Каркас фальш-пола вместо стяжки в квартире
В 06.10.2018 в 19:44, tiger960 сказал:
Из чего лучше делать подкладки под лаги?
Мне понравился вариант из бытротвердеющего  цемента. А так из фанеры (если большая высота то и доски).  Если взять листы фанеры разной толщины удобно высоту подбирать.
@Phoenix, эта схема подтверждает Вашу точку зрения.
И я немного засомневался.
@Phoenix, Вы не обижайтесь.
Извините, если я сказал что-то лишнее. Это я не со зла,
Когда в чем-то разбираешься, приходиться руководствоваться принципом "Сократ мне друг, но истина дороже".
То есть не принимать ничего на веру без достаточных доказательств.
22 часа назад, Evgen сказал:
Запаришься весь каркас крепить уголками................ вариант Дмитрия - рядом с рейкой.
Ну не обязательно же все уголки лупить в плиту, можно и схалтурить, один уголок в плиту, соседний просто как упор. Далее по рейке, с другой стороны уголок в пол, соседний как ножка. Можно и вообще оставить как на ножках, сверху же стянется:). ( но я этого не говорил:ph34r: )
 Димин вариант не совсем понял, или совсем не понял. Просто саморез сквозь фанеру в плиту, минуя рейку? А рейка просто как подставка чтоль остаётся? Дииим, разжуй мне плиз.
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте Всем!
Давно рассматриваю идею заменить в квартире старый пол изучаю всякие материалы вот нашел ваш форум. Вижу , что народ на форуме в большей степени подготовленный и думающий, собственно поэтому решил посоветоваться.
Проблема в том, что сразу полностью сделать нормальный пол в квартире я не могу (не из-за финансовых соображений)  просто нет  и даже не рассматриваю   возможности выноса мебели и.т.д.   Старый пол у меня на лагах ,поверх которых лежат доски с клееной паркетной прямоугольной планкой. Вначале хочу сделать пол в коридоре , который у меня очень маленький чуть меньше двух квадратных метра. В коридоре предполагаю сделать  либо пол на регулируемых лагах либо фальшь пол, другие способы обустройства пола не устраивают (по разным причинам которые я оставлю "за скобками" ), После того как сделаю коридор , буду думать как кусками cделать  комнату(на кухне у меня стяжка бетонная поверх которой линолиум) передвигая мебель делать остальной пол (пока не знаю как....)
Теперь вопрос : Если как вариант брать фальшь пол - то что мешает установить на пьедесталы(вернее на каркасы пьедесталов) вместо панелей разных видов(которые здесь обсуждались) струганную доску толщиной 40 или 50 мм , нарезанную на квадраты размером 300 мм на 300 мм(или как вариант размером 300мм на 600мм) . Я же могу в принципе на стойки класть плитки не обязательно стандартного размера 600мм на 600мм. Естественно эти деревянные плитки я предварительно обработаю, сделаю их влагостойкими, а потом уже установлю, за финишное покрытие возьму ламинат. ? Металлический каркас нужно будут предварительно нарезать по размеру. Крепить доски я предлагаю не саморезами, а винтами М6 таким образом: предварительно высверлить  отверстия в металлическом каркасе и деревянных панелях(два отверстия для каждой панели).  Винт продеть через железный каркас и зафиксировать шляпкой вниз с помощью гайки. Далее на  эти винты нанизывать деревянные панели и фиксировать их к каркасу гайками  . Нижняя и верхняя гайки должны быть утоплены в деревянные панели и винт не должен  выступать за верхнюю плоскость панели. Отверстия сверху потом надо законопатить чем-то (залить например клеем ) Два квадратных метра - это не такой большой геморрой. Единственное пока смущает то, как грамотно у стен в углах делать пол- коридор то маленький не прямоугольный (с выступами) как крепить пьедесталы у порога входной двери и у порога комнаты только на клей или еще и механически с помощью саморезов к бетонному полу?
Есть какие соображения по этому поводу ? Очень мучаюсь с решением то склоняюсь к регулируемым лагам, то к фальшь полу. В варианте регулируемых лаг меня смущает вариант крепления их к бетонному перекрытию, поскольку бетонное основание бугорками выравнивать сложно(заливка то  какой смысл- тогда уж стяжка(не хочу грязи :).
