Что можно оставить в ванной комнатне при ее ремонте, когда в квартире продолжают жить во время ремонта?
Я хочу сделать ремонт в ванной комнате, когда семья продолжает жить и пользоваться квартирой. В ванной я хочу: покрасить потолок водоотталкивающей краской, часть стены покрасить краской, над ванной убрать старый кафель и уложить новую плитку, покрасить полотенчик и дверь в ванную. По логике вещей нужно перед ремонтом демонтировать сантехнику, но если семья будет продолжать жить в квартире во время ремонта, то нужно оставить унитаз. В связи с этим даже решено неменять старую плитку на полу, потому что, чтобы сменить плитку на полу нужно обязательно убирать унитаз. Я права? Вопрос-можно сделать ремонт такого плана, как я описала,и при этом оставить унитаз, чтобы им пользоваться, т.к. нет возможности оставить квартиру?
Да всё можно оставить при таком ремонте. Даже плитку на полу можно поменять - открутить унитаз от пола, поставить временно гофру, если жёсткие трубы на канализации сейчас, унитаз вывесить на подкладках и менять секторами плитку. Только пользоваться аккуратно, чтобы не опрокинуть.
А сколько времени займет замена плитки вокруг унитаза при его краткосрочном демонтаже- 1-2-3 часа?
Уложить-то можно быстро, только надо ждать сутки пока клей встанет, вот в чём проблема. Поэтому обычно кусками меняют и на свежеуложенную не наступают.
Извините за вопрос, но если унитаз демонтирован, то куда ходят в туалет сами рабочие делающие ремонт в течении многих часов? У нас поблизости общественных туалетов нет.
Грубо говоря, в середине клеится плитка. По углам кладутся подкладки выше наклеенной плитки (кирпичи, стопки из 2-3 плиток и так далее). На подкладки кладется лист фанеры-ДСП или просто крепкие доски. На эту приподнятую выше наклеенной в центре плитки платформу временно ставится унитаз и подключается гофрой. Можно пользоваться, если не особенно на нем прыгать.
На следующий день снимаете унитаз, фанеру, убираете подкладки. Унитаз крепится капитально на плитки, наклеенные накануне и доклеивается оставшаяся плитка вокруг унитаза.
Как-то так.
