Заусовка керамогранита
Птахе  почти в тему
Не, для меня такой уровень практически как другая вселенная. Но ролик посмотрела с большим интересом, приятно видеть такую работу.
Кстати! Там говорится, что на керамограните вместо черепашки можно использовать даже простую наждачку. Неужели правда?
2 часа назад, ptaha сказал:
Для снятия  очень тонкой фаски на керамограните -скрыть сколы, образующиеся при резке.
15 часов назад, FugenFührer сказал:
 Заусовка плитки  - это понты для нищебродов, которые не могут себе позволить нормальный уголок. :)
:lol:
Вот вы смеётесь, а я сейчас поеду в магазин, скрестив пальцы, потому что есть большая вероятность, что продавцы тут и не слышали ни про какую черепашку.
Скорее всего так и будет. У нас в магазинах их нет. Я езжу за ними почти за город, на камнерезный завод. Может попробуй поспрошать у мебельных кухонщиков, которые делают столешки из камня(искусственного камня), они ими тоже пользуются
Фаску которую Шайтер делал нождачкой, я делаю такой вот пластиной. Она позиционируется как для доводки ножей.
На картинке под полотном красная подложка. Я пользуюсь синей, она боле-мене крупней. Красная совсем мелкая, на плитке она ни к чему. У других производителей наверно зернистость с другими цветами, не знаю.
 По мимо черепах пользуюсь еще алмазным бруском № 50( алмазная губка), но керамогранит точить им жесть конечно, по обычной плитке норм, для всяких доводок.
2 часа назад, pavlik123 сказал:
А нас на удивление нашлись, и разных номеров. Только впечатление произвели какое-то странное, на ощупь как будто из пластика... еще и мелкие, только 100 диаметр (или они все такие?). Ну посмотрим как они возьмут керамогранит, что-то прям не верится.
На вид-да похожи на пластиковые. Потом поработаешь, верхний слой сотрется и увидишь алмазы:) Диаметр обычный, под них и липучки тоже 100мм. Запаху не пугайся, они все попахивают при работе.  Кстати, не упомянули, что черепахи есть для сухой и мокрой обработки. На ссылке от Эдяна для мокрой обработки, на картинках от Димы для сухой. Как мне кажется "мокрые" ходят дольше, хотя и работаешь ими на сухую.
Я сухие покупаю, мокрые ни разу не юзал. Надо попробовать.
7 часов назад, pavlik123 сказал:
такой вот пластиной
Пластина алмазная?
19 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Пластина алмазная?
Да. Алмазное напыление на какой то железяке, наклееной на пластиковую основу миллиметра 2-3 толщина. Жесткость нормальная для проточки кромок. На обычной плитке затачиваю глазурь, чтобы край не был острым. На плитках с белыми фасками, когда затачиваешь резанный край, получается такая же белая кромка. Визуально кажется как будто так и должно быть. Как то хотел отрезать кусочек обычным диском по металлу- фиг там:), не режется, горит. Не стал мучить судьбу до конца, оставил как есть.
@pavlik123!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. Первый раз вижу такой "Легионер".
2. Цена ~ 150. Рублей, а не баксов.
3. В сети ей не торгует только ленивый.
А надолго её хватает????????!!!!!!!!!
Короче, охренеть! Уже охренеть. А если надолго...
Я в восторге от черепашки. Всё оказалось так просто, что даже не верится. Наш первый опыт:
В 08.05.2018 в 01:46, steamroller сказал:
Надолго. Это же не основной инструмент))). Вспомогательный, два-три раза вжих-вжих и лежит. Я как купил на пробу так и живет до сих пор. Середина конечно более протертая, края практически целые.
вот смотри как она "устроена"
7f427667cbb2e2e2a1e8957677ce7384ff2f8a2e3b9985043427359aa5.thumb.jpeg.2693e12c0c4a441ecf3919b265e2bbb5.jpeg
Эти пластины не только Легионеровские есть. У Зубров например четырехсторонний брусок, разноразмерной зернистости, но сильно мелкая зернистость на плитке нафиг не нужна, посему выбор пал на такую пластину
Вот Зубрик, кстати может быть он даже удобней будет, т.к. квадратный, хват лучше. И совсем мелким абразивом можно лезвия на ноже подтачивать:)
488164816_w640_h640_cid2344494_pid323707245-059cbee6.jpg.dfd8031b22b686e8c063af21b635336b.jpg
10 часов назад, ptaha сказал:
Сама точила? или опять кто то рядом советы давал:D Кстати респиратор не забывай, от черепах пыль очень мелкая, незаметная. Вроде бы её почти нет, а вокруг всё в пыли. И в ноздрях тоже))))
26 минут назад, pavlik123 сказал:
Сама точила?
Нет, конечно. Я только руководила. Болгарка - не женский инструмент.
Тут как раз теперь уже я ходила вокруг и говорила "у тебя всё получится".:)
Надеюсь, заусовка мне не понадобится. Но тема зацепила и я решил попробовать. Полез в закрома, извлёк керамогранитину 400х400, взял струбцинами к столу и начал её драть под 45° всем чем попало. И болгаркой, и шлифмашинкой, которой тут уже хвастался, и даже во фрезер камень на ножке воткнул.  В итоге офигел! Эта заусовка - очень трудоёмкая операция без специнструмента! Затаив зло, решил пробовать дальше и достал из заначки диск, который режет не как по маслу, но почти. Каюсь, "черепашку" не пробовал, покуда в ближних хозтоварниках этот зверь не продаётся. Но непременно попробую.
Резал и насухую, и смачивая кисточкой, без отсоса. Пыль есть, но она какая-то странная - тяжелая она какая-то и быстро опадает. Результат кривой, поскольку спешил и нужно было понять только производительность, скорость съёма - этот параметр воодушевил! Осталось сравнить с еще одним диском и с "черепашкой".
Диск покупал давно, за 700. Теперь он стоит около 1000. Цель покупки - обработка края стекла. Метки нанесены для измерения оборотов, которые снижал регулятором, встроенным в болгарку. Бешеные 11000 там явно не нужны.
После окончательного выбора диска надо что-то примитивное сварганить для получения геометрии. Руками идеально не получается - навык=0.
@pavlik123 ! Твой Legioner раздобыть пока не удалось. Но хочу и достану!
Такая чашка, для доводки режущего инструмента, чето жалко стало
