Дорогие друзья! Всем привет.
Совсем недавно закончила свой ремонт, демонтаж делала сама, для чистовых работ и работ по сантехнике \ электрике нанимала бригаду.
Квартира маленькая, 38м2, одна комната.
Проблема с который мы сегодня столкнулись оказалась совсем для нас не очевидной и я чувствую себя полной дурой!))
Дело в том что в процессе ремонта было принято решение не сносить сантех кабину. Для меня это было дорого, долго и наверное страшно.
Заранее договорились в ребятами что по всей квартире будет натяжной потолок, и всю электрику они спокойной вели по нему.
Натяжной потолок также планировался в ванне.
Купили чугунную ванну, которая естественно не встала на те ножки что шли в комплекте и ребята из бригады поставили её на блоки, запенили закрепили как-то.
Проверив всё на прочность и высоту я поняла что меня всё устраивает и дала команду обкладывать ванну плиткой.
Самой большой проблемой стало то, что я ростом всего полтора метра, а вот муж ровно два метра.
 И сегодня произошло фиаско.
Муж встав в ванну понял, что головой он почти упирается в потолок! Учитывая что потолки еще не сделаны и не натянуты.
Вышло так, что в процессе ремонта его контролировала я в одиночку, и в мою голову даже не пришло что такое может быть. Потолки то вроде самые обычные.
Теперь, пока у нас не сделан потолок нам необходимо решить эту проблему.
Как поступить?
Снести только потолок, доложить блоками по стенам, доложить ряд плитки уже после натягивать или обшивать пвхшками?(а говорят что так нельзя, потому что сантех кабина единое целое и она из-за этого может просто развалиться)
Или же разбирать ванну, которая облицована плиткой и опускать её на самый пол?
Очень надеюсь на вашу помощь и дельный совет!)
41 минуту назад, Дарья Потапова сказал:
Как это не подошли? Как это естественно? А чего Ваши ребята молчали? Вам бы мужа к торгашу послать, чтобы он потребовал заменить, угрожая со своей высоты манэгеру 176 неправильной ножкой . Ну да ладно, на какие ножки ставить - второй вопрос. Я про высоту установки ванны. Если это "хрущёвка" с высотой потолков 2500, ничего сверху еще не натянуто, если "почти упирается" это 200 мм до потолка, то дно ванны находится на высоте 2500-2000-200=300 мм! Ребята, часом, там не офигели? Это же высота борта получается 700-750 мм от пола - высота столешницы письменного стола! Туда как через забор скакать.
А у Вас унитаз на нормальной высоте стоит? Я видел случаи, когда вход в стояк канализации завышен, переделать невозможно и не унитаз посерёдь сортира, а трон. И борт ванны получается высоченный из-за проблемного слива. Я почему спрашиваю - от ванны в канализацию уклон должен быть по трубе. И если всё нормально, то в самом нижнем месте ванны, где слив, может быть примерно 150 мм. И если хрущёвка, то 2500-2000-150=350 от макушки до потолка. Не высоко, конечно, но жить можно.
Ножки для ванной продаются отдельно. В крайнем случае можно что-то из труб/уголков сварганить по месту, да еще с регулировкой. А как на какие-то "блоки" ставить, я в страшном сне не смогу вообразить.
Странный случай. Аккурат для мисс Марпл. Или я чего-то не понял из объяснений...
Тут есть возможность картинки выложить. Скиньте, если не стесняетесь.
@steamroller
Просто читала много отзывов, и очень многим людям ножки не подходили, почти всем!)
Это не Хрущевка, а Брежневка 72 года.
Ванная по ощущениям не высокая, и бортик не высокий. Чуть выше колена.
Унитаз на нормальной высоте)
То есть разбирать плитку и опускать ванну единственный вариант? От этого аж плакать захотелось, столько сил в ремонт и тут на тебе, разбирай плитку(
Фото есть только во время ремонта, возможно на неделе сниму нормально, с мужем в ванной))
@steamroller , ты, видимо, запамятовал, что представляет из себя сантехкабина. Это такой коробок из бетона (гипсолита, ацеида и т.п.). На стройку она (кабина) приезжает с уже смонтированным оборудованием (ванна, унитаз и проч.). Её краном опускают в предназначенный ей угол, а после уже плиты перекрытия кладут. Там от потолка сантехкабины до потолка квартиры ещё 20-40 см пустоты может быть.
4smsteny4.thumb.jpg.3b4b5746845f86b4286b56c8d6dfe169.jpg4smsteny5.thumb.jpg.103e9f898002f7d2fa573d442ecdfd76.jpg
@FugenFührer
Именно так это выглядит у меня) есть там еще много места между потолком квартиры и самой кабины, вопрос возможно ли этот потолок убрать без особых убытков уже сделанному ремонт??
