Керамогранит на пластиковый подоконник
@Alice Tracy ни хрена себе!
Ну, что крашеные по-всякому стёкла бывают - это я знал. Но про "стемалит" первый раз. Очень интересно! Кругозор расширил, спасибо!
Теперь по поводу покраски, раз мысль понравилась. Вот несколько картинок без ретуши и сжатий. Снято "мыльницей" Nikon. С мучениями и "заклинаниями".
Цвет примерно такой. Не поленился баланс "вручную" выбрать и по белому А4 откалиброваться. Но всё равно как-то не так. Может монитор у меня дурит.
Со вспышкой и без калибровки вид такой:
Фактура крупным планом. Линейка для масштаба:
Краска CUDO, а не BOSNY. Вторая у нас почему-то перестала продаваться. С ней образцы смотрелись поинтересней!
Теперь про стекло. Во-первых, чего-то уверенность у меня пропала, что это было именно стекло, а не оргстекло (полиметилметакрилат). Во-вторых, оно было без оттенка. Цвет и зерно вроде яркой серебрянки. Весь гарнитур был выполнен в чёрно-белых тонах, а за тумбочками прикладная к стенке картинка с огромной фотографией города. (Кажется, это называют фартуком). По высоте она до шкафчиков. Так же чёрно-белая. Точно помню, что полоса была сплошная, без стыков. Мне это решение так приглянулось, что решил обязательно где-нибудь его присунуть. В том числе и на кухне, где предполагал стеклянные подъёмные фасады. Разжился образцами стёкол, красками и весь упробовался. Обидно, что всё это куда-то делось! Так же меня интересовала прочность клеевого соединения и непроявляемость места склейки стального кронштейна к стеклу. Просто стекло к стеклу - вопросов нет. Зверски держит! А по краске есть сомнения.
Всё перечисленное хорошо "сотитаица", (как говорит одна моя знакомая маленькая девочка), с тонким жёстким линолеумом "Таркет".
Ну, и пользуясь случаем, не могу промолчать про это:
1 час назад, Alice Tracy сказал:
-у меня нет болгарки с регулировкой оборотов, ...
Я тут рисовал схемчонку для дрелей, болгарок и прочих инструментов с двигателем последовательного возбуждения 220В. Она не как димер регулирует, а "договаривается" с конкретным моторчиком о стабилизации оборотов. С любой другой нагрузкой схема неработоспособна. Это просто зверь! Любой радиолюбитель скидает её за вечер. Ну, а коробку сам сваяешь. Хоть из стемалита :)
Продолжаю отвечать.
В 22.05.2018 в 13:20, steamroller сказал:
кстати! А ведь да! Может профильную трубу 30х30 или 40х40 примастрячить в край для жесткости? Образеть на те же миллиметры и примастрячить. Пластиковый подоконник, он же хиленький. Получается, основание мягче наносимого покрытия - хрупнуть может.
У меня между стеной и внутренней поверхностью носика подоконника сантиметра 1,5-2, и свисает он вниз на столько же примерно. Туда ничего путного не вкорячить, если вы предлагали вкорячивать туда. Да и при таком вылете - нужно ли?
@steamroller, каюсь, я в очередной раз перепутал названия стемалита и лакобеля. Запекать краску на стекле нам не по силам :(
@pavlik123, твой рисунок понятен. Правда, для голубого упорчика места очень мало, но в принципе что-то можно было бы вклеить. Однако ж хохма в том, что нижняя (нелицевая) поверхность слегка ребристая, к ней плотно ничего не пристыкуешь. Можно и это рифление сточить, но такими темпами мы уйдем в ненужные сложности.  Хотя если вертикальную планку утопить поглубже, как на твоих фото, но это будет незаметно. Хотя опять же - у меня нет ни такого набора черепашек, ни болгарки с регулировкой оборотов.
8 часов назад, steamroller сказал:
Я - дипломированный инженер-электронщик. Уже из этого словосочетания становится понятно, что я ничего не понимаю во всем, что сложнее лампы накаливания :)
10 часов назад, Alice Tracy сказал:
каюсь, ... перепутал
Не надо каяться - полезное дело сделал! Я теперь и это слово знаю:
И дело не только в слове. Я теперь кое кому суну пачкой сайтов про этот лакобель - "и не надо говорить мне, что это колхоз!", чтоб козьи морды не строили! Спасибо, старик! Право, не ожидал такой неожиданной поддержки!!!
