Ролики для ламината
После ковролина переходить на ламинат буду, озадачился заменой роликов на офисном кресле. Зашел в тупик.. Я думал, что у меня пластиковые ролики, вот такие:
Как оказалось, судя из картинки выше, это и есть якобы обрезиненные, или как написано, какой то тентепрен. На ощупь серый ободок практически как пластик, очень твердый, хотя и чуть отличается от центральной части и кожуха. Оно такое и есть-для ламината, или есть что то мягче в природе? Ламинат с фасками.
21 минуту назад, Evgen сказал:
Коврик из линолеума спасёт твой ламинат от кресельных колёс.
А вид то какой убогий получится. Задача не в том чтобы любыми средствами защитить ламинат, а чтобы это было еще и эстетично. То же касается и силиконового коврика. Под коврики еще попадает пыль, которая потом царапает тот же ламинат. Да и заезженый коврик как то не радует глаз...
14 часа назад, FugenFührer сказал:
FF - язва!
Спокойно, @Evgen , ставь эти самые колёса. Их у кресла, как правило, 5. Встречается и 4. Колёса эти парные. Колёсная пара. Как у поезда. Итого 8. Дели свои 100 килограмм на 8 и продави этими 12-ю ламинат через мягкий пластик. Сомневаюсь, что это у тебя получится.
НО! После твоего вопроса отодрал задницу от стула и полез изучать ту самую тентопреновую покрышку. И был сильно удивлён - всякая песчинка очень хорошо в этот тентопрен внедряется! И вот она может вызвать появление царапин. Не вмятин, а именно царапин и прочих повреждений глянца. Так что делай влажную уборку и катайся смело на этих сликах.
10 минут назад, steamroller сказал:
Дело не во вмятинах и царапинах на ламинате. Жесткие колеса отслаивают ламинацию от основы. Фотку хошь?
Да, я болше думаю не о продавливании планок, а о царапинах и повышенном износе заминации, не смотря на то, что класс 32, и ламинат не самый паршивый. Усугубляет вопрос наличие фасок.
ламинат 32 класс, 10-11 лет. раскатан твёрдыми колёсами кресла. На фотке видно как слазит ламинированный слой с основы, причём каких либо продавливаний и царапин от песчинок нет.
Колеса ставь. Но если хоть чуть-чуть заметишь дефекты на фасках, то видимо коврик наше всё.
Уффф!
2 часа назад, pavlik123 сказал:
Речь идёт о так называемых "тентепреновых" колёсах. Название прочёл тут впервые. Знаю, что бывают жёсткие пластиковые и обрезиненные. Речь о них. Проблему их применения я озвучил выше. Паша, хоть ты и упрямый, но я еще раз в 200 упрямей тебя :) Сделал фотки! Не поленился.
wheel-1.thumb.JPG.91ca4b8bb60dfeca4f23967747e058de.JPG  wheel-2.thumb.JPG.acc1befbaa69dd517611471504d99116.JPG
wheel-4.thumb.JPG.df426d16ac8ed0b7f5faf4959287f42a.JPG  wheel-5.thumb.JPG.b95b53fb8328ea745069bc106d2f122b.JPG
Пришлось вынуть линзочку из светодиодного фонарика и прислонуть к объективу. Как-то с мучениями запечатлел и песок и вмятину. С ней было совсем тошно - вомну, хватаю мыльницу с линзой а она, вмятина, расправляется, сволочь! С 5-го раза что-то получилось.
Это колесо снято с кресла, которое много елозило по весьма недорогому ламинату (какая-то самая бюджетная марка. Бюджетней некуда). Проблемы на полу не замечены.
Короче, если покрышка мнётся ногтём - можно спокойно применять. Ну, пол держать в чистоте от песка.
Твёрдыми. А есть мягкие. Живьём есть. И я теперь слово знаю - тентопреновые! О как!
19 часов назад, steamroller сказал:
:)А я то думаю, откуда у тебя песок под креслом:D.
