Эргономические стандарты размещения электрооборудования
Есть какие-то жёстко определённые нормативами позиции где нельзя устанавливать элементы электрооборудования.
В данном случае речь о удобных для использования местах.
Раньше выключатели ставили на высоте порядка 160 см, и были они
, теперь перешли на европейские стандарты "выключатель-клавиша"
Логично, стало удобнее располагать по-другому и сами выключатели.
Удобнее - это там где проще хлопнуть ладонью по стене при входе в комнату, или в районе изголовья кровати, при дополнительных проходных выключателях.
Розетки также изменили своё местоположение. раньше они ставились примерно на уровне 90 см, т.е. для удобного вставления/выдёргивания розетки из положения стоя, теперь многие розетки ставят на уровне 30 см (так они меньше мешают?). но по большому счёту жестко заданного расположения нет, да и кто заставит сейчас соблюдать стандарты в таких "интимных моментах".
Также увеличилось, порой до неприличия количество устройств управления электрооборудованием, как и его самого, Что потребовало организованного размещения всего этого великолепия по стенам.
izobrazhenie.png.6cbd478089d9cb3120b0472c78664993.pngizobrazhenie.png.86a68ed01874676e77fa1e28d2bc9d73.png
Об этом и тема.
От розеток на 30см и "над плинтусом" уж некоторое время отходят - достали лежащие шнуры на полу и необходимость наклоняться). Разные "рычажки" и "пимпочки" остались, .... сильно подорожав))
image.png.a58baed4d667fc5fb010263bfb90c33a.pngimage.png.e87f0204e8927665c7e8ef56876d01d9.png
Кх-кхмм! (прокашлялся)
Молодой человек!
Вы упустили предыдущее поколение выключателей с поворотной пимпочкой :) А чтобы было понятно, что фото не слизнуто из Сети, указываю на него той самой чертилкой, которая есть пока еще только у меня, моих сотрудников и друзей :)
Если как в сотовой связи, это поколение G1 - аналог, а не цифра :)
22 минуты назад, steamroller сказал:
Молодой человек!
Стена такая же раритетная, как выключатель :)
В контексте обсуждаемой темы виды выключателей очевидно имеют значение. Скажем штатовские выключатели
шлепком руки не включишь.
Но зато можно в темноте легко нащупать. :)
Кстати, как они напоминают один древний советский вариант!
С другой стороны продвигаемый стиль "ретро" даёт Стимроллеру возможность "вспомнить детство золотое".
Забавно конечно.
Но вот удобно ли?
12 минуты назад, bagayama сказал:
Кстати, в тех же Штатах выключатели ванной и туалета устанавливаются исключительно внутри помещения, так что здесь логика прослеживается.
Я же сторонник установки проходных выключателей снаружи + внутри и как дополнение к ним внутренний выключатель вентилятора.
Всё это также можно согласовать с датчиком движения: зашёл - зажегся свет, вышел - через выдержку времени свет потух.
Если надо задержаться надолго (задумался о судьбах мира на "белом друге") - ткни клавишу на расстоянии вытянутой руки (постоянный вкл света), закончил дела - вернул обратно в режим датчика движения.
Домашние, в особенности дети привыкают быстро.
Один минус - это гости. Они, даже предупреждённые, пытаются свет включать и выключать.
29 минут назад, bagayama сказал:
Всё сказанное относится к "совковым" туалетам-ванным. А нафига оно в ванной комнате площадью 10-12 квадратов с окном и нормальной вентиляцией? Мне, например, с горшка до ближайшего выключателя тянуться 2 м. В темное время суток "дежурный" светильник не выключается вообще.
12 часа назад, bagayama сказал:
Не полностью перешли ;)
Выключатель ставится 70-110см от пола (очень желательно под правую руку при входе). Включение света при нажатии на нижнюю часть клавиши.
@Manul свят-свят.. поначалу показалось так оплавилось. можно теперь использовать как эвфемизм. не ТП, а "тупой выключатель!"
