Нюансы укладки ламината
Sanyh
буду класть ламинат, возникли следующие вопросы:1. Ламинат ложится на расстоянии 1 см от стены и труб , и эти отступы закрываются плинтусом, а как быть в тех мистах где нельзя поставить плинтус?к примеру как скрыть дырки 1а. около порожка на балкон, около встроенного шкафа? 1б. около труб? 1в. между комнатами как стык делать: 1ва. ложить порожек 1вб. сплошником 2. укладка подложки 2.1. улаживать подложку прям на пол , или сперва нужно положить пленку(видел на видео как укладывать ламинат) а на нее полдложку? 2.2. подложку ложить встык к друг другу или в нахлест?3. у меня на полу ДСП пол но с наклоном (но без перепадов), нужно ли его выравнивать и насколько? и что будет если не выравнивать?4. направление укладки 4.1. в комнатах как укладывать? параллельно окну или поперек? 4.2. в коридоре как? Если коридор имеет форму Буквы "Т" ?
1ва. ложить порожек2.1. улаживать подложку прям на пол , положить пленку? Для помещений где есть риск поступления влаги снизу полов2.2. подложку ложить встык к друг другу 3. не выравнивать? Как Вам нравится, большие если перепады по наклону4. направление укладки4.1. доски кладут ПО ХОДУ, т.е. если основное движение вдоль комнаты значит и доски вдоль.4.2. в коридоре как? по диагонали, я себе так сделал и всем домочадцам и гостям нравится.
по диагонали как ложить?кусков много наверно будет лишних, у меня основной коридор шириной 180 см, и примыкающий 80 см
Нифига. Обрезок прекрасно подходит к параллельной стене напротив. При диагональной укладке ламината отходов не больше, чем при прямой.Гораздо больше потери, если приходится ложить с подгонкой рисунка.
Ну так то треугольников стопку придется напилить :)
Так ты не режь треугольники от края листа. Отрезай под нужным углом от середины. Второй кусок пойдёт к стене напротив. Когда дойдёшь до неё, с этого куска и начнёшь. Я поначалу большой запас закладывал, потом приходилось втихаря целые ламинатины домой таскать, чтобы клиент не расстраивался по поводу количества неиспользованного материала.
Ай да ЖУК! Расскажи, расскажи как ты берег нервы клиентов :) , небось пол хаты уже отделал халявными материалами. Кстати хорошая мысль, например у тебя полы из ламината в шашечку :) , 2-3 расцветки от клиентов позволят сделать полы у СЭБЭ в стиле хай-тэк :D. Но это уже офтоп пошёл.
если равное число досок от стены до стены то прокатит
ну отрежу я по середине, кусок в начало, далее целые, а в конце вторую часть но она длиннее чем нужно и опять её позгать, а отрезок см 10-15 и в начало следующего ряда уже не пойдёт
FSN
ага позволят, тока ламинат того же производителя и той же толщины и тип замка :))
Да ну понятно это :D, он то клиенту может посоветовать КАЧЕСТВЕННЫЙ (необходимый) ламинат
Так я не утверждаю, что совсем без отходов, только количество их не так велико, как может показаться вначале. А обрезок, я говорю, пустишь к противной стене, с него и начнёшь ряд ложить. Если стены параллельны, то его даже подрезать не придётся.
Так и при прямой укладке стараюсь избегать таких кусков. А когда ламинат "под паркет" приходится его сортировать, подбирать по рисунку. Тогда отходов много. Выясняешь у клиента где шкаф или диван будет стоять, чтобы там пустиь остатки уже без подгонки рисунка.
например у тебя полы из ламината в шашечку , 2-3 расцветки от клиентов
Ага, и обои в полосочку разной ширины 53,70,106 см. :D
Верно говоришь, мне на холл дома многие советовали класть вдоль доску, а у меня там 11 углов и 3 закругленных стены с радиусом 1,5 м. Как бы я это сделал вдоль?, рискнул и сделал диагональю, .......обрезков с 36 м2 осталось (чушек) 2 мешка из под гипса и 3 доски цельные, запасом пойдут на усушку.
Арлент
А это и есть отходы! :rolleyes:
  • 2 года спустя...
Подниму тему, и все таки "... а как быть в тех мистах где нельзя поставить плинтус?к примеру как скрыть дырки 1а. около порожка на балкон..." и балконный откос (откос в комнате у балконного блока из ПВХ)Если есть фото готового решения - было бы наверное и наглядно и понятно сразу.
Лучший способ скрыть дырки, это их не делать. :) А почему нельзя плинтус по откосам поставить?Или сначала пол постелить, а потом откосы поставить, или прорезать щель и подсунуть ламинат или паркетную доску под откос.
Вот пару примеров. На первом фото как под раздвижной дверью примыкание оформляется. На втором линолеум, но, думаю, это не принципиально.
Fugen, на втором примере лучше бы было увеличить толщину ступени и заделав торец уголком (профилем) для ступенек вынести на 1-2 см относительно подступёнка.
Подступёнок оклеивается (отделывается) так же как стена. Плинтус проходной, как на фотографии. Примыкание к откосам лучше оформить или внутренним плиточным уголком в тон ступени или герметиком в тон откоса.
Я бы наверное чуть уточнил - больше касается пола, где зазор между ламинатом и рамой балконой двери. По откосам - таки да, плинтус.а вот под раму - думаю сделать так - оставить зазор под порожек. Порожек возможно слегка сузить (срезав одну сторону), таким образом чтобы он прижимался к раме-ламинату.Либо поискать порожек типа уголком. И вкрутить его в раму ПВХ, закрыв зазор.Либо поискать завершающий порожек. По идее как бы должен красиво вписатся между рамой и ламинатом.
Fugen, на втором примере лучше бы было увеличить толщину ступени и заделав торец уголком (профилем) для ступенек вынести на 1-2 см относительно подступёнка.Подступёнок оклеивается (отделывается) так же как стена. Плинтус проходной, как на фотографии. Примыкание к откосам лучше оформить или внутренним плиточным уголком в тон ступени или герметиком в тон откоса.
Это всё слишком заморочно. Не тот уровень ремонта там был, чтобы со ступенькой так фантазировать.А по поводу примыкания ступени к откосам с тобой категорически не согласен. Низ откоса надо плинтусом защитить. Полы же иногда мыть приходится. Во что превратится белый крашенный откос, после того, как его несколько раз половой тряпкой цепанут? Это же жилая квартира, а не дом-музей.
Я так делаю.
Если есть возможность, балконный порожек сделать в уровень с плинтусом, примыкания к откосам можно оформить пластиковым уголком в тон ламината. Уголок в аккурат клеится к откосу и ламинат под ним гуляет. Если нет узкого уголка, то одну полку уголка можно срезать по толщине ламината, чтоб резанная полка была вниз, либо просто уголок как есть полкой вверх наклеить чтоб откос тряпкой не мазать. Плиточные раскладки было бы хорошо, но в тон ламината не найдешь, если только белый в тон откоса. Плинтус на дверной откос не всегда вкатывает, иногда дверь упирается в плинтус.Фюгенфюрер, а на первой фотке для чего был такой уголок приделан?, как то с мебелью связано?.
