Правильное подключение унитаза
Унитаз пока временно подключен вот таким способом:
Как правильно унитаз подключить на постоянку?
По расположению он будет расположен примерно также, только сдвину чуть вперед и влево на 5 см.
Как это лучше сделать и что лучше для этого использовать?
Как я понимаю варианты следующие:
1) серая канализационная труба до стояка + специальная труба (в конце которой встроена уплотнительная манжета) и + в нее унитаз (то есть унитаз непосредственно соединяется на жесткую трубу)
2) серая канализационная труба до стояка + отдельная манжета + унитаз?
3) серая канализационная труба до стояка + гофра + унитаз
Насколько я знаю, гофра - это самый плохой вариант, когда другие варианты не возможны. Правильно?
Для варианта (1) есть вот такая труба:
Для варианта (2) вот такая манжета:
Что из этого будет лучше?
Или еще есть какие варианты?
9 часов назад, AN63555 сказал:
только фитингами придется поиграться.
Какими фитингами? Там ведь только жесткие трубы. Что имеется ввиду под "фитингами"?
вариант 1- на жесткой сцепке
А чем жесткая сцепка лучше других вариантов?
@ptaha Ну это ерунда.
10 часов назад, AN63555 сказал:
Там уже стоят два отвода по 45 градусов.
Еще надо добавить прямой отвод, чтобы выйти на нужное расстояние по ширине.
И дальше прямая труба до унитаза.
Так что особых сложностей не должно быть.
55 минут назад, tiger960 сказал:
Все-таки интересно, объясните пожалуйста: почему жесткая труба предпочтительней?
3 часа назад, tiger960 сказал:
Встречался со случаем попытки проникновения крысы в дом через канализационную трубу путем прогрызания гофры унитаза :)
плюс меньше зарастает, меньше шумит, лучше выглядит
10 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Я слышал от предков жуткие рассказы о ленинградских крысах в довоенные годы, когда со складов выгребли всё зерно и злобные грызуны огромными плотными тёмно-серыми коврами отправлялись на поиски новых мест обитания. Но ты меня вообще ошарашил! Какие-то у вас там монстры, а не крысы!
15 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
меньше зарастает
Гофра такого толка вообще может применяться только как времянка. Допустима только исключительно зеркально гладкая полипропиленовая труба! Уж сколько раз тут орал по этому поводу?!
3 минуты назад, steamroller сказал:
Местное погоняло - "шушарики" :)
Упс! Это почему? неужто те самые склады в Шушарах были?
Вот как раз вовремя!
Спасибо тебе, добрый человек, что не поленился еще раз это сказать.
Я не сведущий в этих вопросах.
Думаю, что нас таких "зеленых" много тут на форуме.
25 минут назад, tiger960 сказал:
добрый человек,
Понимаешь, я не добрый. Я злой, зверски злой, покуда еще живу в квартире с чугунной фасониной, и  "Крот" (раствор едкого натра) стал статьёй расхода. И никому этого забивательства не пожелаю! Но в других жилищах, где каналья глотает всё, так же легко, как это делает Гоголевский песонаж с варениками, все трубы абсолютно гладкие!
Гофру я бы запретил законом в планетарном масштабе!
Помучился я со своим унитазом...
Получается угол, под которым торчит выход из стояка не ровный - не 90 градусов, расходится от прямого угла примерно на 10 градусов,
Чтобы канализация пришла ровно в унитаз мне нужно как-то скомбинировать несколько отводов, чтобы получился угол 100 градусов.
Можно подобрать такие отводы?
Что делать в этом случае?
Получается нужны следующие отводы:
- 15 + 45 + 45 (вместе 105 градусов) или
- 15 + 87 (вместе 102 градуса) или
- 30 + 30 + 45 (105 градусов)
и в конце - прямая фановая труба на унитаз,
какой вариант предпочтительней?
8 часов назад, tiger960 сказал:
Предполагаю, что первый или третий (без разницы), но не второй (т.к. угол 90 не должен быть на канализации).
3 часа назад, ptaha сказал:
Да ладно, а это тогда что и для чего?))
Для чего их тогда производят?
@Bagis @Evgen хорошо, скажем так - на канализации должно быть как можно меньше таких поворотов, и угол 90 всегда лучше заменить двумя по 45. Думаю, что вычитала эту мысль не далее как на этом самом форуме.
Мне казалось, что углы 90 можно использовать только непосредственно рядом с... прибором. Будь то слив раковины или унитаз или что-то еще.
18 часов назад, ptaha сказал:
13 часа назад, ptaha сказал:
Спасибо! Я тоже так подумал.
Буду ставить 15 + 45 + 45
А резиновая манжета внутри гладкая?
У меня получилось - выход унитаза вплотную подходит к канализационной трубе.
Чем в этом случае лучше соединить?
Обрезать белую трубу? Или можно манжетой (если она гладкая внутри)?
