Отгородиться от соседей по балкону.
Опубликовано (изменено)
Привет.
Вот такое ублюдище нам сдал застройщик. Ветер гуляет адский.
Хочу все загерметить, но для начала от соседей намертво отгородиться.
Нужны идеи как сделать недорого и хорошо.
Думаю что-то напихать между решетками и запенить, а со своей стороны плиту деревянную в сантиметр приссверлить, но они узкие и в связи с этим нужны идеи и названия материалов подходящих.
Сбоку, где рама, не знаю как лучше даже сделать.
Изменено пользователем Evgenik
дубли удалил
На теплоизоляцию используйте ЭППС. На обшивку стены ГВЛЛВ. В качестве декоративной отделки можно использовать ламинат. Можно ошпатлевать и покрасить, или декоративную штукатурку нанести.
Я бы срезал решётку со своей стороны, ведь соседская останется. Поставил бы новый каркас, если это возможно, по линии рамы окна. Убрав решётку, выигрываем немножко места, получится полочка, хоть и не большая. Возможно пообщавшись с соседями, сделать вместе перегородку по линии рамы, тк. эстетически это выгодно обеим сторонам. Понятно что толстая перегородка не получиться, но тут вам решать решать, что в данном случае будет важнее эстетически хорошо или например захотите звукоизолироваться от соседей.
ГВЛВ, на холодном балконе, не всегда ведет себя одинаково, иногда гуляет не слабо. Пожалуй влияет на него куда балкон направлен, насколько сильно и долго в течении дня на него будет попадать солнце. Застекленный балкон не плохо прогревается солнцем даже зимой и вот эти каждодневные расширения-сужения могут повлиять на трещины швов, что будет видно при обычной окраске ГВЛВ, без дополнительной защиты, холстом, обоями и тд. Если перестраховаться от возможных протечек, то лучше использовать аквапанель, но мне она почему то не нравиться, из за своей хрупкости, барабанности, но это просто мой бзик. Отгородитья можно листами фанеры, если далее не будет отделки шпаклевками и декоративками, а решите стены сделать МДФ, пластиком или ламинатом, т е. сухими материалами. Перила, если нет детей, тоже бы срезал или переделал на более эстетичные.
Пс. Если будете срезать решётки, обязательно закройте стёкла, ибо искры болгарки испортять их навсегда.
Да, аквапанель - хороший материал. Армированный. Работать, правда, с ней тяжело.
Если срезать решетку со своей стороны, то дальше уже легко, но не хотелось бы так делать пока что.
Перила не вижу смысла резать. Покрашу и все.
Балкон после обеда - баня.
А зачем вам эта решетка? Как вариант, ее можно переместить до края швеллера, чтобы не заходить на чужую территорию, но свою при этом увеличить.
Щель между швеллерами герметиком полиуретановым, или МС-полимером, или силиконом заполните.
Срезать железяки, поставить стенку из газобетонных блоков, железяки сдать и пропить с соседом.
Как разгородить балконы, масса возможных варианов. Самый простой и технологичный, считаю
В 27.04.2019 в 09:33, Nadegniy сказал:
Проблему вижу в другом. Как оформить примыкание перегородки к оконной раме. Там не так уж много возможностей для манёвра- всего 5 см алюминиевой рамы. Решать это лучше совместно с соседом. Крайне желательно сделать его герметичным. И эстетичным с обоих сторон. Чтоб покурить на балконе можно было спокойно, без возмущений с соседской стороны. Или наоборот - если сосед курящий, а вы нет.
Как-то надо сочленить перегородку с окном, чтоб вам с соседом не раздражать друг друга своими балконными запахами. Полагаю, это даже важней звукоизоляции.
так у них и в нижней части балкона щелина, понимаю что и курящий сосед может и внизу оказаться?
В 29.04.2019 в 02:45, FugenFührer сказал:
Перегородка из газобетона, останется щель, в ней установить вилатерм и герметик с обеих сторон, так будет обеспечена герметичность и комфорт с обеих сторон.
