4 часа назад, евгеннн сказал:
Как можно заменить проходные выключатели, чтобы проверить работает ли схема?
Сделать временные соединения жил на месте выключателя, например СИЗами (изолировать свободную жилу лучше тоже СИЗом).
12 часа назад, евгеннн сказал:
 почему-то УЗО 30 мА не сработало ни разу. Случайно сделал КЗ, выключился и АВ и УЗО.
что за кз? если фазы и ноля (не земли) проверяй подключение - при кз узо срабатывать не должно (даже если через тебя, без утечки на землю)
9 часов назад, dimp сказал:
Мультиметром мерял напряжение и замкнул какие-то контакты. Вырубило и АВ и УЗО. Потом подключал розетку для времянки, выключил соответствующий АВ и спокойно зачищаю жилы, слышу щелчок в щитке, а это УЗО этой группы отключился, или при зачистке замкнул контакты или произошла утечка через инструмент. Хотя индикатор на УЗО показывал утечку (жёлтый).
А подключил как обычно все УЗО.
