Всем доброго дня! Собираюсь выравнивать стены в двух помещениях - кухня и коридор. На кухне планирую использовать цементную штукатурку, в коридоре- гипсовую. В связи с этим есть вопросы:
1) Как стыковать цементную и гипсовую штукатурки на смежных стенах? Не будут ли они вступать в реакцию и отваливаться в этом месте?
2) Как определить толщину слоя штукатурки? Объясните, пожалуйста, подробно для дилетанта. Уже больше недели изучаю тему выравнивая стен и все равно не понимаю, как рассчитать толщину слоя.
3) Можно ли на цементную и гипсовую штукатурки наносить полимерную шпатлевку (готовую смесь)?
4) Как выравнивать цементную штукатурку? Так же как гипсовую (подрезка, замочаливание, шпатлевание), или там все по-другому?
1. Между коридором и кухней наверное есть дверной проем? Или стена гладко переходит из коридора в кухню?
2. Ставьте маяки, исходя из желаемого результата (просто плоскость или плоскость по уровню). При установке маяков для плоскости по уровню для экономии материала выставляйте их так, чтобы минимальный слой (в самом заваленном месте стены) был равен минимальному слою штукатурки (указан на  мешках). Для гипсовой штукатурки это 5 мм; я делал и меньше, вплоть до 1-2 мм, и ничего страшного не происходило, но формально- от 5 мм. Выставленные в одну плоскость остальные маяки и показывали слой штукатурки и соответственно ее расход.
3. Можно.
1. Старую дверь убрали вместе с наличниками. Так что сейчас коридор плавно переходит в кухню. На фото нагляднее, но я не знаю, как его здесь прикрепить к сообщению.
2. Планирую выровнять вертикаль стен по уровню.
3 часа назад, Aleksandra123 сказал:
А чем обусловлен такой выбор?
Тем, что кухня - помещение с переменной влажностью. Там будут постоянные изменения температуры в результате готовки. + Нет принудительной вентиляции и вытяжки, только вентканал, что тоже будет влиять на уровень влажности. Фартук на кухне будем делать, скорее всего, из керамической плитки. А на гипсовой штукатурке она может не удержаться.
Прочитала, что пишут по этому поводу на другом форуме:
Цитата
Да, это помещение повышенной влажности и использовать гипсовую штукатурку на кухне категорически не советую.
Не существует гипсовых штукатурок для влажных помещений.
Многих пользователей вводит в заблуждение информация от компании "Кнауф" по поводу их гипсовых штукатурок, в частности "Ротбанд".
Они не исключают возможности их использование на кухнях.
Но дело в том что это немецкая компания и в Европе действительно кухни не относят к помещениям повышенной влажности.
Кухни в таких домах по определению оборудованы принудительной вентиляцией, над плитой опять же по умолчанию есть вытяжка, никому в голову не придёт смежный с кухней застеклённый балкон утеплять изнутри, потому что это не правильно, эффективно лишь наружное утепление, а внутреннее приводит к повышенной влажности.
Если и устанавливают окна со стеклопакетами, то от ПВХ отказались давно, вместо этого устанавливаются деревянные окна со стеклопакетами.
Если и ПВХ, то вот с таким
вентиляционным клапаном.
Плюс трубы меняются в срок, а не используются десятилетиями после истечения срока эксплуатации.
Да и климат другой.
В странах СНГ всё это "работает" иначе, балконы смежные с кухней утепляют изнутри в 90% случаев.
Вытяжки есть далеко не у всех.
О принудительной вентиляции мало кто задумывается, устанавливают стеклопакеты по принципу чем больше камер тем теплей, это так, но и о вентиляции забывать категорически нельзя.
Плюс очень большая вероятность что Вас зальют соседи сверху (над Вами тоже кухня) и даже если вы сделаете гидроизоляцию стен до нанесения гипсовой штукатурки (кстати не вся гидроизоляция совместима с гипсом) и после, то это не защитит гипс от намокания в середине слоя гипсовой штукатурки.
Гипс набухает, кристаллизуется и отходит от поверхности вместе с отделкой.
Из личного опыта могу добавить, даже верхний (последний) этаж не гарантия, демонтировал слой "Ротбанда" и наносил цементную штукатурку вместо гипсовой.
