расчетные счетчики электроэнергии должны устанавливаться на ВРУ (ГРЩ) в точках балансового разграничения с энергоснабжающей организацией. При наличии встроенных или пристроенных трансформаторных подстанций, мощность которых полностью используется потребителями данного здания, расчетные счетчики должны устанавливаться на выводах низшего напряжения силовых трансформаторов на совмещенных щитах низкого напряжения, являющихся одновременно ВРУ здания.
ВРУ и приборы учета разных абонентов, размещенных в одном здании, допускается устанавливать в одном общем помещении. По согласованию с энергоснабжающей организацией расчетные счетчики могут устанавливаться у одного из потребителей, от ВРУ которого питаются прочие потребители, размещенные в данном здании. При этом на вводах питающих линий в помещениях этих прочих потребителей следует устанавливать контрольные счетчики для расчета с основным абонентом.
7.1.62. Расчетные счетчики для общедомовой нагрузки жилых зданий (освещение лестничных клеток, контор домоуправлений, дворовое освещение и т.п.) рекомендуется устанавливать в шкафах ВРУ или на панелях ГРЩ.
7.1.63. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями).
При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках.
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
запрета нет ни где
В 24.02.2018 в 03:38, KGB сказал:
Я не вижу земли
Вроде там справа корпус заземлен?
@dimp ! Я прочёл внимательно сухой текст закона и офигел! Далее кусок с выделенным П. Полнейшим П!
15 часов назад, dimp сказал:
Теперь мне понятна причина истерики.
Спасибо, Дима!
В 07.03.2018 в 21:54, steamroller сказал:
Спасибо большое за контент
я завтра почитаю по случаю свободного времени.
про отдельные кабеля для силовых приборов я знаю. отдельные розетки (кабеля) буду делать на стиралку, дух шкаф, посудомойку, бойлер и пол в ванной. так ведь нужно? а на морозильную камеру нужно отдельный кабель или достаточно шлейфа с холодильником?
я буду ставить и холодильник и морозильник рядом друг с другом и еще 1 лишнюю рядом с ними розетку
большое
Не за что. Как раз сегодня включил китайский электросчётчик к холодильнику. Они есть в китайэкспрессе примерно по 600. У себя планирую повесить штуки 4 на группы потребителей. Свет отдельно, бойлер и стиралка на следующий, а с остальными не понятно. Счётчик показывает напряжение, ток, мощность и киловатт часы. Киловатты сбрасываются, а у мощности выставляется настройка и в случае превышения индикатор моргает как резаный.
3 часа назад, vvolkodaff сказал:
Обязательно отдельно Т/П, п/м можно объединить со ст/м, духовка обычно отдельно.
А это зачем :noddle:
3 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
"антипила". Меня женщина регулярно пилит за невыключенную лампочку. Уже давно светодиодные повкручивал и надо объяснить, что и сколько жрёт. Да и самому интересно. Всё равно от щитка по группам. Так что мешает впиндюрить коробочку со счётчиками? Другое дело, этот китаец "честный" - только активную составляющую считает. Я к нему ёмкость прицепил. Ток вижу, напряжение вижу, а мощность = 0. А наши электронные считают всё. И реактивку тоже считают. Вроде бы. Дисковые только активную, а с электронными не забалуешь.
Чёрт! Спасибо за вопрос! На днях подцеплю на сутки-другие-третьи конденсатор 4мкФ от люминисцентной лампы к "Меркурию" и посмотрю сколько насчитает. Току он будет жрать 0,28А, как 60-ти ваттная накаливания. О результатах отчитаюсь. Цена вопроса примерно 20 руб за три дня, если считать будет. Но вроде как должен.
А если мощность в розетку возвращать, есть такие инверторы-рекуператоры, ну, ветряк у тебя излишне крутится или солнечная батарея, то дисковый будет крутиться назад. А меркурий не даст. Вот сволочи! Буржуинцы давно это внедрили нормой: потребляешь - платишь. И наоборот. Это всё чубайсяторство...
Я упоминал про измеритель 4 в 1. Еще не истёк срок редактирования мессаги, а нашел 6 в 1. Этот еще и частоту мерит и косинус. Охренеть! Уже заказал!
В 07.03.2018 в 22:32, Дмитрий 78 сказал:
да я тоже думаю ьак, как его завести только
