Стяжка пола в подвале и на первом этаже
Доброго времени суток. Собираюсь заливать стяжку. Первый и подвал.
Пирог на первом такой: монолитная плита (16 см), выравнивающая стяжка (пескосмесь+гранитный щебень 5-10, толщина от 2,5 до 8 см),  сетка для крепления ТП (50х50), труба ТП, снова сетка 50х50 (для распределения тепла в зонах между трубами).
Планируется: демпферная лента, армирование 100х100, маяки по саморезам, пескосмесь М-300 + гранитка 5-10, С-3, толщина (от основания) 7 см.
Пирог в подвале: монолитная плита (25 см), ЭППС 20 мм, сетка, труба, сетка. Планируемая стяжка аналогична первому этажу. Вот только толщина будет играть от 3 до 7 см. И есть еще косяк: по периметру идут трубы к радиаторам в "шубках", а над ними стяжка получится 2-2,5 см. Планирую над ними укрепить стяжку дополнительно сеткой 20х20 заведенной на "основное поле".
Вопросы:   1) по подвалу - порвет стяжку в местах перехода на более тонкую? И если да, то как побороть ситуацию? Увеличивать толщину не хочется - потолок уже 2,3м...  2) т.к. площади планируются в один уровень,  делать ли температурные швы? 3) какой временной разрыв при укладке полосами возможен? 4) какое соотношение смеси и щебня порекомендуете?
Заранее спасибо за ответы.
Илья 83
23 часа назад, Маджа сказал:
А гранитный щебень то зачем?
50 минут назад, илья83 сказал:
А почему нет? Просто гравийка фракции 5-10 - практический отсев "мытого гравия или окатышей". Да и с лещадностью у гранитки по-моему, все гораздо лучше... А в бетоне это далеко не последний аргумент.
Добавлю: гранитка приходит в основном чистая, а вот гравий надо будет "помыть". Хотя может это только мне так "фортило".
В 15.04.2019 в 23:03, Дмитрий 78 сказал:
Не нужен в стяжку щебень. Стяжка - это ЦПС
Т.е. вы считаете что 7 см ЦПС над ТН - это верное решение?
7 см над ТП это даже перебор. Достаточно и трех-четырех, максимум - пяти, с армированием поверх труб ТП. Щебень добавит стяжке прочности на сжатие, но не на разрыв. А сложности себе в работе добавите немало. Вот двухслойное армирование прочности добавит.
В 19.04.2019 в 00:27, Дмитрий 78 сказал:
Дмитрий, спасибо за комментарий. 7 см это общая высота. Из них 2-2,5 см труба. Вы считаете что применив второй слой армирования я избегу трещин? Но ведь и усадка чистого ЦПСа будет в таком случае значительной?
Трещины, скорее всего, будут присутствовать, но, при условии хорошего армирования, это не страшно. И в плитах перекрытий многоэтажек бывают трещины, и при этом в доме живут, и никто по этому поводу не переживает.
2 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Дмитрий, благодарю за консультацию. Стяжку вероятнее всего порвет в силу того, что она плавающая и тонкая...
Пара вопросов: какую ячейку/толщину посоветуете, с учетом того, что закуплена 100х100 (4) и какой состав ЦПС (если использовать готовую пескосмесь М-300), добавлять ли С-3 ?
Сетка нормальная. Нахлест только на полную ячейку делайте. Готовую смесь на стяжку никогда не использую. Беру сеяный песок и цемент м500, мешаю 1/3. Если нужно тонко растянуть, добавляю пластификатор. От пластификатора вреда не будет. Если есть возможность, сетку можно в 2 слоя положить - прочнее получается.
6 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Дмитрий, ума не приложу - как ходить по такому армированию? Выставить на стульчики по-чаще?
Накладываете слой раствора, укладываете сетку , докладываете уровень раствора.
Отсыпаете перед собой дорогу из раствора, до дальнего угла, в сапогах ходим, ровняем
