@Evgenik ну вот и получается, что "так, чтобы это было понятно не электрикам, а простым смертным" почему-то написать никто не может. Я не понимаю никаких ПУЭ и читать их не умею. Почему нельзя просто написать - взять уголки такого-то размера и соединить их такими-то деталями такого-то размера?
про опасное напряжение из билета по электробезопасности
Спойлер
Какое напряжение считается опасным для жизни человека
   В отношении величины «допустимого» или «безопасного» напряжения всё еще нет установившейся точки зрения, так как электрическое сопротивление человека изменяется в широких пределах в зависимости от конкретных условий. Поэтому различные страны регламентируют свои нормы. Например, во Франции принято 24В для переменного и 50В для постоянного тока. Наша практика в зависимости от окружающих условий принимает за допустимое напряжение до 50В переменного тока. Однако и эти напряжения не могут рассматриваться как обеспечивающие полную безопасность. Так, например, в литературе описаны случаи смертельного поражения человека напряжением 12В и ниже.
Опасной величиной тока, протекающего через тело человека, следует считать 10 мА, смертельной - 100 мА.
Оль ну для начала штыри 1,5м это хрень, не менее 2,5 , а по хорошему 3м,
что бы тебе что то ответить - ты должна выбрать из чего ты делаешь заземлители (штыри) - уголок, круг, труба?
из чего заземляющие проводники (это все железки что будут под землёй) - уголок, полоса, труба , кругляк?
1 час назад, dimp сказал:
Мне всё равно - я не знаю в чем разница. А уголки (вертикальные) можно соединить тоже уголками?
Насчет 1,5 м - местный электрик из РЭСа сказал, что и метра достаточно. Тут все так делают.
Задам тогда вопрос вопросов: что лучше - вбить 1 метр или не делать заземление вообще? Потому что если 3 метра - у меня нет такого мужика, чтобы столько вбил и перед этим еще не вынес мне весь мозг, зачем я читаю интернет и вообще заморачиваюсь.
Возможно ли, что цифра в 3 метра исходит из характеристик почвы на большей части России и таких показателей как глубина промерзания, влажность почвы и т.д.?. Просто если так, то надо учитывать, что тут в Крыму почва другая.
Ц
2 часа назад, dimp сказал:
не буду чего то выискивать - это первое что нашел, ты думаешь это мало?
Цифры, конечно, пугающие, но там нет причины. Я знаю много случаев смертей от высоковольтного напряжения, знаю случаи, достойные премии Дарвина, знаю случаи на производстве в электронных помещениях, но вот бытовых, да ещё и в сухих помещениях - единицы. Но, полностью согласен, ТБ очень желательно соблюдать. Хотя, ты же знаешь наши сети, далеко не всегда это на 100% возможно, к сожалению. У меня отца, кстати, тоже чуть от 220 не убило. Хорошо, чел рядом был, шваброй ударил :) В этом ты прав, убить может и 220 при определенном стечении обстоятельств. Но, очень часто, обстоятельства эти создаёт сам пострадавший.
Да не обязательно там должен быть треугольник, можно хоть в виде сердечка заземлители вбить.
7 часов назад, ptaha сказал:
Можно попробовать метровые вбить, может в Крыму и правда почва такая проводящая. Но после монтажа обязательно измерить сопротивление ЗУ и если оно будет в норме, меньше 4 Ом, то радоваться и пользоваться. А если сопротивление будет больше нормы, то забыть про это "заземление".
5 часов назад, Evgenik сказал:
А чем его измеряют? И что такое ЗУ?
6 часов назад, Evgenik сказал:
Зачем же забывать? Продолжаем взбивать столбики и добиваемся нужного сопротивления.
Напоминаю - перед забиванием есть смысл длинным перфораторным сверлом грунт взрыхлить.
6 часов назад, ptaha сказал:
ЗУ это заземляющее устройство - заземлители которые в земле и проводник, который идет к дому. А сопротивление измеряют специальными девайсами, мультиметр тут не проканает.
6 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Ага, согласен, поторопился. Забиваем пока не добьемся или пока не надоест.:)
36 минут назад, Evgenik сказал:
Бывает в особо тяжёлых случаях раствор соли заливают, но  у нас не практикуется, у нас и так болото :)
47 минут назад, bagayama сказал:
Ну, началось...
Не, постой, про соль и так всё понятно. Как то, что она улучшит ситуацию и то, что однажды она растворится и заземление перестанет быть полноценным и тогда опять солить. Но есть момент, когда приезжают чуваки закорючку свою поставить и штампик шлёпнуть, вот позарез надо, а четырёх Омов нету. Вот тут и вспомнишь все электролиты из школьного курс химии :)
Дима! Я там выше тоже про соль написал, в мессаге про бур. Но потёр перед отправкой, покуда был уверен - звиздюлей огребу :)
4 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Я бы не возмущался. :)
Так это ты! А товарищ @dimp меня за каждую неточность :broil:
Посему дёргаться начинаю в ожидании наезда.
43 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Ааа, ну да, меня вчера тоже чуть не съели :)
Ну, это нормально. А то вот упомянутый персонаж чуть инфаркт не поймал, прочтя про мой способ брать фазу в рот :) И он где-то прав - ведь найдётся чувак, не прочитает внимательно инструкцию и возьмёт...
Могу и тебе кинуть. Но строго в личку.