Самый трудный вопрос?
@Дарья Потапова , Если кабина у вас бетонная, особых проблем поднять потолок не должно составить. Там обычно лист плоского шифера лежит. Аккуратно порезать его, и вынести частями. И потом придумать, как нарастить стены.
Если ацеидовая (как на моих фото), то если вырезать потолок, стены могут сложиться.
Судя по торчащей арматуре, стены бетонные или гипсовые. Что представляет из себя потолок кабины и как он связан со стенами, сложно по фото определить. Это вам самой на месте поковырять надо.
Это гипсолитовая сборная кабина. Потолок скорее всего ацэид. Можно верхний лист выламывать, да и с кабиной целиком из ацэида ничего не будет если потолок убрать.
Аккуратней при разборке - там сверху кирпичи, мусор и проводка на кухню идёт.
ЗЫ А что там за балка сверху лежит?
5 минут назад, volkodav сказал:
Похоже на вентиляционный короб.
2 часа назад, Дарья Потапова сказал:
1.Снести только потолок
2.разбирать ванну, которая облицована плиткой и опускать её на самый пол?
3. Мужа поменять. Нет?:D (Шутка)
Товарищ Андрей! Нет, не запамятовал. Я их насмотрелся штабелями на стройке. Но про готовые с ванной и прочим - это эксперименты хрущёвской эпохи. Не увенчавшиеся. А вот китаец это дело хорошо освоил. Ну да ладно... мне не довелось встретить кабину с заниженным потолком. Первый раз вижу такое идиотское решение. Даша! Ломайте потолок. Стенки придётся уделать упаковочным картоном и сантехнику закрыть понадёжней. А ребятам выволочку надо сделать. Нормальный подрядчик предупреждает заказчика про "кочки" и "грабли" которые заказчик сам не видит.
Товарищ Волкодав! А что странного? Вон, в сталинских я видел вентиляцию в каждой комнате. Вытяжную. Потом экономить стали - в одну шахту тянуть. А потом вообще оставили на кухне и в санузлах. О каких 30 куб/час на чел.речь идёт??? Душат народ! Ой, душат!
51 минуту назад, steamroller сказал:
Почему не увенчавшиеся? Весьма себе массово применялись до самого недавнего времени. В начале века шабашил я в Нерезиновой. Было это в правление Лучшего Друга грузинских скульпторов :) .  Панельные 17-этажки  на месте снесённых 5-этажек от забивания свай до последнего этажа вырастали быстрей, чем мы в двушке успевали ремонт закончить. Вполне себе современные многоэтажки с консьержами, грузовыми лифтами и отдельной пожарной лестницей. Как раз там гипсовые сантехкабины полностью укомплектованные ставились.
@FugenFührer верю! Токмо на моих глазах целый город вырос. Кирпичный и панельный. Нигде не видел укомплектованных кабин. Работал на стройке на опалубке. Работа не шибко квалифицированная - опалубка устраивалась для устройства междуэтажной изоляции в районе стояков. И там были эти самые кабинки. Бетонные. Голые. Начинка затаскивалась потом. Думаю, применение таких кабинок на конкретной стройке связано с близким расположением их производства. Ведь их не только отлить надо. Аккуратно и точно нашпиговать всем - задача для работников с каким-то не нулевым уровнем квалификации. А в советские времена качество обеспечивалось горлом прораба и его, прораба, инфарктом.
@FugenFührer @steamroller а может вы знаете, на хрена на чердаке в районе выхода стояков нужны здоровенные бетонные тумбы? у нас в доме где квартира так. тумбы в плане где-то 2х2 и высотой около метра.
дом панельный 70-х годов
2 минуты назад, kvaky сказал:
Сдаётся мне, это коллектор. Из каждой квартиры в него идёт вентшахта. Из самой тумбы дальше на крышу и там дефлектор. Я столкнулся с самой поганой реализацией этого принципа. На более поздних домах по тому же проекту от этого решения отказались, вернувшись к "крепостным стенкам" на крыше.
@steamroller но вентшахта толщиной см 30, а тумба здоровая. или там пути в ней по-другому расходятся? да, вентшахта как раз под ней
) пусть муж не стоит в ванной, а лежит. вот ставят же ванны и под наклонную в мансардной комнате. а если серьёзно, то тоже думаю, что оптимально - это поднимать потолок. выйдет дешевле, чем заново сыр-бор с самой ванной и плиткой.