Лёш, про обрезиненые колеса давно знаю, но лень матушка и жаба злобная довели ламинат до такого состояния, как на моих фотках. Тешит меня то, что лежит на балконе коробка в запасе, наверно ждет когда количество испорченных досок будет равняться количеству досок в коробке))). (ламинат Elesgo, ну так на всякий случай, примерно средней ценовой категории).
Такое мягкое покрытие как у тебя мне не встречалось, посему я думал что даже у самого супербюджетного ламината ламинация довольно износостойкая. Оказывается чуть крепче чем у пробки? Пробковый ламинат в этом плане мне совсем не нравиться, и кромки осыпаются и ногтем продавливается. Кстати ты мне напомнил, недавно видел у знакомых таркетовский ламинат с ямками от каблуков, вернее наверно от шпилек или от гвоздиков шпилек, вобщем маленькие кругленькие ямки. Видимо получается сама ламинация довольно крепкая, а вот основа тупо оргалит. Ну, если ногтем продавливается или шпильками.
40 минут назад, pavlik123 сказал:
В одной маленькой квартирке, где я клал, никакой запас не спасёт.
Был куплен очень качественный ламинат 12 мм. Просто очень качественный! И я его положил. Хорошо так положил, заглядение.
А потом тут в ХМ наткнулся на способ ремонта ламинатовых покрытий без полной разборки пола. Мужики предлагали раздвинуть полосу, а потом присосками для стекла поднять, подцепить, заменить и снова задвинуть.
И когда я это увидел... Ну, ты знаешь как я матерюсь когда зол. Матерился я очень-преочень! Ведь ламинат я укладывал слишком хорошо - просиликонил замки. Хорошо так просиликонил. Тщательно. Везде. В итоге получил монолит. Вот нахрена просиликонил? О замене отдельной доски таким остроумнымнейшим способом можно забыть.
Товарищи, не повторяйте моих ошибок!!! Почаще и внимательней вчитывайтесь в ХМ!!!
Всё хорошо в меру. Мой любимый силикон, которым я даже болезни лечу, тоже надо совать с умом.
6 часов назад, steamroller сказал:
Ссылку дай :)
Может керамогранит уложить под креслом?))
Как то все это ооочень ненадежно и не стационарно(((
Посмотрел стандартные коврики под кресла-какие то они очень маленькие, хотя стоят прилично.. Да и стол у меня угловой, обычный квадратный патч туда не очень хорошо становится, да и в любом случае-это чисто сидеть камнем. Не отъехать/переехать на кресле. Все время ловить себя на мысли, чтобы не съехать с коврика. Нужен постоянный контроль поверхности под ковриком. Даже при наличии тентопреновых роликов..
Странно, что на рынке давно и кресла офисные, да и ламинат по большому счету-это больше офисное покрытие. А стандартных, элегантных вариантов решения практически нет
1 час назад, Evgen сказал:
Не ручаюсь наверняка, это надо у Дизайнера @Vladimir Lamfadelя  спросить в его ветке, но вроде как мода делить помещение на два участка с ламинатом и кафелем уже давно закончилась. Ты купи себе обрезиненные колёса от тачки.
А еще лучше (ссылка 1)
будь (ссылка 2)
в тренде! (ссылка 3)
Сделай себе такое кресло и никакой самый гиблый ламинат под этим креслом не пострадает.
Меня мода особо не беспокоит. Мне главное, чтобы было удобно и радовало глаз. Конечно, есть минусы в использовании разных покрытий, один из них-адекватно оформленный и функционирующий стык покрытий.
Но это пока так, в качестве безумной идеи ..
Не могу утверждать, но если использовать вместо коврика силиконовую клеенку для столов. У неё толщина есть довольно толстая, ширина кажется есть 120-150см и продаётся на отрез. Есть конечно сомнение, что она мягкая будет для колёс, как бы наверно колеса могут "проваливаться" в неё
Да, коврик из чего либо-вариант. Но меня очень смущает, что под коврик будет попадать пыль и коврик будет ерзать. А это те же потертости и царапины, какие бы колесики ни были на кресле.
Прям вселенская проблема...
