Какие трубы выбрать?
Всем привет!
В ближайшем будущем предстоит делать ремонт в квартире в монолитной новостройке. В связи с этим появилось множество вопросов, среди которых присутствуют вопросы о канализации и отоплении. Сам являюсь рядовым пользователем, прокладкой труб и т.п. никогда не занимался. Самостоятельно менял краны и прокладки,
остальное всегда доверял сантехникам, т.к. достаточных знаний в этой области нет, и устранять результаты протечки у соседей нет совсем никакого желания.
Вопросы, касаемо отопления, следующие:
1) Какие трубы лучше всего годятся для прокладки по полу под плавающий пол? Нужен надежный вариант для исключения последующего вскрытия пола в результате протечки. Радиаторы от застройщика планирую заменить на биметалл.
2) Какой наиболее надежный метод соединения труб отопления (если трубы будут не металлическими)?
3) Реально ли самостоятельно провести, соединить и подключить магистраль отопления в квартире или требуется специфическое оборудование?
4) Следующий вопрос вытекает из предыдущего. Если сделать самостоятельно не получится, то к какую стоимость реально уложиться? Однушка ~40м, 2 радиатора (комната+кухня), подвод воды в ванную, туалет и кухню, плюс подключение унитаза, находящегося примерно в метре от стояка. Интересует стоимость работ и отдельно материалов.
Рехау раутитан.
Если в городе прокат оборудования есть, то при наличии рук, растущих из плеч все получится.
21 час назад, Дмитрий 78 сказал:
Рехау раутитан.
Спасибо, действительно все достаточно понятно и, на первый взгляд, вполне решаемо.
А еще такой вопрос: какой способ подключения радиатора наиболее удобен в подключении (боковой или нижний)?
Допустим, после разводки магистралей и подключения радиаторов нужно продолжить ремонт, а ближе к его окончанию
снять радиаторы для монтажа гипсокартона и обоев. Есть ли вообще разница по удобству монтажа/демонтажа?
Насколько я вынес из своих блужданий по интернету на этапе замены радиаторов, нижнее подключение эстетичней, но сами радиаторы такого типа стоят дороже, нежели гармошки для бокового подключения с 4 дырками по углам, которые затыкаешь кранами, американками и заглушками под выбранную схему подключения.
Демонтаж удобнее с боковым подключением. С нижним воду сливать не удобно.
5 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Спасибо.
В этом как раз и были сомнения. Понятно, что выглядит эстетичнее, но удобство обслуживания тоже немаловажно.
В 17.10.2018 в 14:05, Дмитрий 78 сказал:
Рехау раутитан.
Из современных материалов дорогих по большому счету пофигу чем монтировать.
Инструмент не дешевый - высокая стоимость залога.
Высокая стоимость качественных фитингов и коллекторов.
Разобраться какие соединения можно замоноличивать, а какие нет.
Однозначно не пойдет гофоронержавейка.
Полипропилен под вопросом.
Кроме пиаремого из всех холодильников рехау полно альтернатив типа того же TECE.
Полно подделок на самые известные. Брать любой бренд в соседнем ларьке ИМХО - 100% попадалово.
3 часа назад, torki сказал:
стоимость залога
залог 45тыс., аренда 500р/сутки, берется обычно на 1 день.
10 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Это если с ним уже уметь работать, а так дня три + испортить некоторое количество расходки.
22 часа назад, Alice Tracy сказал:
ИМХО спорный момент - если радиаторы прятать за фальш стеной то  нафига эстетика, а по другому с обходом напольным покрытием вся эстетика идет побоку.
2 часа назад, torki сказал:
Самое лучшее обучение - платное :)
В любом случае, 2-3 дня аренды - это гораздо бюджетнее, чем нанимать специалистов.
Главное, чтобы все заранее продумать и протянуть все трубы, а подключить не так уж и долго (судя по видео).
Вопрос только в том, где сделать ответвление комната - кухня? По центру помещения под стяжкой или у стены?
Стоит ли делать соединения под стяжкой? Вопрос именно про полиэтилен Рехау.
И нужно ли дополнительно усилить  место прокладки труб, например, положив их в металлорукав или еще как-то?
Мне кажется, что под весом 5-6 сантиметровой стяжки мягкий полиэтилен может потерять форму.
10 часов назад, Vitaly_L сказал:
В коллекторе. Зачем лишние соединения под стяжкой. Экономия 10 метров трубы погоды не сделает.
Не видел чтобы кто нибудь по этому поводу загонялся, укладывают к гофрорукаве полиэтиленовом, чтоб было место для температурного расширения.
Еще хинт - прокладывать линии не через дверной проем, а с боку в канале под стеной. Тогда если понадобится порожки крепить не будет риска попасть крепежем в трубу.
Еще под большим вопросом ИМХО для новичка возможно будет проще смонтировать металлопластик, так как проконтролировать что труба запихнута в фитинг до конца на нем просто. А вот с рехау в youtube полно роликов, где гильза надвинута до конца, а труба едва надета на фитинг.
11 час назад, torki сказал:
ролики не видел, но как то слабо представляю как так можно умудрится.
1 час назад, эдян сказал:
После того как студенты запихнули разъем питания в 5" дисковод вверх ногами, я понял, ничего невозможного для тупых и сильных нет.
C PEX при нарушении технологии это делается на раз.  Причем поле обжатия на PEX это незаметно, на металлопласте полсе обжатия это можно проконтролировать. Тоже и ППР после пайки невозможно визуально проконтролировать качеcтво. И с тем и с другим надо контролировать в процессе.
  • 3 месяца спустя...
По расположению компонентов в ванной/туалете есть некоторые вопросы. Белым показан распределительный щит. Красно-голубым – водопровод, оранжево-синим – отопление. Черным – канализация. Особенно волнует, будет ли нормальным слив из раковины в ванной и из унитаза? До унитаза около метра, до раковины - примерно 2, но смущает наличие двух поворотов. Что думаете?
      • 207 ответов
