Известно выражение "забить болт". Трактуется как проявление равнодушия. А мой батя однажды обнаружил реально забитый болт в отверстие для заливки смазки в торсионы. Но я хочу о хорошем - о том как легко и с пользой забиваются гайки!
Понадобилась резьба в тонкостенном профиле 20х20. Прежде я приваривал что-нибудь, а тут мозги включил. И впиндюрил в дырку гайку с фланцем или с прессшабой. И очень даже хорошо впиндюрилась!
IMG_20181028_182656.thumb.jpg.9dec1493ad238499e2bf6fc6dd56d418.jpgIMG_20181028_182805.thumb.jpg.f10545d4aeac0c4e0ce64527ae8b079e.jpg
И тогда меня прошибло на эксперимент - решил совокупить гайку с "усиленной", "кузовной", широкой шайбой. М5 и М6 совокупились прекрасно!
IMG_20181028_182934.thumb.jpg.5eddc1807c83bc3a963f325334803b28.jpgIMG_20181028_182955.thumb.jpg.25538aa868884884bb582e7a4b2e6dc3.jpg
Может фокус давно известен, посему не претендую. Но я про него не знал и может еще кто-то не знает. Посему спешу поделиться. Мне точно понадобится. Буквально на днях.
Извиняюсь за качество картинок - снимал на mp3 плеер.
Тема сисек забивания гаек не раскрыта.  :)
Для дерева давно существуют штатные средства, которые как раз забивают.
А с железяками на ум приходят только метчик или гайка+сварка.
11 минуту назад, FugenFührer сказал:
А для кого я выше картинку выложил?) Сверлится отверстие, слегка раззенковывается и запрессовывается гайка (можно, наверное, даже тисками).
там ещё проще. Отверстие просверлил, зенканул совсем слегка, только чтоб стружку с краёв убрать, и запрессовал. Только тут спец. инструмент нужен. На подобии пистолета для заклёпок.
9 минут назад, FugenFührer сказал:
Для дерева
А для железа @Bagis впаривает. Но в сельпо они не продаются.
Только что, steamroller сказал:
Ну ты то не в деревне живёшь)) Поди в метизных магазинах вёдрами можно покупать)
@steamroller Серёга тебе бонку предложил использовать, а можно пуклёвкой делать - старый дюбель времен ссср, заточить и конусным сверлом сделать отверстие в оправке, ну и на поток можно :)
метчик в шурик и обжужись
Здра-а-а-а-вствуйте, товарищи! Началось...
Про бонку я увидел у Багиса в первый раз и у Димпа название прочёл. Тоже в первый раз. Автор честно признал необходимость спец инструмента. Я заколачивал гайки молотком или запрессовывал в тисках.  Повторяю, в обычном магазине крепежа таких изысков нету
Другое дело, гайка в дерево. Эти есть.
Ну, а про "началось", я имел ввиду мощный слив информации по специфическим метизам. Вы это, вы не прекращайте! Предложенный способ с гайкой хорош, но не решает всех проблем.
Вынужденное продолжение.
После того как @Bagis c этой своей бонкой на меня нарычал, иду на работу весь такой обиженный, а в глазах стоит забитая гайка, что на фотке. Чую - не то что-то! Где-то я эту торчащую рифлёнку уже встречал.  izobrazhenie.png.3b52584db041c140565e655de6465b9b.png И дошло! Ветку надо было назвать "Всё новое - хорошо забытое старое" или на манер Тухманова "По волнам моей памяти". Когда я был маленький, собирал какие-то промышленные стеллажи. И теперь вспомнил как профильные трубы собирались посредством этих самых забитых гаек. Посему, товарищ, если в промышленности применялось, не рычи, что колхоз.
15 часов назад, dimp сказал:
Да где же их, такие качественные, такие капроновые теперь найти? У меня есть несколько штучек. Такая же музейная редкость как  П2Аimage(28068)_p2a_p2b.jpg.c1fcf84244768b0d9ef6e52210038c65.jpg
Теперь снова к теме. Уже давно существуют резьбовые втулки HELICOIL. Очень давно! Но многие о них не знают. Мне довелось вкручивать такие еще до капиталистического переворота. Штука для мягкого алюминия, меди просто незаменимая. Но помню как примерно в 2002 стоял на ушах в поисках конкретной резьбы. И не достал. Зато теперь а Али легко и просто. Предельная цена такой пружинки - рубль в розницу поштучно, (их автомат плюёт штук 10 с+ в секунду). В данном случае китайцы с ценой вообще охамели.
Если кто не в курсе, очень рекомендую запомнить. Однажды может сильно пригодиться!
5 минут назад, pavlik123 сказал:
В дырку суёшь пружинку и она будет резьбой?
Чуть сложнее. Сперва в дырке резьба режется специальным метчиком под конкретную втулку. А потом вкручивается эта пружинка. Вкручивается хвостиком вовнутрь и потом хвостик отламывается. Инструмент бывает простой, а бывает очень хитрый. Последний могу сфотографировать попозже, покуда не при себе. В мягких материалах резьба не жилец! А тут получается трение стали винта по крепчайшей пружинной стали втулки, сама которая цепляется за тело детали мёртвой хваткой! Фоксы, таксы и прочие, - нервно курят в сторонке!
Я вообще считаю, что непроизводство таких отечественных - вредительство, диверсия! В данном случае плевать на всякие защиты авторских прав! Эвона как за певунов и киношников заступаются. А о простом русском рабочем, механике, технике, ремонтнике, инженере, ни хера не думают!
нееее ты не так понял, у нас были дюбеля https://www.google.com/...nDuDEfAGn4M: и деревянные чопики , пуклевка это отверстие в металле, которое выдавливают с помощью пресса (можно заменить дюбелем и молотком) вот есть картинка http://fixtrade.ru/shop..._sverleniya/
потом резьба http://fixtrade.ru/shop...katki_rezby/
@dimp по крайней ссылке там сначала засверливается хоть как-то или сразу метчиком?
8 часов назад, dimp сказал:
у нас были дюбеля
Было дело, такие дюбеля в металл.тавры (каркас ангаров, толщиной под 10мм), izobrazhenie.png.cbaf27a24bd8dafede8ecaaaa7043243.pngне пистолетом,
а молотком забивали.
Засверливали, правда, сперва. :)
Но со стороны смотрелось забавно, когда с трёх ударов в кусок железа по шляпку загонял. Народ офигевал.
@dimp чёёёрт! Нельзя читать  в спешке. Выходит всё наоборот - полные тормоза! Я мо-о-ожет что-то слышал про раскатники, но встречал продукт их жизнедеятельности в жестяных детских игрушках. Всерьёз не воспринимал. А после твоих ссылок до меня дошло, что лично мне М3 и М4 позарез нужен!
4 часа назад, SB3 сказал:
да засверливается, под свой диаметр иначе не продавить мы всё это делали обычным маленьким ручным прессом image.png.12d2ed4057002a29d931c543133c3e75.png
  • 1 год спустя...
Ещё можно отверстие под резьбу в тонкой стали делать прожигающим сверлом. Твердосплавным заточенным на конус стержнем на высоких оборотах (примерно 2000-3000 мин-1) делают отверстие, и в выплавленном валике можно резать резьбу в разы большей, чем толщина материала, глубиной.
@zmeygordynich , вот прямо сразу, или сперва маленькая дырка обычным способом с последующей растяжкой и формовкой валика твердым сплавом?
