Вынос стиральной машинки за пределы санузла
Еще одна тема. Извиняюсь, если надо было в раздел Сантехники.
Рядом с ванной комнатой находится штатная кладовая. Нужно разгрузить ванную, поставив туда стиральную машину. Фото в конце поста. Знаю, что их ставят на кухнях, некоторые - даже в коридорах, знаю, что есть машины со встроенной полной защитой от протечек (она мне не подходит - большое удаление от места подключения). Собираюсь ставить гидролок на подводку стиралки с датчиком возле нее или в ванной комнате. Длина коммуникаций от стояка до стиральной машины получается около 4-5 метров. Очевидно, "открытым способом". В ванной комнате ремонт еще не делался и в ближайший год точно не будет... Думаю, что нужно сделать какое-то корыто-поддон под стиральную машину, если вдруг что. Либо отрезанное от ванной комнаты, либо чтобы туда слив шел, либо через дырку, где пойдет подводка. Сантехкабина в доме П-3 - целиком из гипсохрени, ставится собранной на заводе, т.е. между кладовкой и ванной - только стенка кабины.
Стиралка будет стоять у стены, граничащей с ванной. Слева от нее будет храниться электрический пылесос, швабры, веники и т.д. По высоте машина видимо должна стоять почти вровень с порожком кладовой, потому что нужен доступ к фильтрам внизу машинки, а это 18 см! Может быть, поэтому имеет смысл делать небольшой бортик и слив через трап, как для душа? Из чего делать поддон, чем гидроизолировать? Нужен минимально-приемлемый внешний вид (кладовка, ремонта не было и пока не будет, никакие кафели-шмафели не нужны, типа "покрасил и забыл". Что посоветуете? Реальный вид:
Яма конкретная. А что тут придумаешь? Поднимать пол только до верха порога. Или поднимать до уровня пола в коридоре и порог в нишу делать съёмным. Часто то фильтр наверно не будешь чистить, ну раз в год снял порог, почистил фильтр, поставил обратно. Плинтус у тебя пластиковый, сделать его съёмным вместе с порогом не проблема.
Совсем вниз нет смысла ставить машинку - тогда не получится естественный слив в сантехкабину сделать, как минимум не ниже ее.
Вот чем поднимать, чем мазать и т.д., и думаю. Обычно ж всегда под плитку делают, а мне плитку резать как-то в лом. Тем более, обычно машинки даже в ванной на подиум ставят (вероятно, чтобы было удобней белье загружать?), то есть специально вниз опускать незачем, если можно разместить выше.
ЗЫ: это не яма, это обычная плита перекрытия, как и по остальной квартире ) Только там стяжки пола и покрытия нет...
19 часов назад, Нечто сказал:
Или я тебя невнимательно читал, или у тебя машинка странная. Но зачем тебе "естественный" слив? Насос машинки гарантированно поднимает на 1 (один) метр от себя. А стоит он в 10-15 см от пола. Я бы не заморачивался со сливом.
Ну, а если хочешь от протечек застраховаться, так это надо закупиться специальной городухой типа "Аквасторожа".
Я где-то в магазинах видел разные резиновые коврики для автомашин. Разных форм и размеров. В том числе и прямоугольные. Подсунь такой под машинку для начала.
7 часов назад, steamroller сказал:
Либо ты невнимательно читал, либо не знаешь, что гидролок - это "типа аквасторожа". Только погугли в ютубах, через сколько секунд они перекрывают воду, и проведи расчеты, сколько воды с сорванного шланга натечет, пока она перекроется.
Слив я и имел в виду - той воды, которая вдруг попадет за пределы стиралки. Ламинат в коридоре перекладывать неохота.
8 минут назад, Нечто сказал:
Вот прям... Я чуть не прослезился от взрыва эмоций! Именно поэтому пришлось ваять быстрый клапан! Мне эти медлительные шаровые категорически не нравятся. Закрывается за доли секунд, плавно, без гидроудара, но почти мгновенно. На управление не требуется мощных источников питания или четырёх толстых батареек, как в упомянутых девайсах. Жрёт коротко и мало. Только в момент переключения. Штука хрестоматийная - клапан непрямого действия, токмо с доработкой, чтоб постоянно не жрал электричество.
13 минуты назад, Нечто сказал:
Так за пределы попадёт, если ты в автомат набузыкаешь неправильный порошок, который даст обильную пену. Вот там точно "через край"! Я же написал - ванночку подсунь. У меня Канди 8Т в коридоре стоит уже 20 с + лет. Проблем не случалось. Ну, кроме вышеупомянутой с порошком. Было весело!
10 часов назад, steamroller сказал:
Ну разумеется, когда "я сто раз так делал", то и на сто первый ничего не произойдет.
Но если все-таки что-то вдруг, то если есть возможность сейчас перестраховаться - считаю, глупо было бы ее не использовать.
Ну, я не Кулибин, приходится выбирать из готового.
1 час назад, Нечто сказал:
если есть возможность сейчас перестраховаться - считаю...
Логично считаешь. Не так давно я изучал итальяшкинские моторизированные краны. Там есть шаровики, закрывающиеся секунд за 5. Это не так много. Электроника срабатывает моментально, как намокнет. Дело за закрытием. Цена вопроса около 12000 и выше за изделие. Если 2 воды крыть - от 24000. И это только за 2 шаровика с моторчиками. Невольно Кулибиным станешь :)
@steamroller да, я заказал за 4500 тыщ ШЭП Гидролок Winner + датчики. Датчики к самому крану подключаются, ШЭП питается от батареек, менять что ли раз в два года. Ставить пока буду на отвод на гибкую подводку (стиралка+бачок унитаза). Взял на пробу. Привезут завтра, посмотрим.
@Нечто , буду очень признателен, если ты сюда подробности скинешь. Самое интересное - время закрытия кранов. Реальное, а не написанное на коробке.
@steamroller на ютубе ж есть видео... можно посмотреть и сосчитать. я только проверил, что работает, и убрал пока...
@Нечто понимаешь, я кинестетик. Мне ютуба мало. А тут шанс появился твоими руками пощупать. Вот и спросил. Ну, особой нужды нет, я так, из любопытства. Всё равно моторизированный шар ставить себе не буду.
