Каркас фальш-пола вместо стяжки в квартире
1 час назад, Sano сказал:
и сколько за это просят на комнату вашего размера?
на 22 м2 - чуть больше 20 тыс. руб.
все в комплекте, включая необходимое количество клея, саморезов
4 минуты назад, steamroller сказал:
Я чуть не подавился!
Так ведь материалы для ЦПС-стяжки на ту же площадь будет стоить почти столько же!
Плюс еще придется заплатить за работу грузчикам за подъем 2-х тонн, за работу мастеру, неделю сушить и в грязи сидеть.
А так я сам за день сделаю себе пол.
Вес комплектующих около 70 кг.
Разве не так?
2 минуты назад, tiger960 сказал:
А что, время на устройство пола является критичным? Я понимаю, если не себе. А если себе, то день, или два, и даже три - непринципиально. Если не ошибаюсь, у тебя высота обрешётки под лист никакая. Вроде бы 60 мм. Сделай себе растворную решетку, а на неё полосы из мягкого линолеума и уже поверх листы. Тут уже 200+1 вариантов накидали. Этот покупной каркас - самый дорогой.
15 минут назад, tiger960 сказал:
Разве не так?
Не за день
27 минут назад, tiger960 сказал:
И фанера? 10листов первый слой, и 10 второй,  а вы ещё и обрезок хотите оставить.  А свисаюшие листы не самый лучший вариант .
Вы только день первый слой будете прикручивать
9 минут назад, steamroller сказал:
Вариант, не вариант
21 минуту назад, steamroller сказал:
Что такое "растворная решетка"?
22 минуты назад, steamroller сказал:
Не то чтобы критично, но как пишут стяжку вообще по хорошему месяц сушить надо!
На такое я не готов
24 минуты назад, steamroller сказал:
Как я прикинул, каркас получается дороже всего на 3-5 тыс.
16 минут назад, Sano сказал:
Не за день
Ну за два дня
17 минут назад, Sano сказал:
Да, фанера - это дополнительно. Но ведь и в других вариантах надо покупать листовые материалы: и в регулируемых лагах, которые тут советовали, и в полах на засыпке Кнауф.
18 минут назад, Sano сказал:
Так давайте подумаем как эту проблему можно решить?
25 минут назад, Sano сказал:
Я думаю его лучше не прикручивать. Просто на клей.
Кстати, в типовой конструкции фальшпола есть вариант укладки "листового" (в кавычках) материала.
Там укладываются панели, которые соединяются между собой по принципу паза-гребня.
Но в итого получается один сплошной лист.
Кстати укладывается он просто на каркас даже без клея.
Вот ссылка:
http://falshpol.su/inte...a-kr-design/
Также прикладываю инструкцию по монтажу такого пола.
Вроде все просто и быстро и надежно.
boden_br_fam--ru_Неразъемный.pdf
Nerazemnye_falshpoly_s_...stojkami.pdf
Правда эти фирменные пазо-гребниевые панели очень дорогие.
Поэтому я вместо них другой листовой материал хочу попробовать.
Вы смотрите панели которые скорее всего из плотного мдф, и ещё его пропитали и стабилизировали как то.
А фанера коварный материал,  не зря лист на 9 частей делят паркетчики, и приклеивают и дюбель гвоздями крепят, перед укладкой паркета.
По крайне мере поделить на  4 квадрата лист нужно
Так я же ведь не обязательно хочу фанеру.
Я же в самом начале задал вопрос: посоветуйте какой листовой материал лучше подойдет для моей задачи?
Просто сразу все зацепились за эту фанеру.
Может быть элементы пола Кнауф лучше подойдут?
Или что-то еще? Может быть ЦСП-плиты?
Или например сверху фанеры положить ЦСП-плиту?
В общем какой листовой материал во сколько слоев (или разные материалы в разных слоях) Вы бы посоветовали с учетом всех обстоятельств?
21 минуту назад, Sano сказал:
Фанеру бы и посоветовал
Какой толщины? Нужен ли второй слой? Из чего второй слой - тоже из фанеры?
В принципе хотелось вторым слоем положить какой-то универсальный материал, чтобы на него можно было или плитку положить.или ламинат или линолеум.
Обалденный материал.Кто то из форумчан мне посоветовал для пола.А теперь и столы и табуретки из нее родимой.Особенно хороша как основа для резки стекла.Может ее и поведет когда то .Не знаю.Продаваемые размеры ,150 на 150 -дебильные какие то.Но никуда не деться.
3 часа назад, tiger960 сказал:
10мм минимум, в два слоя, со смещением стыков и проклейкой клеем и стягиванием саморезами.
При условие что на квадрат фанеры 75х75 будет  проходиться на  3 лаги
А если один слой - фанера 10 мм, а второй слой - лист ГВЛВ, чтобы сверху плитку положить.
Так можно?
9 минут назад, Bagis сказал:
10 мало. Как по мне, даже 20 мало для такой клетки.
А сколько надо чтобы было нормально?
При двухслойной укладке фанеры на каркас вовсе не обязательно целиться, чтобы стыки листов на лаги попадали. Да и нехай в воздухе висят. Только с изнанки полосами той же фанеры края скрепить. А второй слой вообще пофиг, куда края попадают, лишь бы стыки не разных слоёв не совпадали.
Паранойю с  нарезкой листа на четвертины или девятины не понимаю. Это как-то оправдано при приклеивании без механического крепления фанеры к стяжке. Все замечали, как выгибает корытом лист, если одна сторона подмокла, другая подсохла. С клея может сорвать. Но не настолько мощно её крутит, саморезы повырывать силёнок не хватит.
В 28.09.2018 в 19:50, Рыбак сказал:
152,5х152,5 см. Это важно. :)
