Сборник дурных кухонных вопросов
В 28.01.2019 в 19:49, steamroller сказал:
Существуют вытяжки с откидной пластиной. Типа такой: lana_750_60_is5bl_2.jpg?itok=W2tvk1Kr
Это не откидная пластина, а декоративный экран, который жироуловитель загораживает :)
12 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Я тебе уже рассказывал про фотонный отражатель. И не спорь со мной: когда экран откинулся - он направляет восходящий поток газов от плиты в сторону входных жировых фильтров.
Ты не уловил главного. Представь себе коробку над плитой. Сколько из неё высасывать нужно? Да с гулькин! А теперь глянь формулу кухонного воздухообмена: SxHx12, где S-площадь, H-высота, 12-коэффициент. Для малюсенькой моей кухни нужен самый большой Джамикон или первая в размерной линейке улитка Бахчиван. Про Сайлент не говори, вообще молчи, даже не вспоминай! Он вдвое дороже Джамикона и нифига не сосёт и не дует. Клапан там одно название. Зато тихий. Но не дует. Я его за 4500 держал в руках, включал и плевался. Упомянутые выше и дуют и сосут, но орут как Хворостовский на корпоративе.
Дима! Я уже накололся на вытяжках. Всё, хватит. Теперь у нас всё будет по-взрослому.
5 часов назад, Nadezhda Petrova сказал:
Всего лишь взглянула на ситуацию адекватно.
Вот я и советую товарищу - цепляй к потолку! Это дешевле перекладки всей стенки. Другое дело, если кроме механической слабости стенки есть иные недостатки, несовместимые с дальнейшей эксплуатацией
А меня забабаха - нет ни одной конструкции вытяжного навеса над плитой, чтобы меня устраивал и Дима по этому поводу гнусно язвит!@Дмитрий 78 ты вот прикинь. Есть высота с кастрюлями. Где-то над ней другая высота с чем-то собирающим "выхлоп" в трубу: зонтик, слайдер, откидушка.
Если высота сборника велика - выхлоп успеет разбежаться, даже при очень мощной вертушке. Если близко к плите - всё отлично, кроме неудобства установки/снятия посуды на плиту. Подъёмник городить? Это не сложно. Готовые механизмы имеются. Но что-то не то в этом решении.
Слайдер можно сделать пониже, но риск встретиться с ним лбом во время обслуживания дальней конфорки остаётся.
Вероятно, откидная пластина получше других. Но они почему-то все с неприятными углами - башку жалко. + даже если пластина откинута, слева и справа остаются не закрытые треугольники.
@Дмитрий 78 ВО! Я сообразил как тебе отвечать! Только что! Не пылесос мне нужен, а вытяжной шкаф. Но чтобы смотрелся не как в химлаборатории, а как для кухни. То есть, удобная кухонная вытяжка с эффективностью лабораторного вытяжного шкафа!
Я не выношу запах готовящейся рыбы. Когда готова - другое дело. Но в процессе она невыносимо воняет!
Снова я, снова с опозданием, так как с компа захожу нечасто :)
В 01.02.2019 в 16:54, Nadezhda Petrova сказал:
Это же "хрущевка", котором минимум 50-60 лет от роду (ремонт в хрущевке это вообще что-то невообразимое, на мой взгляд).
Это не хрущевка, это панельный дом конца 90-х. Что, впрочем, не отменяет наличия многих минусов, присущих хрущевками :(
Насчет "снести и построить" - я сам через пост всем советую то же самое, но - и это печально - давно, еще до знакомства с форумом и в самом начале этого знакомства, я уже сделал все смежые помещения и сейчас ломать сантехкабину - самое правильное, но увы - самое нереализуемое :(
Данная стена смежная не с ванной, а с туалетом, плитки там не будет, поэтому на этот счет не переживаю, хотя, опять же, это не дает ей индульгенции на качания и шатания.
вариант с переносом готовочной части на сторону, которая граничит с ванной
Я не против такого варианта, по крайней мере, не слепо против. Смущает то, что в таком случае окно окажется за спиной. Мне почему-то кажется, что это неправильно. Хотя для полноты картины наверное сразу стоило приложить не только примерный план мебели, но и план помещения. Исправлюсь, постараюсь в ближайшее время приделать его.
