Какую штукатурку лучше на кирпичную стену?
Здравствуйте форумчане!!! У меня свой дом, кирпичные стены не знаю какая штукатурка лучше. Один приятель предлагает машинную штукатурку гипсом, другой цементную, но уже вручную. Какая лучше для жилых помещений. Да и к тому же машинная дешевле. Подскажите, что лучше?
Интересно, что из 3 ответов (причем все ответы от "начальства") в этом топике - 2 не по теме. )))
Так ответ есть, если только поддакивать :)
3 часа назад, Sano сказал:
Однажды я тут взялся давать советы штукатурам. Случился абзац...
Больше не буду. Но я до сих пор не ощутил прелести гипсовой перед цементной. Был бы искренне рад, если бы в этой теме получил ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ответы на вопрос о преимуществах и недостатках каждой.
Об одном прошу... Нет, не тебя. Это я прошу Его задрав голову к небу - пожалуйста, сделай так, чтобы известный тип тут не появлялся. А то у меня игнор его то фильтрует, то нет. То фильтрует, то опять нет. Впору рисовать маляву товарищу КГБ.
На гипсовую картинки хорошо вешать, бурить не надо, Ну, и, как говорит наш безнадежный друг, у нее более низкий модуль упругости, чем у цементной. Работать с ней опять же, легче, твердеет быстрее, время иногда можно сэкономить. В общем, если помещение не сырое ( не подвал с грунтовым водами), то я за гипсовую.
@Василийпетров - насколько я могу судить из своей практики , то приходя на серьёзные объекты для сантех. монтажа , вижу такую картину. В санузлах - чаще всего цементная штукатурка,  а в жилых помещениях - гипсовая. Может быть это для однородного связывающего состава, ведь в санузлах и плитку кладут на плиточный клей, который на цементной основе, тогда получается, что и сама основа должна быть тоже цементной. Поясню, что это мнение не спеца, а внимательного наблюдателя.
Кстати, вот нашёл в тырненте и подтверждение своим словам:
Штукатурка на гипсовой основе (Кнауф Ротбанд, Кнауф МП-75, Волма Слой, Волма Слой МН, Основит Гипсвэлл Т25, Основит Гипсвэлл МН Т26). Данные штукатурные смеси не рекомендуется применять во влажных помещениях, обусловлено это свойством гипса впитывать влагу.
Штукатурка на цементной основе (Кнауф Унтерпутц, Кнауф Грюнбанд, Волма Акваслой, Волма Акваслой МН, Основит Флайвэлл Т24), эти штукатурные смеси, наоборот, созданы для применения во влажной среде (фасадные работы, ванные комнаты, бассейны, сауны, подвальные помещения и тд.).
Если штукатурите дом, то лучше цементно-известковая, если штукатурите квартиру, то наружные стены изнутри цементно-известковая, а стены между комнатами гипсовой типа Профигипс.
3 минуты назад, Technik-san сказал:
С цементной проще эксплуатировать дом, она более стойка к перепадам температуры, не боится плесени, грибка, а гипс можно только на тёплые стенки между двумя квартирами.
Почему именно Профигипс? А не Ротбанд например или Теплон?
Гипс: теплее, мягче, легче, трещиноустойчивее, юзабельнее
Цемент: дешевле, морозо- и влагоустойчивее, прочнее
6 минут назад, Phoenix сказал:
Профигипс выше качеством.
Цементно-известковая штукатурка выигрывает у гипсовой штукатурке по надёжности и экологичности, по трещеностойкости, по долговечности и дуракоустойчивости. Понятное дело, что диким бригадирам проще работать с гипсовой штукатуркой, но цементно-известковая для заказчика лучше.
Гидроизоляция, и уже пофиг какая в ванной штукатурка.
В чем именно Профигипс выше качеством чем Ротбанд или Теплон? Поподробнее можно? Может я перейду на него в итоге
10 часов назад, steamroller сказал:
Я же Его просил! Вот и верь теперь в Него... Нету бога! НЕТУ!!!
Придётся к Админу обращаться.
@KGB в ближайшее время жди гневное послание в ветке о работе форума.
2 часа назад, steamroller сказал:
Следствие по делу Ненадежного, — говорил Остап, — может поглотить много времени. Сколько — знает один Бог. А так как Бога нет, то никто не знает
15 часов назад, Nadegniy сказал:
А почему этот "спец" так и не ответил. Да и много чего он не соизволил прояснитть. Так что, @Василийпетров , сообщения с №10 можешь не читать, так как подозрения подтвердились, что если появится безНадежный, то
В 21.02.2019 в 03:53, FugenFührer сказал:
теме заваривается безНадёжный срач
19 часов назад, Nadegniy сказал:
очень интересно и мне,а чем он лучше чем волма,старт и родбанд?у него вроде и цена нормальная,плиз обоснуй
15 часов назад, Evgenik сказал:
И не надейся.:no:
не ну надеяться надо иначе как быть то,у нас его нет просто интересно
