Как выкрутить и вставить заглушку
1) Забиваете в то что осталось трехгранный напильник и выкручиваете.
2) лобзиком/надфилем делаете надпилы изнутри и доламывате.
3) Сантех клещи спасут Вас.
4) Полотном делаете на подобие шлица.
26 минут назад, torki сказал:
Самый годный вариант. Несколько раз выручал.
6 часов назад, Николай911 сказал:
как выкрутить не знаю ..  Подскажите что - нибуть ?
Для этой цели есть спец.инструмент, называется экстрактор для трубной резьбы, но для одноразовой работы можно использовать и остро заточенный по граням трехгранный напильник.
Кто-нибудь  доведите мысль до конца :)
Как ими пользоваться?)))Картинку-то я нашел, отломить кран, вкрутить поглубже и выкручивать, всё?)
Дешевое что попалось -Mr.Logo, то что на рис. - в разы дороже вроде.
20 минут назад, SB3 сказал:
@Дмитрий 78 это если есть что пилить)
Что значит, если есть что? Раз обломилось и в водорозетке осталось, значит есть что.
17 минут назад, SB3 сказал:
там считанные мм.
Так резьба распиливается изнутри)
Обычно хватает двух пропилов, для удобства на юго-восток и юго-запад. Потом нижний сегмент выламывается и удаётся подцепить и загнуть внутрь оставшийся сектор. Если латунь, то отламывается кусками.
Постоянно такая проблема на сапогах смесителей ванных комнат в старом фонде;
Ножовочное полотнышко свежее и мелкими фрикциями в дырочку вжик-вжик :D До резьбы дошёл и хватит, довольно быстро если полотно новое.
Вот, видео нашёл
@volkodav  я это к чему). Возникает вопрос, тема, кто-то что-то ответил и как-то всё "повисло". В данной теме на мой взгляд всё довели до логического финала. Два способа есть, наглядное описание каждого  есть и вроде должно быть всем понятно что делать).
21 час назад, SB3 сказал:
Ага. Еще бы ТС отписался по результату...
Это уже не так важно. Проблема была обозначена, решения получены. А если ещё кому-то пригодится - вообще отлично.
3 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Не часто встретишь сантехника с лобзиком :)
Предполагаю, товарищ ТС, имел ввиду электролобзик. И в самом деле, если смотреть картинку, ничего не мешает минимум 3 сегмента вырезать под 120°. Если полотно длинновато - можно подкладку присунуть, или полотно укоротить. Это по месту. Идейка-то презанятнейшая! А по поводу сомнений твоих выражение вспомнилось:  "Жить захочешь - не так раскорячишься!" (к.ф. "Особенности национальной охоты")