Чтобы плитка была выложена чуть ниже по высоте, чем высота модуля со столешницей, и верхние шкафы навешивать так, чтобы они находили на плитку, а не ставились на неё.
В придуманной мной (а перед этим многими другими) методике крепления фартука между столешницей и верхними шкафами есть придуманная опять же мной модификация крепления этого фартука опять же не к стене, а к столешнице и верхним шкафам, при котором верх и низ фартука заходят за столешницу и верхние шкафы. Если вкратце, то упомянутые П-образные профили могут прикручиваться не к верхней плоскости столешницы и дну верхних шкафов, а к заднему торцу столешницы и задней стенке верхних шкафов. Это конечно только внешне похоже на классический фартук, и скорее даже вредно, так как разлитая жидкость может затечь на торец столешницы. Поэтому, если останавливаться на этом варианте, то все же предпочту опирать их НА столешницу. Впрочем, это еще не окончательное решение.
Картинки не буду комментировать хотя бы из суеверного нежелания накаркать :)
5 часов назад, steamroller сказал:
Я не очень переживаю за надежность крепления (в общем случае - крепления шины к шиферу). Я могу нашить на шифер (сейчас будет речетативный каламбур) накладную закладную из фанеры 15 мм, которую обильно пришурупить к шиферу, распределив нагрузку более равномерно. Могу даже эту закладную уголками зацепить за потолок, чтобы часть веса перенести со стены на потолок. И в этом случае я могу считать, что мои шкафы не упадут. Но вот нижняя часть при открывании-закрывании подпружиненных сдвоенных подъемных фасадов (а мы помним, что я хочу отказаться от распашных фасадов в пользу подъемных авентосов) будет слегка колбаситься. На крепление шкафов к потолку ты меня пока не сагитировал, и даже не из-за отсутствия легких и привычных регулировок, а из-за того, что между шкафами и потолком все же хочу проложить короб от вытяжки до вентканала, и вообще по периметру пустить ГКЛ короб с выводом естественной вентиляции, лампочками и так далее.
43 минуты назад, Alice Tracy сказал:
Думаю не будет. У тебя объемная фигура - имеет достаточную жесткость. Низ, кстати, тоже можно к твоей закладной-накладной пришурупить ;)
@Дмитрий 78 я вот намедни повесил сестре в ванной шкафчик с зеркалом. У него узенький фасад, сантиметров 20 шириной. Когда тянешь ручку, чтобы его открыть, низ шкафчика оттягивается от стены. Хотя он тоже жесткий :)
Авентос в конце движения подкидывает фасад с хорошим усилием, а в его начале прилично сопротивляется. Там конечно есть регулировки, да и кухонные шкафчики обычно загружены посильнее ванных шкафчиков , но все равно на всякий случай неидеальность работы нужно держать в уме.
Пришурупливание к накладной закладной (как же мне нравится этот рэпчик :) ) означает пришурупливание к середине шифера, то есть к самой нежесткой его части.
Поэтому пока рассчитываю на имеющуюся жесткость шифера, нагруженность и соответственно массивность кухонного шкафа и независимое от стен крепление фартука (вставленные в П-профили на столешнице и верхних шкафах керамогранитины 60*60 или лист-основание с наклеенной на силикон мозаикой).
@Alice Tracy У тебя стена однослойная, что ли?
Шкафчик в ванной болтается, потому что на штатных ушах весит. Нормальные люди кухню так не вешают. Либо на Камары, либо через царгу саморезами прямо в стену - не пошевелишь.
27 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Нет, я выше писал, что стандартный бутерброд - 2 сантиметровых шифера и по периметру между ними каркас из чего-то толщиной сантиметра 2.
Ясное дело, что кухня будет висеть не на этих примитивных навесках, но все равно низ шкафа - это "саааамое слаааабое звено" (с)
Впрочем, я уже несильно переживаю на этот счет.