А причина была в том что протекала крыша и как итог вся гипсовая штукатурка оказалась "на полу".
Не стоит рисковать, кухня однозначно помещение с повышенной влажностью, в таких помещениях гипс не используется.
С текстом этой статьи можно спорить через слово. Она написана как будто бы в соавторстве теоретиком-википедистом и продавцом цементных штукатурок.
Если что - ДСП кухонь, МДФ дверей, гипсокартон потолков и жеваная бумага ламината тоже не очень дружат в влажностью.
Обои, продукты питания, сам человек далеко не ихтиандр.
Есть предолжение пластиком всё сделать.
Но я бы вложился в вентиляцию,  так вернее
11 час назад, Aleksandra123 сказал:
Не обращайте внимание. Здесь работяги, а им важнее сделать быстро и уйти с объекта. Разумеется цементная штукатурка с низким модулем упругости намного лучше гипсовой, тем более, что гипсовой штукатуркой нельзя штукатурить влажные, холодные помещения, оконные откосы и наружные стены дома и квартиры изнутри помещения. С гипсом работать немного проще, но если взять хорошую цементную, то большой разницы не будет.
Тут спрашивают как состыковать два вида штукатурки, а не просят показать ролик как штукатурить фасад.
6 часов назад, Nadegniy сказал:
Надежный не позорьтесь, вы манагер продован, ваша цель продать фасадную технологию цементной штукатурки. То что делается внутри для вас темный лес и в нем вы маленький мальчик. Так что не ходите туда где ничего не понимаете.
6 минут назад, Sano сказал:
Ага, несите бред дальше.Вместо того чтоб попытаться повысить свой профессиональный уровень продолжаете барахтаться в болоте слухов и неграмотности.
Для тех, кто действительно интересуется чем лучше штукатурить стены своего дома. Другим, кто хочет замазать побыстрее можно не смотреть
Это вы себя ввели в состояние заблуждений и предрассудков. И сейчас как старый дурак твердите какие то очередные глупости и пытаетесь сжечь на костре очередного (образно говоря)Дж. Бруно , не веря в то что земля круглая, даже не пытаясь понять, изучить, и руками поработать чтобы знать, ибо кроме своих мокрых фасадав вы не в чем не смыслете, у вас даже элементарного опыта нет
Без нашего наскипидаренного Петрушки тема была бы не темой, а так, недотемкой. Я едва ли не на спор ждал появления нашего гипсофоба-церезитофила :)
Давай, Надежный, чирикни что-нибудь унылое в ответ :)
15 часов назад, Nadegniy сказал:
надежный, посмотри характеристики штукатурки Старатели-Микстер и скажи, что компания Старатели неучи. Вот прям облей дерьмом ихнюю штукатурку со всеми доводами почему её нельзя использовать на кухне автора темы. Сможешь или зассышь, могут ведь и предъявить.
16 часов назад, Nadegniy сказал:
У меня оконный откосы уже лет 8, Если не больше и ничего с ними не стало. Что я сделал не так?
Но это фигня, у нас лет 5 назад мастурбеки дырки на улице заделали ротбандом. И ничего, все держится. Дырки правда в арке дома, прямая вода не попадает, Но тем не менее.
Думаешь мне Дима либо Лёша что-то предъявят? Разве за столом на рыбалке.
18 минут назад, KGB сказал:
Исключение из правил не говорит о том, что нужно делать халтуру.
7 минут назад, Nadegniy сказал:
А что гипсу будет на откосах? Если там текут окна, то нужно не цемент применять, а окна менять.
9 минут назад, KGB сказал:
Да нельзя гипс использовать на оконных откосах, если окна и откосы не текут, то использовать цементную штукатурку, если текут и промерзают, то утеплять зашкуренным ЭППС.
1 час назад, KGB сказал:
Как будет очередная халупа с гипсом постараюсь не забыть снять для вас последствия.
А как проводится ремонт однушек в Москве тема для народа не интересная? Почему закрыли?
27 минут назад, Nadegniy сказал:
Я таких же холуп могу показать с известковой штукатуркой, или вы Надежный не бывали в сталинках, где штукатурка проведи пальцем кирпич увидешь.
Может дело все таки не в материале, а в руках, и в головах
