Как ухаживать и хранить кисти, валики?
С водоэмульсионкой немного проще, а когда краска на основе растворителя? Из крана растворитель не течет, в емкость для мытья много не нальешь - расход большой особенно на мелких и многочисленных работах, да и в емкости растворитель быстро смешивается с остатками краски. что тоже осложняет вымывание. Каждый раз выкидывать валик/кисть не всегда актуально. Ну и сколько не побовал мыть. никогда полностью не вымываются. Может есть какой-то безболезненный простой способ?
Шубки и кисти - это расходный материал. Их нужно заказывать столько сколько нужно. На самом деле валики одноразовые. Даже водоэмульсионку нельзя отмыть на 100%.
Так можно все время для белого использовать. Ту же "анзу" жалко выкидывать после одного раза. Ну и после белого цвета можно любым другим цветом легко перекрыть. ну и потом можно использовать на менее ответственные работы. В частном доме таких море.. Когда делаешь кому -то  - конечно. можно закладывать расходники в смету. а когда для личного использования - тут уже по другому считаешь.
9 часов назад, Александр Андреевич сказал:
нифига подобного. Некоторые валики на покраске у меня 2-3 года ходят. А на обоях  они вообще почти вечные.
FF, Я тоже стараюсь отмыть кисточку, хотя понимаю, это расходник. Хорошо, если краска водяная. Хуже, если на нелетучем растворителе. Совсем хреново, если ацетоном мыть. И расход растворителей на мытьё кисти может сравниться с её ценой.
Не забыть бы фото кисточек сделать. Уже много лет храню в мастерской. Я ими вообще никогда красить не буду. А кому показываю их , рассказываю почему ими нельзя красить. Надо бы и тут рассказать.
Нет. Я тоже стараюсь как следует отмыть и валик и кисть. Но в случае с эмалями даже заморачиваться не стану. Кисть, конечно промою в растворителе. После алкидок можно промыть нефрасами (уайтспиритом, а лучше сольвентом), ещё лучше ксилолом, но он дороже,  затем каким-то полярным растворителем типа 646, и уже потом мыльной водой. У меня эта проблема стоит не так остро, поскольку потолки, карнизы, молдинги, откосы и мебель я крашу пульверами. Сопла и бачки промыть проще, чем валики.
3 часа назад, Александр Андреевич сказал:
упс.. И правда! Так и делаю - заканчиваю промывку водой, но про мыльную не догадывался.
Кстати, про пульвер. Если крыть большие площади обычным пульвером - вопросов нет. А если маленькие? Это каждый раз после 1 дм покраски весь пульвер мыть. Уделаешься как поросёнок! И на стенках отмываемой банки краски пропадает больше, чем на саму покраску. Тут, вроде бы, баллончики в самый раз, но у них ограниченный набор цветов и дорогое удовольствие.
Теперь смотрим на пеномонтажный пистолет. На него баллон прикрутил, попенил сколько надо, баллон снял, промывку прикрутил, промыл. И если аппарат исправный и работать аккуратно - хоть в смокинге запенивай и с объекта прямиком в театр.
Вопрос - есть ли такие конструкции пульверов (аэрографов), куда баночку прикрутил с уже фильтрованной краской нужной вязкости, покрасил чуток, баночку открутил, закупорил? А вместо неё попшикал нужным растворителем из такой же приставной и повесил прибор на гвоздь. Потери краски минимальны, руки чистые. Меня так на этой теме перекособенило, что потихоньку пульвер рисовать начал. Но что-то не то, не нравится, хрень полнейшая.
А может ничего рисовать не надо, а уже сделали такие? Поисковик не помог. Или я плохо искал.
@steamroller баллон с пеной тоже в момент откручивания пену выдувает, тоже засрешься как поросенок. Во всяком случае, прям чтобы совсем без этого, у меня ни разу не получалось, поэтому скручиваю только для замены на новый.
38 минут назад, Evgen сказал:
при неисправном/отсутствующем  входном клапане баллон с пеной тоже в момент откручивания пену выдувает,
3 часа назад, Evgen сказал:
Открою страшный масонский секрет - откручивай (как,в прочем, и накручивай) баллон вниз дном - эффект будет ровно такой же, как если пенить пистолетом вверх-дном вниз, то есть если и пшикнет, то тольо газом, но не пеной :)
Не секрет, kvaky. Сюжеты и пьесы бывают разные и с разной степенью предсказуемости. Если я снял палец с крючка монтажного пистолета, вовсе не значит, что нажму завтра. Даже если это железно запланировал. Следующее нажатие может быть через неделю, месяц, пол года. Так что баллон лучше снять. А инструмент, он как женщина. Привыкаешь сильно и замена на новый болезненна. Так что лучше позаботиться.
и ничего не случится, главное чтобы стоял баллоном вверх. можно раз в месяц пшикать если боишься.
13 часа назад, kvaky сказал:
И это не главное. Главное, чтобы все уплотнения в пистолете были нормальными. В таком разе фиолетово в каком положении и сколько времени хранится заряженый пистолет ;)
2 часа назад, Manul сказал:
А вот не фиолетово. Текучесть газа раз в миллиард выше текучести полиуретановой массы. И если даже уплотнение очень хорошее, в народе говорят - "вода дырочку найдёт". А какой-нибудь пропан-бутан, которым пену теперь выдавливают, и подавно. Хранение "вверх дном" - правильное хранение. И даже если у тебя пистолет исправен сейчас, завтра он уже ррраз и не исправен. Всё изнашивается. Уплотнения тоже.
      • 260 ответов