Сейчас жена болеет и работает дома,  на кухне. Как только она придет в себя насколько, чтобы сидеть за своим рабочим столом,  я на эту стену повешу имеющийся шкаф (сняв эти старые навески и поставив новые, стандартные кухонные регулируемые навесы) и посмотрю, что и как.  Может, на пробу  даже плитку на силикон приклею. Наверняка выдержит, только затирка выкрашиваться будет.
@Alice Tracy  Слой шифера удали со стороны кухни, поставь стойки из профтрубы 40*80 или из сухой строганой доски 45*95 или 45*120, на них гкл прикрепи и вешай на эти стойки кухню ничего не опасаясь. Можно между стойками для удобства и горизонтальные бруски добавить.
В 05.02.2019 в 02:16, Alice Tracy сказал:
Настоятельно рекомендую насверлить дырок и запенить эти 2 см. Технология простая: сперва запасаешься чопиками. Их можно настругать из щепочек, можно нарезать веточек, если лес рядом, можно купить мебельные шканты, а можно сходить в Икею и набрать там горсть карандашиков. Дальше дырявишь стенку и запениваешь, надев на ствол пистолета кусок резинки (обмотав изолентой) и на это уплотнение одев конус от силиконового/акрилового картриджа. Как пена появилась в ближайшей дырке, так первую затыкаешь и продолжаешь пенить через ту, до которой дошла. И так до заполнения. Дырок советую побольше, поскольку вкладыши моту быть не только по периметру. Перед запениванием настоятельно рекомендую сшурупить/свинтить между собой пластины шифера, чтобы не вспучило во время вторичного расширения. При этой толщине шифера хватит примерно 4-5 стяжек на кв.м. Это из личного опыта.
Одно только это запенивание СУЩЕСТВЕННО увеличит прочность твоей перегородки. Для проверки утверждения можешь повертеть в руках сэндвич панель в сборе, а потом отдельно пластинки и прокладку.
В 05.02.2019 в 00:33, Alice Tracy сказал:
Этот привод называется "авантос"? Не знал. Если он так кидает, то нафиг он такой нужен? ИМХО, эта техника должна быть плавной и лёгкой под рукой и максимально уравновешенной. Встречал подвесы для откидных дверок. Его начинка проста: пружина, компенсирующая вес дверки и фрикцион. Пружина натягивается под вес дверки, настраиваемый фрикцион не даёт двигаться самостоятельно. Да, не будет такого понтового движения - чуть толкнул, а дверка до конца доехала. А нужно ли оно?
А нужно ли оно?
Нужно ещё понтовее - коснулся пальчиком сенсора и дверца открывается электоприводом, коснулся снова - закрывается. Можно ещё чтобы в момент полного открытия подсветка включалась и музЫчка как в шкатулке играла :D
В 04.02.2019 в 22:35, Alice Tracy сказал:
А если нижнюю кромку пришурупить к уголку, а уголок зафиксировать в стяжке пола?
4 часа назад, steamroller сказал:
На первое время. Если на этот бутерброд будут воздействовать периодические нагрузки, то пена просядет и начнется болтанка. Не сразу, но обязательно. А сравнение с сэндвич панелью не корректно. Там ну нифига не монтажная пена.
3 часа назад, Evgenik сказал:
ещё понтовее - коснулся пальчиком сенсора и...
Женя! О чём ты? Эвона магнитные полюса поползли, а ты про шик-блеск и красоту кухонно-дверочную. Тут о другом думать надо.
41 минуту назад, steamroller сказал:
Грядёт смена полюсов?! :wow:
Срочно все... не знаю что, но что-то надо делать. :emoe:
Кстати Багис, почему такие разные размеры смайликов? Безобразие. Никакой стандартизации.
У нас тут скоро апокалипсис будет, а порядка даже в смайликах нет...
7 часов назад, Evgenik сказал:
Все уже придумано австрияками - Аventos ServoDrive
16 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
разопрет обязательно.
Вот зачем? Ну зачем? Ты чего? Вот какого? Ну на хрена в заблуждение вводишь? Я сказал - не разопрёт, если стянуть. И я сказал - стянуть. И не разопрёт.
Какой ты, Дима...
