Пылесос
Эх, склероз! Обещал тут про одну модельку доложить и забыл. Вот исправляюсь.
Понятное дело, сосущий агрегат однажды забивается. Товарищ @fomins в своём блоге продвигает высокотехнологичные решения для облегчения страданий устройства. И @FugenFührer не отстаёт. Но медлительные тугодумы из Стармикс (Бош, Керхер, etc) и Нильфиск никак не хотят приткнуть циклон к своим поделкам. Первые выколачивают фильтр грохочущим электромагнитом (девайс слева на картинке),  вторые выдувают в обратку, требуя от владельца выполнить множество отвлекающих от работы телодвижений:
Этот пуш-энд-клиин работает так: надо всё бросить, отсоединить инструмент, заткнуть хайло включённому пылесосу, подойти к нему и несколько раз долбануть по хитрой кнопке. Затыкая, владелец создаёт в пылесборнике некоторое разряжение, а удар по кнопке резко сбрасывает разряжение в объёме после фильтра. Ударная волна в обратку его выколачивает. Во-первых где они там полуавтоматику нашли? Это какая-то недоавтоматика - сплошь ручная работа! Нескромное, без мата говоря, заявление на фоне стоимости агрегата! А во-вторых, владельцы Нильфисков эту систему не очень хвалят.
Далее экономика. Просто пылесос из бака, турбинки и шланга стоит примерно 5. За розетку он подорожает примерно на 2. Но как только начинаются всякие автоочистки, так цена подскакивает во много раз! Гуманный Борт сжалился над потребителем и сварганил модельку, которую можно найти за 4,8. Далее краткий и, к сожалению, более чем дурной обзор из ютуба:
Смотреть 20 секунд. Там самое главное. Остальное - бла-бла-бла энергичного диктора. И это всё, что удалось узнать. Эх, пришлось купить и разобраться. Оказалось, авторы внедрили в агрегат пластмассовый молоток. На картинках указан желтой стрелкой. Мужик, что в обзоре ручку дёргает, взводит пружину и при отпускании ручки молоток даёт фильтру пинка.
Не пойму, почему тому чуваку из ютуба не пришло в голову показать удар во всей красе?
Владелец только начал пользоваться. Выводы делать рано, но вроде как от ручки девайс прочухивается и продолжает сосать с новой силой.
Эта моделька кажется мне перспективной в паре с китайским/самодельным циклоном. Только поэкспериментировать не получится - я его уже подарил.
Вопрос возник. К железному дондышку приделана цепочка антистатика. А если такую цепочку приделать к пластмассовому дондышку, то антистатик тоже будет работать? А то меня мой пылик(Интерскол) иногда потрахивает:D после пылесосания. Как бы на самом корпусе есть металическая пластинка, которая соприкасается со шлангом, но видимо иногда она теряет контакт со шлангом и тогда меня щелкает. В зеленом кружочке железка, которая видимо снимает статику со шланга.
17 минут назад, pavlik123 сказал:
Эх...................
Паш! Ну, ты уже понял ответ по моему печальному вздоху.
Кстати, этот твой Интерскол с электровыбивалкой, если ничего не путаю. Стоит 20. Верно? Поделись эмоциями по поводу его автоочистки. И еще вопрос - у тебя там опечаточка закралась:
22 минуты назад, pavlik123 сказал:
Так потрахивает или потряхивает? Вообще-то разница существенная, если задуматься :) Следующий вопрос - статикой долбит всегда, даже когда земля прибора в розетке надёжно заземлена? И при касании за какую деталь долбит? И насколько для тебя это критично? Вот прям каким-нибудь гвоздём или цепочкой как у бензовоза проблему твоего пластмассового корпуса не решить.
1 минуту назад, steamroller сказал:
:D Ты сильно не задумывайся, русский язык он такой.
Долбит не всегда, не ожидаешь щелчка, а он такой неожиданный, поэтому уже затрахал:). Обычно работаю в перчатках и если в перчатке уже есть дырдочка или снимаю перчатку касаясь трубы щётки, тогда долбит. Насчет розетки фиг знает, розетки же вроде как заземлены, может та железячка на корпусе как то "отземлилась"? Или она по идее сразу подана на заземление?
Трясучка у пылика есть, но когда работаешь без мешка, особенно если режешь штробы, фильтр забивается напрочь, вибротряс не справляется, падает мощность всасывания. Т.е. бОльшую часть пыли он с фильтра сбивает, но гофры всё равно остаются забитыми, даже если трясучку включить пять раз. Приходиться вынимать фильтр и дочищать вручную стуча по корпусу фильтра. Сейчас стоит может и 20руб, я брал кажется в 11году за 12 или 13килорублей. На то время в наших краях аналогов по цене не было, кроме Боша и Макиты. Вообще пылесос нормальный, но борьба с фильтром это пожалуй единственный минус, лечащийся циклоном или мешком(циклон громоздко, мешки дорого и не напасёшься). В ремонте еще не был(тьфу-тьфу-тьфу)
Еще один образец, из тех, что "выколачивают фильтр грохочущим электромагнитом" :)
В паре с "жирафом" очень даже неплохо себя показал. В процессе работы шпаклю высыпали, а чистку и обслуживание только в конце рабочего дня.
