21 минуту назад, vvolkodaff сказал:
у меня к примеру холод мороз и +1 доп розетка
Ну у меня например холодильник + розетка на одной линии сидят.
Тут надо исходить из того, что электрика - это наука о контактах. Т.е чем меньше контактов, тем лучше. В идеале от щитка от каждого автомата отдельная линия на каждую розетку. Но так никто не делает, очень затратно. Остальное компромисс с учетом нагрузки.
29 минут назад, Alice Tracy сказал:
А вообще лично я не очень верю в то, что людям настолько нужна необходимость всех этих диммирований и удаленных выключателей. ...
Делал бы сейчас - предпочел бы проходной выключатель, чтобы бра включать при входе в комнату. Вот проходной выключатель - реально полезная штука,
остальное - баловство, которое быстро надоедает и забывается :)
1. Косяки не обсуждаем. Хватит. И часто косяки не потому, что косяки, а из-за гипертрофированной самозакритизированности.
2. Ищем ответ на вопрос - как жить дальше?
Про удалённые выключатели в малогабаритке вопрос не стоит - это не стадион, далеко не бежать. А жить надо с регулируемым освещением. Психопатологи говорят, что и спектр важен - утром похолодней, вечером - потеплей. Но вечером, для успокоения, лучше не цветовую температуру понижать, а градус в рюмке чуток повыше. Короче, комфортный спектр на потом, а пока про яркость. Димеры я навтыкал там, где не живу. Ну, где живу тоже навтыкал. А хозяйки, где я не живу, радостно пищат от возможности приглушить! Это не баловство, это не надоело и мне про это удобство напоминают.
Задимированная светодиодка - наслаждение! Полумрак не давит. И глаз лучше видит. Я теперь понял причину синих лампочек в казарме.
Ты мысль о проходных выключателях кинул. Я аж матюкнулся! Они у меня ассоциировались с длинными лестницами. Для входного коридора в малогабаритке очень удобная штука. Охренеть! Зашел, включил, разулся-разделся, прошел, выключил. Автомат не катит. Что, если я с работы ночью на цырлах вхожу, а лампочка по датчику предательски вспыхнула?
Какой, нахрен, умный дом? Проходной выключатель! Просто! Удобно! Остроумно! Союзмульфильм! :shake:
1 час назад, vvolkodaff сказал:
@KGB @Дмитрий 78
я походу не так понял что такое шлейф и звезда
шлейф, как я думал- это приходит кабель из щитка в комнату в распред коробку, от нее ко всем розеткам, далее сам ШЛЕЙФ (как я думал) в самих розетках если их много в одной точке
звезда, как я думал- это приходит кабель из щитка в комнату в распред коробку, от нее несколько кабелей в низ (смотря сколько розеток в одной точке) и дальше от распред коробки в другую точку - вниз - к другой точке и т.д.)))
а оно вот так оказывается? да? нижнее самое правильное подключение? как я и хочу сделать
Тогда лучше 2 коробки - свет и розетки.
Ещё раз всем спасибо!!! Все получилось! Пока люстр нет, но проверил обычными патронами с лампочкой. Провода закрепил на потолке штуками типа шпилек)) в общем работает!!!)))
ребят назрел новый вопрос
я тащу под освещение 1.5 ввг (ну как полагается)
и не могу никак сообразить, как соединить кабель 22awg\0,325 сечение (светодиодная панель) с 1,5 ввг
наконечники на панели? и на ваго потом или как быть?
ты людям сразу переведи что есть 22awg, не каждый с дюймовыми обозначениями сталкивался
просто на ваги сажай
5 часов назад, vvolkodaff сказал:
Как его в ваго воткнуть если он ещё и многожильный
Для светильников ваго 224-101 или 112 (для шлейфа).
Один конец насаживается на ввг, нажимается на пружину и с другой стороны заводится проводник от светильника. Если таких ваго нет, то многожильный провод обжать наконечником соответствующего диаметра, и тогда подключать ваго.
16 minutes ago, vvolkodaff said:
@dimp
это понятно
но зажмет ли Такой ваго Такое малекое сечение !!!???
222й зажимает. Неделю назад подключал.
@dimp @Evgen так может 221 тогда
Там хоть видно. Пластик бесцветный
И как в них не пережать можно если усилие прижима не регулируется
мужики, назрел еще 1 вопрос.
с одной комнаты я веду 3 кабеля: тв, свет и розетки
провел по потолку до щитка первый(розетки) кабель и вот вопрос, можно к нему на потолке закрепить стяжками и свет и тв?
Можно, если хорошо закрепил.
