Нормы установки радиаторов
Добрый день! Вот такой вопрос появился. Застройщик толком ничего объяснить или убедить не смог.
Новая квартира с теплой лоджией от застройщика. Витражное остекление. Высота окон 2415, высота от пола 660. Единственные радиаторы находятся на лоджии. Перегородок между лоджией и жилым помещением нет (можно поставить пластиковую входную группу) на плане БТИ будет присутствовать.
Вопрос в высоте установки радиаторов. По СНИП радиатор должен быть установлен на расстоянии минимум 50мм от оконного проема. Застройщик гооворит, что это относится к жилым и простым окнам, а тут мол витражное остекление и не жилое помещение. СНИПов на витражи и панорамы я не нашел. Подскажите прав ли застройщик и как можно ситуацию исправить с малыми временными и финансовыми потерями. Можно ли заставить застройщика исправить. На фото видно, что проблема еще и в уровне ответвления стояка, оно так же находится на уровне окна.
Как-то у вас их маловато). Плёнки снимите со стёкол, потом приклеится - отодрать не сможете. А так посмотреть бы зиму, что у вас будет происходить, как бы потом не пришлось много чего переделывать.
1 минуту назад, SB3 сказал:
Например?
Стеклопакет двойной? Три стекла? Что из себя представляет  Al профиль тоже не понятно. Как , из чего выполнены все примыкания к стенам, полу, потолку и что гипсокартон закрывает.
Как по мне с батареями не за то боритесь, есть такие типа напольные радиаторы, типа как на фотке, вот их бы на всю длину растянуть.
Раз у вас помещение объединено с лоджией - см. план БТИ, возможно там всё жилое помещение.
Пакет тройной. Профиль я не помню какой. Но застройщик говорил про него, что он специальный (терлый) как примыкание сделано я незнаю. За гипсокартоном я так понимаю теплоизоляция и кирпич.
По поводу перегородок и БТИ, вот мне ответил застройщик:
«Добрый день. На тех.плане перегородки присутствуют. Лоджия обозначена, как нежилая площадь.
А вам нужны перегородки (входные группы)? Если да, то напишите, мы внесём вас в список на установку перегородок.»
По поводу количества батарей, мне тоже показалось, что маловато. Но сами радиаторы поменять не проблема. А вот уровень ответвления стояка мне не нравится. С этим согласен. Просто как при такой разводке, поставить низкие и длинные радиаторы??
По теории можно переварить по согласованию.  Так в чем смысл сражения за 50мм:?
По поводу утеплителя -  я бы "гипс" снял посмотреть, по центру. Не настаиваю). Если там кирпичная стена и утеплитель - к чему прикручен "гипс"?)
На дом у вас должна быть проектная декларация ( проект, как угодно), где установка перегородки заявлена как опция. Далее план БТИ - как там , лоджия и жилая или вся жилая площадь. В договоре о покупке какая-то формулировка должна быть.
Ну эстетическая составляющая тоже важна, да и смысл греть окно? Кстати тоже вопрос как будет прогреваться вся квартира от двух радиаторов штатных, а если еще люди решат себе поставить и оставить входные группы между комнатами и лоджией.
14 минуты назад, SB3 сказал:
@Maguk чем больше думается, тем больше вопросов и 50мм. кажутся  ерундой)
Это да. Ок, как, по вашему, должно быть правильно?
@Maguk c учетом вашей и нашей Тюмени), на всю длину радиаторы, естественно с "разрывами" - на соединение и т.п.,"мощность" радиаторов на всю отапливаемую площадь всей комнаты или что там у вас. Грубо мощность секции ( радиаторы как у вас) при высоте 50см - 200Вт,  а на 10кв.м 1 Квт, но это наверное не при таком остеклении).
"Гипс" всё-таки снять, хотя бы интереса ради, если будете возиться с батареями. надо знать что за ними всё ок.
Не спешите паниковать, может в течение дня меня дополнят ( или поправят) более опытные форумчане).
Калькулятор отопления "поиграться"), внизу там.
Что-то у вас остекление не особо панорамное. Обычное остекление на мой взгляд с достаточно часто встречающейся высотой подоконника. Но от застройщика нормального решения вы вряд-ли добьётесь. Все равно будет фигня. Лучше сделайте сами так как вам хочется. И радиаторов явно маловато. Ремонт лучше делать по холодам. Идеально - зимой, как раз все косяки с утеплением вылезут.
На всякий случай прикреплю план квартиры
2 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Ну оно по зиме и получится. Ключи обещают в декабре-январе
@Maguk вот не по зиме, а по весне). А у вас там 44 кв.м. а секций 22 вроде как при грубых подсчетах и ок, но размер остекления явно не учтён и т.д.
Товарищ @Maguk !
Тут народ очень в теме и помогут. Вот и Дима "на глаз" (исключительно исходя из опыта, без расчётов) подсказал - маловато. И мне так кажется. Но если по-честному, всё считать надо.
Кое что кроме высот установки глаз резануло . Я о подключении радиаторов. Оно односторонее, боковое. Мной были опрошены "крутые" сантехники из местных ЖКХ. НИ ОДИН не ответил на вопрос - при каком количестве секций рекомендовано (обязательно) диагональное подключение? А мой личный опыт показал, что длинные радиаторы, особенно крокодилы, дальними секциями не греют. Так же тут имеется товарищ @Technik-san , который где-то тут выкладывал табличку об эффективности типов подключения, подтверждающую теоретически грустную практику сантех лени.
Если сантехники выпендриваются и ленятся подключить правильно, это можно сделать самостоятельно. Картинки у меня имеются, но не при себе. Могу выложить. Там только одна хитрость есть. Она задокументирована.
1 минуту назад, Maguk сказал:
А вопрос: как зимой переваривать батареи?
Молча. Молча сливается стояк и молча переваривается. Ну, можно не молча, а матюкнуться на исполнителей, чтобы делали получше:)
3 минуты назад, Maguk сказал:
В новостройках нет проблем с отключением.
Скорее всего никто не даст зимой отключать отопление, да ещё в Тюмени - только при аварии.
Скажут:"Не мерзнешь? Вот и жди весны"). Автор может уже сейчас "удочку закинуть"  - живёт же где-то.
5 минут назад, SB3 сказал:
Ну вообще 62 )) лоджию тоже считаем. И перегородок не планируется. Только разделить лоджию на зоны кухни-гостиной и спальни.
      • 238 ответов
