Каркас фальш-пола вместо стяжки в квартире
2 часа назад, Evgen сказал:
Чем?для крепления в  бетон нужно уже что то посерьезнее, типа дюбеля, диаметр отверстия уже побольше будет, ограничивает ширину рейки, или есть другие варианты?
Клеить и никаких гвоздей.
Классический настил пола - лаги лежат на подкладках и нет никакого крепления к основанию. Лаги нужны для объединения пола в единый массив.  Если вам надо выбрать 1-2 см локальных ям - протяните плиточным клеем и пленкой укройте или наливным полом. Если нужно 1-2 см на большой площади - лаги из полосок фанеры с клеевым креплением к основанию, основные листы фанеры тоже к ним приклеить.
2 hours ago, Дмитрий 78 said:
клей правильный
Если снизу какой-никакой еще утепитель и все это дело на клею, насколько клей удержит этот пирог если намокнет фанера?
45 minutes ago, torki said:
Клеить
клеить что к чему? Лаги для меня имеют далеко не единственное назначение.
Я себе всегда представлял необходимость лаг - выбрать высоту и выровнять плоскость. Повторюсь с вопросом: что будет с полом в этом случае, если намокнет фанера?
57 минут назад, torki сказал:
Какого размера нужно делать такие полоски фанеры?
12 минуты назад, Evgen сказал:
Может использовать влагостойкую фанеру.
Тогда намокание не страшно.
нет такой фанеры, которая бы не деформиловалась от воды. Влаге она в какой то мере может противостояь. до какого то предела, потом промокает все равно.
3 часа назад, tiger960 сказал:
@Дмитрий 78 А разве это фанера уложена на фотке?
Что то не похожа. Очень светлая какая-то.
А какая должна быть фанера? :)
Ничего не будет. Высохнет, когда причину устраните. Ну, и, если уж боитесь намокания, то фанера шпателем покрывается слоем полимерной гидры. Мы иногда так делаем, если у клиента аквафобия :)
Только что-то фанера уложена без смещения. 4 угла в одной точке сходятся. Не порядок Дим
52 минуты назад, Phoenix сказал:
Да, прощелкал клювом, объект за 100 км, постоянно там тусоваться не будешь. Оторвать уже не возможно.
Ну, ничего, все зашлифовано, швы зашпатлеваны тем же клеем, так что - порядок :)
11 час назад, Evgen сказал:
Эту функцию выполняют подкладки под лаги, это они задают плоскость.
Зачем шлифовать и тем более замазывать швы?? Тут говорили вроде про расширение материала и преднамеренную укладку сзазорами..
Фанера идеальной не бывает, всегда есть перекос и разный калибр по толщине. Поэтому стыки шлифуются. А заделываются швы тем же вечно эластичным клеем. Он после полимеризации как каучук.
Каучук каучуком. Понятно, что не как камень, но все равно возможная подвижность в зазорах уменьшилась процентов на 90. В эотм случае практически теряется смысл закладывания зазоров в принципе?
Фанера вообще, мало изменяется линейно, а распил на части и это изменение сводит к нулю. Клей наносится на бетон шпателем, затем гребенке. Т.е., при нанесения он создаёт рароизолирующий слой. Сверху клеится пробка, которая затем заливается тремя слоями лака, который и паронепроницаем, и водонепроницаем. Как следствие - полное отсутствие сезонных колебаний размеров.
18 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
А чего это листы без смещения, 4 угла в одной точке?
PS Сорри, вижу, что за это пожурили и покаялись :)
Об этом Феникс уже спрашивал выше. Прощелкали. Объект за 100км каждый день там присутствовать не возможно, и уже не оторвать. Но все идёт хорошо. См. Выше.
10 часов назад, torki сказал:
Из чего лучше делать подкладки под лаги?
Как их лучше устанавливать, если используется рулонная звукоизоляция типа шумоизола?
1-й вариант: класть подкладки прямо на плиту перекрытия, а вокруг звукоизоляцию? или
2-й вариант: сплошным слоем звукоизоляция по плите, а на звукоизоляцию ставить подкладки?
20 часов назад, tiger960 сказал:
Лучше 2
В 05.10.2018 в 22:56, Evgen сказал:
Шуруп можно загнать хоть в 10мм рейку, без проблем, но еще бы ее к бетонному полу закрепить))
Да легко:) Через уголки. Ну т.е. к примеру берешь два уголка, крепишь в пол и между ними вставляешь рейку))) и стягиваешь болтиками/шурупчиками на нужном тебе уровне.
1 hour ago, pavlik123 said:
Да легко
Запаришься весь каркас крепить уголками... Особенно на больших площадях. Но как вариант - да. Хотя мне больше понравился вариант Дмитрия - рядом с рейкой.
