Пассивная вентиляция в квартире
Есть небольшая (55 м) трехсторонняя квартира в СПб. На каждую сторону выходит два окна. Необходимо сделать так, чтобы внутри всегда был идеальный климат (зимой не холодно, летом не жарко, всегда свежо и без сквозняков). Без кондиционеров, без приточки, прочих жужжалок и коробов. Зато мы можем выбрать окна и можем играться с отоплением, подогревом полов и на крайняк ставить увлажнители, ионизаторы и проч.
Если кто-то закончил строительный вуз и знает теорию циркуляции воздуха в помещениях или имеет опыт в этом деле, сориентируйте пожалуйста. Что (на пальцах) нужно делать, что почитать, посмотреть? К слову, у меня был пример того как не самое плохое пластиковое окно значительно ухудшило ситуацию в комнате по сравнению со старой рассохшейся рамой с форточкой.
11 час назад, silentland сказал:
по той простой причине, что пластиковое окно воздухонепроницаемо, тогда как через старую раму сковозняки гуляли налево и направо.
А задача поставленная вами потянет на серьезную проектную работу с бюджетом в 4 нуля
А опыт и знания граждан без высшего образования или с непрофильным высшим не учитываются?
11 минуту назад, KGB сказал:
Без комментов. Вообще нисколько никаких комментов!!! Не, я написал коммент, но заменил его на "без комментов" :)
На самом деле, эта задача тянет максимум на пару часов чирканья по бумажке. И это касается любой задачи. Если есть знания и опыт, то хороший специалист за 15 мин накидает решение, а уже точные расчеты, материалы, технологию будут делать стажеры в проектном институте. Но мне это не нужно, эскизного решения будет достаточно)
Если это компенсируется свирепым опытом и самообразованием, то да) Просто, вентиляция, такое дело, где думать надо, а в стройке это редкое явление. В российской, по крайней мере.
18 часов назад, silentland сказал:
... Что (на пальцах) нужно делать, что почитать, посмотреть?
КИВ-125.
Если админ не накажет -
http://fb.ru/article/33...i-i-otzyivyi
Но должна быть хорошая естественная вытяжка.
6 часов назад, silentland сказал:
Известна байка. Загудел вал турбины. Позвали эксперта. Тот послушал, нарисовал мелом крестик на корпусе и сказал - "с вас 100 баксов." Его спрашивают - а чего так дорого? Эксперт - "один бакс за крестик, а 99 за то, что знал где его рисовать."
Другая байка. Спрашивал у многих строителей - что является самым нижним элементом постройки? Все как один - фундамент. Но один человек помолчал, подумал и ответил - дренаж. Токмо тот человек не профессиональный строитель. Он просто много знает и работал в КГБ. А там учат думать и находить каверзу в вопросе.
Ну, если тебе интересен микроклимат в квартире с окнами на три стороны и негодной вентиляцией - лови инфу.
Исходные параметры: квартира на 2 стороны. Дом большой и плоский. Ось север-юг. Роза ветров преимущественно запад. Сквозняки гарантированы. Вентиляция отвратительнейшая.
Решение:
1. Приточка. За каждой батареей дырка д120 на улицу. Снаружи бесшумные улитки. Вообще-то они на своих 2800 и производительности под 300 очень даже шумные очень. Но для 30, что по нормам достаточно примерно 700 оборотов. На них улитка слегка шепчет. После неё фильтр, далее сама труба, футерованная мягким. В трубе датчик расхода, отвечающий за 30. И если ветром и так загоняет сколько надо - обороты вообще выключаются. Летом поток какой есть, а зимой он дует через батарею. Решение энергонеэффективное. Если бы я платил за отопление по счётчику, я бы поставил рекуператоры.
Увлажнение зимой - важнейшая задача! На батареи вешаю большие испарители. Уже есть такие прямо по числу секций. Но, сволочь, 1 жалкая коробка с губкой стоит как 2 Бахчивана! Посему покупать я их не собираюсь. Коробка = полистирол + дихлорэтан + краска + правильная губка. +, вероятно, клапан и капельная подача воды прямо из отопительной системы. Но это под вопросом.
2. Вытяжка. На сортир и ванну одна дырка. В неё такая же улитка с бешеной производительностью, но со стабилизацией  уже не по потоку, а только по оборотам. Кухня - тоже самое, но вопрос мутный. Тут нужна всякая производительность. В том числе и большая. Обычная вытяжка ужас какая шумная. Что-то надо делать. Пока не знаю. Вероятно, большой Бахчиван на пониженных оборотах. Не знаю.
3. Всем этим как-то надо управлять. Обычный щиток в три этажа и не как обычно у входа, а в середине квартиры. На автоматы хватит двух рядов с запасом. Третий для всяких решалок что и когда включать. В это место приходят 5 четырёхпарок. Думаю, 8 проводов хватит с запасом.
Вот такой проект. Кое что уже сделано, кое что в процессе. Можешь тоже так заморочиться, но это вряд ли.
Скоро прибежит твой земляк Дима и будет орать, что я не люблю простых решений. Дима! Я тебе заранее отвечаю - может это всё сложно выглядит, но состоит из нескольких очень простых элементов. Как Лего.
Наверное, тупой вопрос, но чем принципиально КИВ-125, улитки и т.п. отличаются от приоткрытого окна летом или окна в режиме микропроветривания зимой? Шума с улицы у меня нет, загазованности тоже.
У меня в офисе в-о-о-о-т такая вентиляция. И кондёры и увлажнители и короба всякие под потолком и людей не так уж много, а внутри не продохнуть ни зимой ни летом.
@Дмитрий 78 ты зачем редактором "изменить" воспользовался, а? Вот взял и сам себе запротиворечил! А как всё хорошо начиналось :)
Получается, если раскладывать на простое, я офигенный любитель простоты :)
3 минуты назад, silentland сказал:
Значит не тому эксперту заплатили :)
Но только нам не надо говорить, что нет шума с улицы, от:
5 минут назад, silentland сказал:
Специально искал квартиру рядом с парком. Машины там ездят редко. Если шумы есть, то природные: птички, дождь и проч.)
@steamroller не противоречил. Простое решение в реализации отличается от сложного количеством простых операций. И, соответственно временем необходимым для его воплощения.
А самое главное, чем сложнее система, тем ниже ее надёжность, и тем сложнее она в обслуживании.
13 часа назад, silentland сказал:
У вас просто воздухообмен не правильно отрегулирован.
Пыль в Питере есть везде.
Если окна выходят на юг, или запад и верхний этаж, то без кондея будет жарко.
Работой в любую погоду,.
Плавной регулировкой притока в широком диапазоне.
Фильтрами от шума и пыли.
5 часов назад, bagayama сказал:
А как быть в случае изменения направления ветра? Разве там настройки сохранятся?
22 часа назад, bagayama сказал:
Диаметр прохода?
Ага! Я вопрос криво сформулировал. Под настройкой понимался поток воздуха. Я предполагаю, что при одной и той же дырке (сечении) поток будет зависеть от ветра.
Кстати, ты личку смотришь? "Прочитано: 8 ноября, 2018" Нуёлыпааалыы!
2 часа назад, steamroller сказал:
Для этого обратные клапана существуют.
В 06.01.2019 в 22:31, Дмитрий 78 сказал:
Слюшай, дарагой, ты аапять меня троллишь?
53 минуты назад, steamroller сказал:
Отвечаю на поставленный вопрос :)
