Как организовать щит слаботочный
барбудос
Каждый ремонт - это коллекция ошибок. Увы.
Вот и я без опыта "отступал" к входной двери. Там организованы два щита - электро- и слаботочный, АВВшные. С электрощитом вопросов нет. А со слаботочным замучился. Не совсем понимаю интерфейс.
Вот, допустим, я вызову чудо-умельцев из мгтс. Они пробурят стену и поставят на рейку в слаботочный щиток роутер (даже допустим, двухчастотный). Но там 4 выхода. Всего. К слаботочному щиту подведены (но не обжаты) несколько интернет-кабелей. Как эти мои внутренние должны соединиться с их внешним, через бочонки?
Или (как вариант) часть потребности реализовать через мгтс (все ТВ и один кабель) и еще один или два кабеля - через онлайм?
Теперь, а не потребуется ли усилитель (длина квартиры, стены, плохая трансляция интернет-сигнала на частоте 5)? Для телеков-то хватит, а за интернет по вайфаю переживаю:-)
Повторюсь: 4 комнаты, 3 точки уже с готовыми розетками, другие концы просто валяются у слаботочного щитка. Будет 3 Тв (ГПОН позволяет) и 2 интернет-соединения по кабелю.
Кроме того, а как на практике получается - провода мгтсовские будут болтаться (ну хорошо, не болтаться), надежно закреплены по стенке? А как же красота ремонта? Можно ли их без гофры (уже нет возможности) заалебастрить в стену?
И еще. Совершенно ненужные теперь телефонные розетки. А можно, обрубив их конец у щита на входе, привязать крепко проволокой интернет-кабель и протащить его по квартире? (Сорри, если насмешил, не было практики). Для получения второй линии интернета?
Просветите, плиз, что делать по пп.
4 часа назад, барбудос сказал:
Можно.
Если тлф провода проложены в гофре или трубе ПВХ, можно попробовать, но гарантий нет, т.к. через несколько изгибов (а мы не знаем сколько их у вас) протаскивать очень сложно.
Я думаю для начала нужно проконсультироваться с будущим вашим провайдером.
Скажем у меня стоит роутер, и по стеклу получает 100Мбит/с максимум.
У него действительно 4 разъёма на UTP. Один обычно программируется на ТВ приставку, остальные интернет. Плюс он раздаёт через WiFi.
ТВ приставки у меня нет, три кабеля заведены в три комнаты, но обычно интернетом пользуюсь через беспроводное подключение - скорость от 30 до 65 Мбит/с в зависимости от загрузки сети соседями, по проводу - до 90.
  • 9 месяцев спустя...
на этапе ремонта толстую гофру заложите от щитка слаботочки в коридор. Я поставил 42 трубу, вроде 42. Осталось от труб отопления. Туда всё пролезет! На прикриплённом файле видно с правой стороны. Вверху слаботочка, внизу электрический щиток.
ну чё, красота неземная:-) особенно доставило пояснение, где какой щиток:-)
если серьезно, гофру закладывать поздновато уже:-(
вопросы мельче:
1. влияет ли на распространение вайфайного сигнала факт (потенциальный, пока этого нет) запрятывания роутера в слаботочный ящик АВВ с пластиковой крышкой?
2. роутер нужно запитать. поскольку он (будет) арендный, то я не могу тупо оторвать вилку и запитаться напрямую от к находящегося в 20 см электрощитка. нужно ставить розетку. но если расположить ее в слаботочном щитке, то роутер не влезет по размерам, а если вне - некрасиво - из щитка "сопля" и розетка. вот такие эстетические проблемы!:-)
1. На распространение вайфай сигнала влияет любое препятствие. Какое то меньше, какое то больше.
2. А если напрямую кабелем подключаться в силовой щиток-не будет смущать кабель, болтающийся между щитками?)). Непонятно на каком этапе ремонт/обустройство щитков, можно ли штробить, делать врезные в стены подключения.. Так, несколько мыслей по теме:
- вилку от роутера не обязательно отрывать. Практически все роутеры, даже относительные динозавры имеют разъем для подключения адаптера питания. Можно просто поставить другой, свой адаптер и отрывать от него все что заблагорассудится, не переживая за сохранность арендованного.
- розетку, если есть возможность, можно установить внутреннюю(врезную), а не накладную, тогда она займет не так много места.
- вместо розетки можно использовать соединение типа: штепсель-вилка и не ставить розетку вообще и не отрезать вилку)), либо отрезаем вилку и на ваго.
гениальное изречение! нобелевка!:-)
а так спасибо за ответ.
еще могу врезать кабель, проштробив, ибо растояние маленькое, а отделка входной группы оставлена "на закуску" (остальной ремонт закончен).
другие варианты соединений не подходят.
Ты когда спрашивал это:
3 hours ago, барбудос said:
влияет ли
, что ожидал получить в ответ? Конкретную цифру в dBm?
нет, как вариант, практик мог ответить: "практически не влияет". я же не работал со шкафами АВВ, а кто-то (возможно) работал и имеет подкрепленное мнение.
Спрятать Wi-Fi роутер в щиток, я думаю, важнее, чем небольшое падение сигнала из-за этого.
Это в случае пластикового щитка.
Сейчас в продаже много усилителей WI-FI можно поставить в нижнюю розетку за мебелью или еще куда спрятать.
Как показал мой опыт, если вытащить роутер из щитка - в дальней комнате 3-х комнатной квартиры прием практически не становится лучше. ?
Не очень видно на фото, но я там установил внешнею двойную розетку. Сейчас там только видеодомофон подключён. До видеодомофона тоже толстая гофра проложена. Получается сам блок питания в слаботочном щите, а сам провод питания идёт по гофре к домофону. Всё прекрасно помещается! Для Интернета патчи продаются, красивей получается, но я обошёлся обжатием кабеля. Глубина щитка, точно не помню,, где-то 11-12 см. Крышка железная, поэтому Вай-Фай плохо проходить будет. Для этого и раскидал везде Интернет кабель по квартире, каждый ТВ, для компа и плюс на балконе есть.
Если у вас всё сделано, то только внешний короб. Как вариант отодрать обои аккуратно, не повредив их, и попробовать проштробить под провод. Хорошо если стенка гипсовая окажется. В моём варианте, я мог бы дыру под углом просверлить в самом щитке, и вышел бы в общий коридор.
тему оживили? Только сейчас увидел, что автор это ещё в декабре 2018 спрашивал. Уже и ремонт небось закончил. А я всё делаю у себя, да делаю. Второй год пошел ☹️. Своими силами делаю.
1 hour ago, Manul said:
Кнопка пожарной тревоги :))))
Похоже)) Только что оно делает в слаботочном щитке в квартире...
спасибо, Руслан, без флуда и по делу! Да, пластик, где-то 3-4 мм толщ.
кстати, а в каком районе Москвы? Вдруг соседи?
В ‎27‎.‎09‎.‎2019 в 10:07, Evgen сказал(а?
а куда её поставить, чтоб вид не портила? К тому-же, вроде работать перестала. Не мигает больше лампочка.
Все датчики оставил за подвесным потолком.
Да и как такую красоту красной кнопкой портить:
В ‎27‎.‎09‎.‎2019 в 12:26, барбудос сказал(а?
Квартира в Подмосковье, Люберетский район.