Это еще вопрос, что удобнее. Вот например тот же пылесос. который включают обычно рукой - все равно нужно наклоняться, а вид постоянно свисающего шнура от розетки на высоте ~1метр для стационарных приборов - тоже зрелище не из приятных. Вот недавно ремонт сделал и пожалел. что орзетку не захотел поставить прямо у кондиционера - теперь болтается как шланг через всю стену - ужас.. А розетки как раз попереносил большинство как раз над плинтусом, исключение - рабочий стол. столешница на кухне, полочки, подоконники и т.п. Т.е. избирательно.
В  Европе вроде как массово называют включатели, а у нас норовят все повыключать)).
Почему именно на нижнюю? У  себя как раз переделал все под включение нажимом на верхнюю часть. Исключение - проходные конечно.
А что, разве есть такие фабричные??))) На фото - именно оплавленное
3 минуты назад, Evgen сказал:
да не похоже. думаю очень большой ценитель с очумелыми ручками изваял.
8 минут назад, Evgen сказал:
Не знаю, как во всей Европе, у поляков называется przelacznik - переключатель. В принципе, английское switch - также переключатель.
13 минуты назад, Evgen сказал:
Принято так у них, а чем мотивируется - не вникал.
5 часов назад, Manul сказал:
У тебя как в том фильме (Блуждающая пуля) - горшок посреди комнаты? :)
Выключатель ставится на стенку рядом с унитазом - дотянешься.
Ну вам, барам, понятно незачем экономить... :)
Конечно, не то чтоб наверно ужасные траты при современных светодиодных светильниках, но какой смысл? Ладно, слегка подсветить коридор чтоб спросоня в угол не въехать, или дети чтоб не пугались ночью ходить, но постоянно свет в ванной/туалете... :noddle:
Тем более что датчик-то движения вновь активируется взмахом руки, если уж так в лом тянуться до выключателя. :P
4 часа назад, Manul сказал:
Не полностью перешли ... Выключатель ставится 70-110см от пола
Блин да, размазать по стене на 40см нам пока не удаётся. Но мы в процессе.
А вот это зависит от того в какую сторону открывается дверь!
Блин, да к тому же, а вдруг клиент - "толерантный" левша (о нет :silent:, леворукоориентированный)? Скандала не оберёшься....
У нас-то пока ладно, все кривые, инвалиды и прочие негры уважаются одинаково со всеми.
Вот тут не знаю что сказать. Видал такое, обычно у тех электриков кто выключатели ставит вверх ногами.
Но логика мне не понятна. Это видимо из серии когда наши кивают, а болгары "мотой головают" - национальная особенность.
А еще есть пи***тые выключатели
У, @Manul , это уже домашняя заготовка!
5 с плюсом.
9 часов назад, Evgen сказал:
Вот это собственно то, ради чего в первую очередь открыта тема - обсуждение удобства размещения розеток, выключателей.
ИМХО, три основных высоты для электро фурнитуры - 30см, 60см и 90см (около 90см).
Почему "около ..." ? Потому что рост у людей разный и длины рук разные и окончательную высоту выбирает под себя заказчик (его личное удобство);
Что это за высоты:
- около 90 см.
Удобство для работы с ней стоя на небольшом (~ 50см - отведённая в сторону рука) расстоянии (подключение в розетку вилки переносной/"временной" техники, управление светом, ...),
сидя на стуле на большом (~ 70см - вытянутая вперёд рука) расстоянии
(подключение розетки над столом).
- 60 см.
Удобство для работы с ней стоя на колене, сидя на стуле, лёжа на кровати, для некоторых не часто включаемых/контролируемых устройств,  требующих визуального контроля (регулятор ТП, ...);
- 30 см.
Удобство для работы с ней сидя на корточках (сидя/лёжа на полу)  для устройств редко, но надолго включаемых, кабели питания которых должны быть минимально заметны.
Есть ещё другие высоты, для особых случаев:
- около 20(10)см (особо низкие подключения);
- около 120см (кухонный "фартук");
- около 180см (подключение над холодильником);
- около 240см (подключение под потолком).
Это не жёсткое требование, а скорее база для обсуждение с заказчиком.
@Evgen про пылесос вообще не понял. Раз наклонились - воткнули вилку, два наклонились - вытащили. При 90см - один раз).
По поводу высоты выключателей, на уровне Kapro  для электриков, имеется отметка 105см и в рекламе именно для выключателей эта отметка.
Поставить такой выключатель вверх ногами -надо уметь))