ПАШААА!! Извини, срывают! Отвечу детально позже. Но уточни - тебя об трубу бьёт? Об удлиннительную, что между шлангом и щёткой?
Чёрт!!! До соплей обидно! Не могу сейчас. Если как я предполагаю, так у тебя пылик работает аки генератор Ван Де Граафа. И напряжение на нём ничем не ограничено. Теоретически, твоя труба до мегавольта и выше может зарядиться! Вот самым таким русским языком буду!
Дорогой @Manul ! Если будет какая еще инфа про виброочистку, поделись, пожалуйста!
Да, кажется больше получаю от трубы между шлангом и щеткой, я же за неё и держусь. Может еще и одежда влияет, но вроде работаю во всём х/б-ешном. Тапки резиновые, наверно не дают заземлятся)))
Про трясучку добавлю. Когда фильтр забит напрочь, он тяжелый, вибротряс его кое-как раскачивает. Сначала ощущение что вибротряс сломался, он начинает тихо-тихо работать и с каждым ударом громче и громче. Сано как то высказывал мнение, что для фильтра такого объёма слабоватый вибротряс.
2 часа назад, steamroller сказал:
В этот момент по моему нет никакой разницы.:D
14 минуты назад, Рыбак сказал:
Не слушай его, он плохому научит:D Видишь же слово трахнуть током и тряхнуть током у него большая разница. Или мысли такие нехорошие:biggi:
16 часов назад, pavlik123 сказал:
Вот никак нет! Я только хорошему. А ты меня просто вскипятил в бойлерной теме! Зачем Рыбака плохому учишь? А? Зачем? Вот за-а-ачем?
Так, теперь по делу...
Электрический заряд живёт очень интересной жизнью. Он не может быть налит аки водка в армейскую кружку. Он непременно вытечет НА ВНЕШЮЮ поверхнось. Что происходит у тебя в железной трубе перед шлянгом? Засасываемые частицы пыли трутся о пластиковую щётку и приобретают заряд, который стекает на трубу при касании к ней всасываемой частицы. Далее заряд бегом перетекает на внешнюю поверхность и там накапливается. Теперь вопрос - а сколько может накопиться? Отвечаю кратко и ёмко - до хрена! Глянь картинки про генератор Ван де Граафа и впечатлись. Тебя не убило только потому, что ёмкость этой трубы маленькая - с десяток пикофарад. А была бы она под сотню микрофарад и зарядилась бы киловольт до сотни... ой... было бы это 500'000 Дж. А энергия пули из ПМ в 1000 раз меньше :)
Что делать? В дорогих моделях применяют так называемый антистатический шланг. Он слегка проводящий, высокоомный, но заряд стекает в земляной провод. Если тебя уж очень долбит и от этого начнёт портится настроение, соедини тонкой проволочкой трубу с землёй в розетке. Можно обеспечить стекание заряда и через себя - держать трубу голыми руками и голыми пятками стоять на бетонном полу. Но это не комфортно.
Заметил такое. Много лет работал своим пылесосом, даже не подозревал и не догадывался, что он может током трахнуть. У него трубы пластиковые, металлический только бункер. Когда доводится поработать чужими пыликами с металлическими трубами, разряд получаю регулярно.
2 минуты назад, FugenFührer сказал:
ПАШААА!!! Поменяй на пластик и будет тебе спокойная жизнь:)
@FugenFührer если будет время, поделись впечатлениями о всяких пылесосных самоочистках. Очень нужно!
Какое мнение? Фигня это. На крупном мусоре ещё сойдёт. А на мелкой шлифовочной пыли забиваются фильтра быстро и не прочищаются они нормально.
У этого Боша самоочистка включалась автоматически при падении давления. Хотя проще было просто рукой трубу заткнуть, что фильтр очищаться начал. Потом и это перестало срабатывать. Приходилось вручную вытряхивать.
Лёш, трубы пластиковые. Ни одной железной детальки нет. Интерскол весь пластмассовый. Возможно что заземления в розетках не было, во время ремонта же втыкаешь временные розетки, фазу и ноль подсоединяешь, а провод заземления иногда просто лень накинуть. Или подключался через удлинитель без заземления. Наверно в этом была проблема, как то не обращал внимания. В следующий раз обращу.
В 20.04.2018 в 17:57, pavlik123 сказал:
Паша,у меня тоже потряхивало-я снял с гофры переход косой  -сразу на гофру трубы и перестало
Похоже этот косой и долбит. Он с другого пластика. Но без него не так удобно, может натянуть на него термоусадку или это не поможет? Или изоленту, синюю:)
ТОЧНО! Изолентой примотать к шлангу тоненький проводочек и уже его около пылесоса кинуть на землю, аки цепочка, которую ты заметил.
Таки а если саму трубку изолировать, изолента поможет? А термоусадки вообще электростатичны или они в принципе не могут быть таковыми?
Не, Паш, не надо ничего изолировать. Напротив - всё надо соединить  и на землю :) Только через шланг. Не будешь же ты цепочкой на трубе звенеть аки узник в кандалах?
