Нюансы укладки ламината
Sanyh
Да уж, есть же с.... на свете. И ведь не постеснялись ещё и денег за такую "работу" взять. Зашпаклевать тут, как я сначала думал, конечно ничего не удастся. Как заметили старшие товарищи, тут только кардинальное вмешательство поможет. А пока, чтоб хоть как-то сгладить впечатления, может просто подкрасить деревянный плинтус в цвет стен? У наличников в белый. Всё не так в глаза бросаться будет, а там глядишь и новый ремонт решите сделать. Ничего другого мне на ум не приходит.
Чтобы вас совсем не расстраивать и дабы хоть как то улучшить вид вашего жёсткого ...Предлагаю оторвать ваши новые плинтуса и реанимировать старые. Щели между ламинатом и плинтусами заполнить герметиком и закрыть виниловой врезной кромкой, которую используют для облагораживания торцов ламинированного ДСП при создании мебели. Будет порнография, но более мягкая нежели ваша. При определённой сноровке и желании может и ничего себе получиться. Доживёте до очередного ремонта. Я так на работе (на заводе) делал. Линоль одни умники постелили не снимая плинтусов, а он взял и скукожился. Получилась хрень, которая в глаза не бросается. Кромку подберите в цвет ламината, чтобы визуально плинтус не наращивать.
Есть ещё способ. Срываем старый плинтус. Крепим к стене брусок по высоте пластикового плинтуса и по ширине, чтоб щель перекрывал. Приводим в порядок низ стены. Красим брусок в цвет с плинтуса или стены. Крепим к нему пластиковый. Колхоз, конечно, но выглядеть будет достойней.
Абсолютно согласна со всеми замечаниями (кроме того, что смешно - потому что мне как-то не до смеха). Вся проблема лишь в том, что я совершенный профан в ремонте, а с домашними мужскими руками сейчас напряг. Полтора года назад мы сюда переехали и надо было за две недели (до начала учебного года) что-то делать. Ушло тысяч 90 на пол (у нас 90 кв.м.), поменяла две двери на дубовые шпонированные (распашные из коридора в две комнаты), с занижением и сужением проемов гипсокартоном - еще прилично. Деньги были и на остальные двери, но была жуткая проблема с размерами - у нас все двери разных размеров, в магазине таких нету, а найти мастера который бы возился с изменением проемов не удалось за короткое время. Тем более что не хотелось уменьшать дверные проемы. Сейчас вот только появилось свободное время подумать, что делать дальше. Стены делали мастера - извели кучу шпатлевки и водоэмульсионки, но осталась кривизна и в ряде мест штукатурка с краской отходит. В общем, проще делать ремонт в типовой квартире, а тут во-первых дом очень уж старый, хотя хороший (толстенные кирпичные стены, тепло), видимо, требуется капитальный ремонт стен, но этого я не могла позволить оттого, что мы тут все приехали и надо было тут жить сразу. Сейчас думаю по одной комнате делать потихоньку - так, чтобы конечный результат был удобоваримым и не порнографическим. Кидайте советы, плиз. Стены облупить до кирпича? потом что? я уже склоняюсь к обоям. Что до них? пол весь изгваздается, да уже и бог с ним, видимо. Итак, стены как сделать? и потом уже пол с плинтусами. Площадь большая - комнаты по 18, 20 и 15 кв.м., потолки 3,20, еще кухня 12 метров. Туда я купила плитку керамическую на три стены, на четвертую думаю обои.В общем, поняла, что надо делать ремонт вдумчиво, не спеша. Просто я думала: мастера сами все увидят и скажут как, но мне такие не попались. Большая надежда на этот форум. Я уже не тороплюсь, мне важно сперва изучить мнение профи. А там уж - по комнатке, глядишь чего и получится.Да, кстати, весной ставлю евроокна (сперва не хотела, но старые себя не оправдывают). Это нормально, что все остальные работы будут потом? или что-то надо до окон сделать?P.S. На момент нашего приезда вид был такой (повторюсь, такой у меня исходный материал, просьба не смеяться а дать дельные советы):
Изменено пользователем Felichita
Если по комнатам собираетесь делать, то пол можно разобрать в той комнате с которой будете начинать и тем самым спасти большую его часть. Потом будете добавлять из новых или из следующих комнат и так до последней. Там недостающее докупите. Стены, если как вы описываете у вас осыпаются, то лучше конечно отбить всё до кирпича и затем сделать по новому.
Это нормально.Пока можно всё ломать. Вы всё правильно решили. Не плодить это безобразие, а сделать всё заново как положено.
Ой, по-моему это уже гигантский оффтоп получился, прошу прощения. Всем откликнувшимся - спасибо, помогли направить мысли в здравое русло.Буду писать в новую тему (а сперва пошерстю еще на форуме)
  • 7 месяцев спустя...
1. Ламинат ложится на расстоянии 1 см от стены и труб , и эти отступы закрываются плинтусом, а как быть в тех мистах где нельзя поставить плинтус?к примеру как скрыть дырки 1б. около труб?
возникла подобная проблема, только хуже. для дырок вокруг труб я видела в магазине специальные шайбочки декоративные.а мне нужно к полу прикрутить направляющую для двери вот такую ext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpgможет у кого есть опыт как это решается?не могу придумать ничего лучше как вырезать дырку в размер основания ножа, и углубить его под ламинат, чтобы последний в случае чего наплывал наверх. но колхоз ведь колхозный, некрасиво. да к тому же высота ножа порядка 14 мм, половина утопится - дверь будет соскакивать наверняка.
Зачем вырезать, ставьте сверху или хотите его спрятать ввиду неприглядности7
В ламинате отверстия просверлить побольше, чем внешний диаметр саморезов, которыми крепиться будет и вся недолга.
Тогда еще опорные втулки в отверстия, чтобы ламинат лежал независимо от крепления направляющей :D
Это будет вообще замечательно.Можно гайки или несколько шайб использовать.
Под рельсу, в просверленное отверстие, на саморез.Но я думаю достаточно будет просто отверстия. всегда так делал, вроде косяков не было. Ну если просто подстраховаться.....Всё таки для себя.
а шайба должна утопать в дырке в ламинате или лежать на ламинате?если утопать - то будет же мешать ламинату двигаться?
Да
Внутренний диаметр от верстия шайбы, должен быть больше внешнего диаметра самореза (он должен в ней болтаться как .....)
тогда я совсем не понимаю :unsure: мне представлялось что шайба должна быть тонкая и высокая - чтобы нож стоял на ней и не прижимал ламинат.если шайба широкая - то она должна двигаться вместе с ламинатом и либо она или либо ламинат все таки прижимается ножом. тогда зачем шайба?
Вы всё правильно поняли. С логикой у вас всё в порядке, в отличии от меня.Если применять шайбы, гайки или втулки, то рельса должна конечно же стоять на них. В этом случае отверстия в ламинате должно быть больше внешнего диаметра шайбы, гайки или втулки, а она (шайба, гайка или втулка) должна несколько возвышаться над плоскостью ламината. Ну это вы и без моего объяснения правильно поняли.Просто я не применяю таких конструктивных мер на практике. Считаю достаточно просверлить отверстие в ламинате большего диаметра, чем внешний диаметр самореза, которым прикрепляется рельса к полу, который под ламинатом. Думаю подвижку ламината таким образом не ограничить, иначе на него нельзя было бы ставить в принципе ничего тяжёлого, например диван или скажем шкаф.
считается что мебель двигается вместе с ламинатом, поэтому мебель можно. а нож будет прикручен к черному полу и подвинуться не сможет. но идею поняла, спасибо.
