Планирую под рабочим столом подсветку клавиатуры сделать. Досталась мне вот такая штуковина:
1. Я правильно понимаю, что эту планочку можно подключать с любой стороны?
2. С другой стороны, смущает питание от 220В. Вроде бы не нужен блок питания, но насколько это оптимально? При перегорании диода нужно будет менять весь блок?
3. Ну и попутно еще вопрос: ломаю голову над включением/выключением. Клавиатура расположена на площадке, размещенной в коробе на направляющих. Думал установить микрик с двумя крайними устойчивыми состояниями, а на площадку с клавиатурой какой то флажок чтобы при задвигании микрик выключал свет, а при выдвигании включал. В продаже пока ничего подходящего не нашел. Установить концевик на задней части площадки -не вариант, т.к. хотелось бы, чтобы микрик имел устойчивое состояние, и работал не на торцевое нажатие, как фонарик, а где то сбоку, чтобы не привязываться к самому конечному положению площадки и не нужно было бы задвигать площадку с клавиатурой как опять же кнопку фонарика. Чтобы обычное движение в одну сторону замыкало цепь, в обратную сторону-размыкало.
1. Да, она по идее позволяет наращивать N таких светильников (см. разъёмы, скорее всего они друг к другу как "папа-мама").
2. А с чего светодиод перегорит? Если нормальный рабочий режим нагрева (соблюдается режим эксплуатации и нормальный производитель светильника), особых проблем не должно быть.
3. Напр посмотри как сделаны выключатели у выдвижных кухонных вытяжек.
    Можно подумать в сторону пары "геркон-магнит".
9 минут назад, bagayama сказал:
А кто его знает :) Но бывает. Определить неисправный, выпаять и поставить перемычку. Модуль будет работать. Но, из моего опыта, если такое произошло, то лучше сразу заменить модуль
1 час назад, Evgen сказал:
Такую фиговину примастырить :)
https://www.aliexpress....722e0eDoiykH
Да, разъемы подходят один к другому. Я думал с одной стороны отпаять провода с разъемом и использовать этот кусок для соединения ленты с проводом питания. Думаю, какую сторону отпаивать..
Датчик не очень подходящий, хотелось бы завязать на движение площадки клавиатуры, хотя как вариант имеет право на жизнь. Дороговато правда )))
2 часа назад, Manul сказал:
А лучше купить у китайцев нужных светиков (реально копейки стоят. Я за пакетик в 100 шт меньше 50 центов заплатил) , и заменить перегоревший.
@Bagis , конечно можно. Но тут уже обыкновенным паяльником не обойтись.
2 часа назад, Evgen сказал:
Не знаю. У меня просто выключатель на подсветку. Подумал, нафига эти танцы с бубном, если клавой могу пользоваться и днем, когда подсветка без надобности.
4 минуты назад, Manul сказал:
Обойтись, но не просто да)
4 часа назад, bagayama сказал:
Это очень занятное решение. Сам люблю эти стекляшки :) Но там не всё так просто - не все герконы могут коммутировать 220. Есть такие, что до 7 киловольт включают и выключают. Я сам офигел когда узнал. Но большинство, особенно мелкие, с 220 не дружат.
Если горько надо что-то включать конкретно герконом, магнитом через стенку, например, (потайная кнопка), то можно герконом управлять симистором.
Хорошая статейка про герконы, если интересно.
  • 6 месяцев спустя...
Так и получилось. Только подсветкой почти не пользуюсь)) Ночью без освещения монитора - тяжело для глаз, поэтому все равно приходится верхний свет включать. Подсветкой клавиатуры хотел избавиться от настольной лампы. Пока еще в голове витает идея подсветки ЗА монитором.
5 минут назад, Evgen сказал:
Если обыкновенная, то "всё украдено до вас" (с): RGB подсветка монитора
Если динамическая Ambilight, то без Arduino и адресной ленты на WS2812 уже не обойтись.
12 minutes ago, Manul said:
обыкновенная
Динамическая - почитал - интересная штука. Не рассматривал - та или та. А есть ВООБЩЕ  опыт использования хоть той хоть той? Хотелось бы не для красоты, а для разгрузки глаз при долговременной работе за ПК.
Обыкновенная не впечатлила. Динамическая в эмбриональном состоянии :) Может когда-нибудь доведу до ума.
Для многочасовой работы с компом нужна не подсветка, а хороший монитор. А для "разгрузки" глаз - свежий воздух и  природа ;)  Попытаюсь объясниться.
Во время работы с монитором глаза "привыкают" к определенному фокусному расстоянию. При этом глазные мышцы удерживают глазное яблоко в одной форме и практически не работают. Чтобы заставить их работать требуется среда, в которой глазу приходится постоянно перестраивать фокус. Подсветка только заставляет работать зрачок-"диафрагму" меняя "светосилу" глаза.
22 minutes ago, Manul said:
хороший монитор
Например?
Я на многих работал. От всех с настройкой под себя  все равно глаза устают без искусственного освещения в рабочей зоне. Искуссвтенное освещение значительно облегчает ситуацию.
А вообще конечно же. не безотрывное глазение в монитор часами, нужны в любом случае паузы - временные мини-перерывчики с гимнастикой :)
Это кстати полезно также и при "зависании" в смартфоне
18 минут назад, Evgen сказал:
Например?
Для меня это очень сложный вопрос :) Всё зависит от выполняемых задач. Под свои нужды (мне как раз нужен "напарник" к старенькому NEC-у) приглядываюсь к бюджетному Iiyama XB3270QS-B1. Но мне не нужны настройки "под себя", мне нужны настройки под цветопередачу и достаточная плотность пикселей.