14 часа назад, Alice Tracy сказал:
А может тебе и не стоит заморачиваться с КГ?. Как вариант обклеить подоконник  плиткой ПВХ, кмк, материал вполне изностойкий, да и особого инструмента не нужно. Правда не знаю можно ли её будет загнуть на передний торец с помощью фена, думаю можно, прогревать и загибать по тихоньку. Правда торцевые заглушки уже не оденешь, или придется вырезать по профилю подоконника и тупо приклеить по торцам. Т.е. плоскость оклеить с напуском, потом вклеить торцы и напуск обрезать, так не будет бросаться в глаза стык.
А вот что забыл добавить в пользу плитки ПВХ. Тебе не придется разрушать откосы, её можно подогнать тютя-в-тютю бруском с нождачкой, она не плохо точится. Теже торцы не надо ножом выстругивать, можно подточить.
@pavlik123, откосов пока нет, их я хочу сделать из ГКЛ после подоконника. Причем с одной стороны откос будет глубокий, больше подоконника, поэтому заглушек на подоконник с этой стороны не нужно.
Вообще я думал вместо подоконника поставить кухонную столешницу, такую же, как у кухонного гарнитура. Но кухонный гарнитур будет очень нескоро, через полгода как минимум, а настолько заранее договориться с женой по поводу того, как он будет выглядеть, нереально :)
К тому же, если получится подоконник, то можно будет замахнуться и на Вильяма нашего, понимаете ли, Шекспира, то есть на столешницу из такого же керамогранита. Но для этого нужно во-первых убедиться, что получился подоконник, а во-вторых выторговать у рабочих несколько плиток этого керамогранита, пока они не доделали дом и не свинтили в другое место :) А времени на это катастрофически нет - начался ЧМ-2018 (ну, то есть он еще не начался, но стадионы на круглосуточный режим уже перешли).
В 24.05.2018 в 18:12, Alice Tracy сказал:
по итогу должно быть совсем неплохо
В 23.05.2018 в 15:25, steamroller сказал:
И где же она прячется?
13 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
И где
Тут.
Кстати, надо бы туда в ту ветку поделиться. Я "Ребир 2000" вот только что взял. Брал вслепую - не в магазине в руках подержав, а насмотревшись интернетов заказал.
  • 3 года спустя...
Собственно, в эту тему по другому делу зашёл. Очень уж название подходящее...
Очередная модная дизайнерская фишка. Вместо подоконника КГ заподлицо со стеной укладывать.
Плохая идея. Очень плохая!
Батареи горячие, если чо. На первом фото картонка лежит, она большую часть воды впитала. На последней картинке вчера потеки электрическим обогревателем высушил, а на ночь его выключил.
IMG_20211120_140522.thumb.jpg.68aef578507a3f9b207e944ce9df379e.jpgIMG_20211120_140605.thumb.jpg.cef25438dd8739e3aa4a3e7a138be7d8.jpgIMG_20211120_140513.thumb.jpg.3a1fa312892b852966334fdd45f6e69e.jpg
А причём здесь керамогранит, заподлицо со стенами? В смысле конденсата больше и по стенке стекает? Так раньше мраморные и бетонные подоконники делали и всё норм было,,,
Ну так их вровень со стеной не выводили. Правильный подоконник должен выступать из стены. И на нём должен капельник оформлен. Или в виде капиноса, как на пластиковых. Или паз профрезерованный на деревянных. Чтоб вода с окна по стенам не текла, на пол капала, а в идеальном случае на радиатор отопления.
конденсат на время ремонта, потом эти копиносы не столь актуальны, если рассаду не держать
В обычных условиях на нормальном стеклопакете конденсата не должно быть.
Все, что он должен, написано в ГК, все, чего не должен - в УК.
Выступающий подоконник отодвигает от окна восходящий поток теплого воздуха из радиатора, что приводит к резкому росту шансов на конденсат.
но тем не менее подоконник должен выступать за плоскость стены
Может выступать, а может и не выступать, это дело вкуса. На эксплуатационные качества жилища никак не влияет. А вот, если перекрывает радиатор, тогда влияет.
Блин, товарищи, а как всё таки правильно? Подоконники как правило, над батареей И перекрывают сверху полностью или частично Коту там спать тепло .Конденсата нет А тепла в одной из комнат в морозы не хватает Возможно буду менять стеклопакет И тогда про подоконник нужно знать как лучше.
