поздно встреваю, но: имхо правильно- это когда альфа-лаваль стоит, тепловой счетчик и смесительный крнтур, а то и вправдк на пол не наступить , так как он как сковорода горяч.а при протечке вода бесконечна..((. тепла для отопления требуется 100 ватт на метр квадратный. перерасчет в каллории посмотрите в инете. теплых полов на 1 этаже имхо недостаточно.
Я тоже может и поздно встреваю, но просто давно форум не читал. вот несколько фоток моих, посмотрите, кому интересно.
http://photofile.ru/use...n78/2146354/
Трубы - полиэтиленовые. диаметр 16 мм. по-моему henco, но это я точно не помню, потому что в 2004 году делали. Kilma - это приблуда для теплого пола. продается в сборе с насосом циркуляционным, а так же с электрическим термостатом и блоком управления - включает и выключает насос в зависимости от температуры теплоносителя. так же комплектуется двумя термометрами. на этом узле есть термосмесительный клапан, который, кстати, можно приобрести отдельно - выпускает,например, фирма Honeywell.
что-то тема завяла.. видимо тепло всем подключили........)))
Горячий вопрос!! О водяном теплом поле(ТП)!
Я в процессе заливки!!
Заливаю в полу не только трубы теплообмена , но и подающую и обратку... их кинул без защитной гофры вдоль стенки (ну типа как еще немного теплого пола) сам ТП отключен но батареи работают и соответственно подача и обратка тоже
не повредит ли это стяжку и сами трубы
на всякий случай насос включил через таймер час-работает, час-спит
в надежде на то , что так трубы "найдут свое место и в горячем и в холодном состоянии
теплый пол вроде как можно включать лиш спустя 10-20 (дней после высыхания стяжки)
Я пристроил к дому новую кухню санузел (их намерен отапливать и ТП и Конвекторами) и комнату (только конвекторы)!
Стройка на стадии стяжки и далее штукатурка!!! Стены надо греть и сушить потому и начал с отопления...
Подскажите же скорее правильно ли я поступаю!!!!!!
ЧЁ делать то!!!
Нужно было те трубы которые к батареям закрыть теплоизоляцией т.к. эфективность от прямых труб не велика а пока дойдёт до батареи изрядно остынет теплоноситель(конечно зависит от длинны труб) хотя бы подачуна стяжке там где идут трубы могут появится трещины или отслоения от быстрого испарения воды(может эти места водой поливать и пленкой накрывать)трубам в принципе ни чего не должно быть, тут скорее от производителя зависит, у них вроде как есть мах допустимая длинна трубы которую можно устанавливать без компенсатораТП можно включать желательно после 3недель или что лучше чуть большес одной стороны нужно стены сушить а с другой желательно чтоб стяжка не теряла слишком быстро воду, можно конечно поливать её, но это доп.сырость и испарения, мы в таком случае стяжку плёнкой закрываем
На всякий случай я попытаюсь переформулировать как я понял прочитанное в одной инструкции....
выставить отопление на минимум (думаю 10 С)
каждые два дня повышать температуру пола на 5 гадусов (всего в течении 6и дней)
в течении еще 6ти дней поддерживать максимальную температуру
в течении последующих 6и дней через день опускать температуру на 5 градусов до минимума....
вроде как и выйдет 18-20 дней сушки
...правда у меня котел попроще . чем тот от которого инструкция и в нем автоматики , "аж 2 раза" (отключить или выключиться) и все операции типа прийдется выполнять и контролировать вручную...
но меня это не сильно пугает ... после полукилометра труб и стяжки
и еще сегодня я затирал подзастывший пол как штукатурку( брызгал водой и затирал)
счас поздновато но завтра накрою стяжку пленкой ...
и типа самое главное я так и не понял .... толи сушить ТП надо включеным по описаной схеме , толи такую "комбинацию" надо произвести через 20 дней с момента заливки
Ну че все правильно!!??
попробую и я более конкретно ответить :) мы сначало сушим стяжку не менее 3 недель, а после трёх недель включаем ТП, конечно если есть возможность то поднимать t постепенно имхо самый лучший вариант
Ну а если сам ТП не включать .. только радиаторы ...
