Отвод для стиральной машины
5 часов назад, tiger960 сказал:
Так ведь ванна уже стоит.
Не хочется ее тормошить,
А замена плитки планируется?
Вообще, чтобы основательно и капитально, то надо на стене под водогреем делать водоразборный узел со счетчиками, коллекторами и прочими приблудами, а от него уже разводить по потребителям. Но для этого надо будет делать отверстие из туалета в ванную в углу около канальи. Ну и без "потревожить ванную" никак не обойдется.
Запихать практически любую трубу под ванну при желании можно. Тот же ППР, паяется в сторонке, можно даже использовать американку, для соединения с "основной" трассой, затем у ванны снимаются поочередно ножки и проталкивается сборка трубы. А уж по углам пару дырок для крепления трубы сделать не проблема. Так же и слив прокладывается серой трубой.
1 час назад, tiger960 сказал:
Это я понял. Получается туалет со стояками у тебя справа от ванной комнаты?
Ну то есть через ту стену, где стоит раковина?
Где у тебя установлен краник и слив для стиралки?
Что такое "ЖН"?
Не сосвем понял...
От стояка идет ПП под ванну, так?
А зачем дальше нужна нержавейная гофра, кронштейн?
Да еще и два шланга от стиралки надо куда-то вставить...
Как система в целом будет выглядеть?
1.Справа и стояки там. Там же, под ванной справа 2 крана к СМ и слив с сифоном.
2. ЖН - жопа негра.
3. ПП идёт за ванной и дальше на кухню влево. Крайне непродуманно на случай ремонта. Но в момент монтажа ванна не стояла.
4. Кронштейн, чтоб трубы не болтались абы как, а лежали и не гнулись.
5. Нержавейную просто люблю. Но длинные куски можно пустить ПП, а всякие изгибы гнуть как гнут МП.
6.Система будет выглядеть спрятанно, посему главное в её внешности - внушение зрителю чувства надёжности.
1 час назад, Evgenik сказал:
Так и надо. В открытом виде, а не пряча стыдливо за эти ужасные лючки. Токмо надо сделать красиво. Мне один мужик тут давал тут ссылку на трубный дизайн. Я плакал! При случае скину фотку такого водопроводного решения. Там только одна проблема - конденсат. Если всё нержа и никель, то красиво. А как начинаем шубку натягивать - так уродливо получается. Я пока не придумал решение проблемы. Может тут кто подскажет.
2 часа назад, Evgenik сказал:
Я готов так сделать, схему помогите составить
Есть такое отверстие, вот на фотке:
Синие стрелки - это смеситель
Зеленая стрелка - это вывод для стиралки
Красная стрелка - это дырка в стене для канализации
Старые дырки забудь. Надо новые будет делать, у тебя же водорозетки по новому будут. И кстати, ты трубы хочешь так же по стенам оставить или заштробить в стену?
Да там новая нужна для ввода к стиралке у пола. Ну теперь еще пара дырок для второго смесителя.Да еще пара -первый смеситель сдвинуть на новое место.Нафиг это надо -2 смесителя,но хозяин-барин..Да,уже пяток дырок набралось.Если плитку все равно менять,то и долби перфом в свое удовольствие.20 минут работы.
15 часов назад, pavlik123 сказал:
Наверно пусть будут по стенам.
Потом закрою их каким-нибудь коробом.
15 часов назад, Рыбак сказал:
Примерно в каком месте?
А если ввод сделать рядом со сливом?
Вопщим, вариант такой: над горшком сделать вводной узел, от него пустить разводку на умывальник, ванну и стиралку. От стояков до вводных вентилей неразъемное соединение. На стиралку через отверстие в стене запустить под ванной. Схематично как то такShemka.jpg.0b30cdad04d93b91ab229e7c89627e4a.jpg
Смысла в коллекторах нет: потребителей мало, трубопровод короткий.
Я бы только из-за стиралки поставил коллектор. У меня тоже без коллектора, потребителей мало и трубы короткие, но когда моешься душем, а в этот момент начинает набирать стиралка, то только успевай душ выключать, иначе ошпаришься. Стиралка, сцука, шибко воду хавает.
Там конечно долбить дыру для стиралки непросто будет.За унитазом тяжело поместиться.А из ванной (лежа под ванной :D) вообще невозможно.Со стояка холодной воды три трубы пойдут сквозь стенку в ванную,одна на бачок унитаза и одна на бойлер.Самая длинная (так думаю) будет на стиралку .Метра 2,5-3
5 минут назад, Evgenik сказал:
У меня нет коллектора.А ситуация купания рядом со стиралкой есть.И что,коллектор выручает ?
3 минуты назад, Рыбак сказал:
Теоретически для этого он и делается, чтобы на потребителях давление было одинаковое.
5 минут назад, Рыбак сказал:
Естественно! Там надо на месте смотреть, измерять, думать что и как.
11 минуту назад, Evgenik сказал:
Котел воду греет?
А мне кажется ,что когда горячую воду отключают и работает бойлер, то купаться при работающей стиралке комфортнее..Хотя специально не анализировал.
6 часов назад, Evgenik сказал:
Термостатический клапан поставь, и будет тебе счастье :)
