Интересные и редкие приборы, фитинги и решения для сантехработ
Струи - струями. Хорошо.
А вот бывают в составе струй всякие габаритные включения...
Влияние их на процесс канализации рассматривается?
А воронке какая разница, вода там, или включения. В воронке скорость потока выше чем у прямой струи при одинаковом объеме протока.
А вот бывают в составе струй всякие габаритные включения...Влияние их на процесс канализации рассматривается?
Полагаю, что здесь рассматриваются критические моменты, которые влияют только на срыв гидрозатворов - степень заполнения, давление , вероятность максимального единовременного смыва, способы боковых врезок в вертикальный стояк и . Это ведь и есть основная проблема рабочего процесса действующей канальи. Про габаритные включения в смывном потоке у Geberit тоже есть ролики и это демонстрируется в их представительстве в Швейцарии на знаменитой 4-х этажной "Башне Geberit" со стеклянными трубами
Идеальное решение для туалета в малогабаритных квартирах или "хрущёвках"- это комбо - унитаз, в котором рукомойник встроен в крышку смывного бачка. Они уже в продаже в России
https://www.castorama.r...oj-na-bachke
@Evgenik! А я не могу подружиться с "японским" решением. Лейка на шланге в сортире не моё. Должен быть отдельный излив. Я не сказал, что кругом прав. Это моё сугубо лично-субъективное. Кому-то и в шланге счастье.
Приунитазная раковина - ещё проблемка. Она низко. Крайне неудобно. Ну, а что решение экономичное, так спору нет. Скоро почти все так жить будем на экономии и жёстких ограничениях.
27 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Эксцентрик с шаровыми краном внутри. Вещь!
Я не сомневаюсь. Я протестую! Старик, а понадобится тебе его повернуть закрыть? А он лет ндцать не крутился. И дельные Пашины советы справиться с закисшим шаровым не спасут. Пожалуйста, сфотографируй в этот момент свою кислую физиономию :)
29 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Эксцентрик с шаровыми краном внутри. Сомнительная вещь!
Леша, ты чего, шарик маленький, а ключ уменя большой, он и отверткой и шестигранником управляется. Оras рулит :)
@Дмитрий 78 - впервые мини-кран я использовал в 2013году для подключения ПС и до сей поры он работает и меня не подвел. Главное условие - чтобы риска была выставлена строго по оси , тогда полусфера шарика не будет выступать внутрь и не будет цеплять абразив из потока
Шлиц там никакущий. Не спорь!
А он и не нужен, он служит для ориентации положения шара. Шестигранника достаточно. У меня смеситель Oras на кухне лет 12 примерно стоит. Добротная вещь. В руки берешь и сразу понимаешь, что это устройство прослужит долго.
Достаточно, если он из хорошей стали и калёный. @Technik-san, картинки интересные. Исполнение, понятное дело, на высоте. А что не подвёл, так им никто не пользовался. Он нужен для снятия ПС. А ты поставишь плохой ПС, который надо снимать? Нет, не поставишь. Вот и стоит этот некручёный шар годами. Любой шаровик уже через пол года "приклеивается". И если там шестигранник в бронзе, так у меня глубокие сомнения в его крутабельности.
Нууу насчёт крутабельности шариков, можно/нужно предупреждать заказчиков, о необходимости раз-два в год шевельнуть шарик и второй вариант кручения крана на полотенчике это смотря как он подключен. Во многих квартирах он висит на ГВС и летом есть большое желание его отключить, это и есть повод как раз два раза в год шевельнуть краник, хотя бы в самые жаркие месяцы.
Опять же бывают такие моменты установки крана, что обычный кран с бабочкой невозможно накрутить на трубу ибо он упирается бабочкой или даже со снятой бабочкой, своим штоком в стену. Как не выёживайся приходится делать канаву в стене чтобы провернуть в этой канаве шток крана, а если плитка уже имеется то эта операция становится невыполнимой без порчи кафелей. Посему данная модель крана, на сегодняшний день(хотя может быть есть и ещё лучше) идеальна как эстетически, так и в плане монтажа.
Это верно. Но я ставил полнопроходные бабочки. Во всём вокруг конструктивистском они глаз не режут :)
Автоматический туалет для кошек Kopfgescheit KG7010
http://www.kopf.ru/prod.../kg7010.html
Принцип работы:
Туалет PetWC устанавливается стационарно. К нему подводятся труба с водой и канализация .
Для питания можно использовать обычные батарейки типа «АА», которых хватает минимум на 1 год использования, а можно подключить внешнее питание (необходим KG-PSU2) от 110 Вольт до 230 Вольт напрямую от вашей сети переменного тока, или можно подключить 12 Вольт через понижающий трансформатор Kopfgescheit KG-AC1210 – этот вариант предпочтительнее, так как низкое напряжение безопасно в использовании. Если подведено внешнее питание, и одновременно установлены батарейки, то в случае аварийного пропадания внешнего питания, PetWC автоматически переключится на питание от батарей, а когда возобновится подача внешнего питания, переключится на него.
Когда животное оказывается внутри чаши PetWC, сенсор обнаруживает присутствие животного (LED мигает), и отслеживает момент, когда животное уйдет. Через 15 секунд после этого, если животное не вернулось, производится смыв (5). Если животное вернулось до смыва, автоматика будет ждать, когда животное уйдёт снова и через 15 секунд произведёт смыв (в случае повторного возвращения животного, этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока животное будет отсутствовать более 15 секунд). Эта задержка смыва необходима для того, чтобы животное не испугалось шума воды от смыва. После смыва устройство сразу готово к повторному использованию. Если устройством не пользуются более 3 дней, оно само произведёт смыв для предотвращения проникновения неприятных запахов из канализации.
https://photos.app.goo....QKQ1pc9HZX58
Контейнер с дезодорирующими таблетками. Обычно, таблетки опускают внутрь смывного бачка, либо крепят контейнер с ними под ободок унитаза, что обеспечивает гигиеническую свежесть при каждом смыве.