хороший вариант :)
С алюминевыми батареями тоже нужно осторожно - в воду отопления в Россиидобавляют каустик от засоров,так вот когда на лето воду сливают, в аллюминиевых радиаторах от этого происходит химический процесс-выделяется газ и радиаторымогут лопнуть .Бывали случаи, видел как после этого на красивый паркетвся грязь вылилась из лопнувшего радиатора Нужно заранее принять меры
не знаю где как, а когда я жил в квартире - все дома стояли под давлением круглый год.Тоже делал теплые полы.Вообще-то это незаконно. могут быть проблемы потом.Делал из МП без стыков, фитинг обжиной заводил в сетну у полотенчика.Внизу в цоколе высоком - институт, ввод отуда брал, там же в свободном полете на тепловое расширение и подсоединял МП.Теплоизоляцию не делал, стяжка 5 см плюс плитка на полу.регуляторов не ставил. На полу не плясал - очень комфортно было!теперь живу в доме, предстоит полная реконструкция. Конечно в половине дома (кухня, санузел, спальня и кабинет) будет теплый пол. Только теперь по всем правилам и нормам. С возможностью регулировки. Система будет разведена по отдельности на каждый участок отопления.и делать буду медью или ПП.Металлопласт ометаем.
и теплый пол полипропиленом???7
Как построить теплый пол от горячей воды, если она греется от газовой колонки? Нужен ли при этом насос? Как это все организовать? На старой квартире была гор.вода, так без проблм сделал теще пол, а вот с газ колонкой не сталкивался. Помогите, уважаемые специалисты!
ставите 2х контурный котел- колонку, второй контур на отопление. циркуляционный насос, расширительный мембранный бак, и много всяких аксессуаров, как то: ограничитель температуры, если в колонке нет, ну и т.д. а лучше через альфа лаваль... но это- другой проект....
Спасибо за помощь. Еще бы совет- кто-такой Альфа, а кто такой Лаваль? (Если помните анекдот: И только к утру я понял, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс - это не брат и сестра, а четыре разных человека! )Где заказать проект или получить монтажный совет, особенно по мощности насоса, котла?
альфа-лаваль- фирма по рпоизводству пластинчатых теплообменников. второй контур греет воду, циркулирующую в нем, а она в свою очередь, греет воду теплого пола, обьеем воды в полу постоянный и небольшой, примерно 150 грамм в погонном метре трубы. при прорве- не зальете никого.спросите на форуме СОК-а у кого заказать проект.
вот примерно такой теплообменник как лаваль : http://www.phe.ru/equipment/?846
вот сам лаваль. http://www.vodokomfort....l_painii.htm
у меня газовая колонка тоже,но я сделал тёплые полы от трубы полотенца сушителя,удолив её и подключив ко всей системе подогрева полов которую смонтировал сам,теперь корридор,ванная и кухня с тёплыми полами,трубу кидал меднуюю
Какой насос вы ставили для обеспечения циркуляции в теплом полу? Какая мощность нужна для газовой колонки - например: 800 Вт х 40 кв.м. теплого пола = 32 кВт + 5 кВт на горячую воду = около 40 кВт газовая колонка. Расчет произведен правильно или нет? Всякого рода автоматика (датчики и т.п.) это вторично.
медную трубу в стяжку нельзя!раз у вас колонка, то я понял полотенцесушитель в системе ЦО.так делать нельзя - гнев соседей по стояку и работников жэка будет вполне справедлив
я так думаю, что насоса никакого нет - циркуляция у него в полу за счет котельной.в первом приближении расчет верен.но тут многое зависит от конкретных условий - например климатическая зона где вы живете, этаж, теплопотери ограждающих конструкций (то есть из чего и какой тольщины стены) , остекление и пр.если вы собираетесь убирать радиаторы - то приблизительную мощность можно расчитать и по ним - то есть каждая секция имеет свою мощность - для чугунных , стандартных размеров, если не ошибаюсь - 100 Вт. Вот если у вас в комнате 8 секций и вполне тепло - стало быть комнате достаточно 800 Вт.Кроме того напольное отопление при высотах потолка до 3 метров на 30 % экономичнее радиаторного - это из за более правильного распределения тепла в комнате. далее я бы не стал суммировать мощность на отопление и на ГВ, теплый пол достаточно энертен и за то время пока вы принимаете ванну он не остынет - я бы предусмотрел. что бы при ползовании горячей водой приоритет мощности был бы у горячей воды - на пол излишки - если таковые есть.
      • 261 ответ
