Размер нишы для светодиодной подсветки
с алюминиевой полосой проще будет. Можно клопов прикрутить не до конца и полосу просто сверху вставить.
Был случай, хорошо приклеенный на двухсторонний скотч (конечно не 3M, но вполне прилично державший несколько часов) алюминиевый уголок с лентой, стал системно отваливаться и, пришлось всё шурупить.
Для себя решил на будущее с ним в таком варианте не связываться.
1 час назад, bagayama сказал:
Был случай, хорошо приклеенный на двухсторонний скотч ... стал системно отваливаться и, пришлось всё шурупить.
Костя! Надо понимать следующее:
1. Клей у скотча не клей. Это очень липкая и еще более очень вязкая жидкость. При определённом усилии эта жидкость течёт. Со временем может сделаться клеем, а может высохнуть и опасть.
2. Двусторонний бывает разный. Есть тонкий и есть толстый на мягкой пенке. Применение первого предполагает очень гладкие сопряжённые поверхности по всей площади соединения. А если чуть неровно, такой не держит. На шероховатой выручает второй с пенкой. Но тоже в ограниченных условиях.
Мой случай - балконная ручка на уличной стороне. Скотч двусторонний с пенкой. Площадь (на память) 30 кв.см. Продержалась 5 лет как минимум. А может до сих пор держится. И если держится, то 15 с +. Теперь уже не проверить.
3 часа назад, Manul сказал:
А этих люминявых профилей под ленту.... как гуталина ;)
Язвишь? А зря. Дима думать заставил.
Так зачем полоса? Для теплоотвода. Но радиаторность даже полумиллиметровой люмени при обсуждаемых Ваттах на кв.см - очень с запасом! Очень!
А "как гуталина" - это ты про люменевый скотч для монтажа вентиляции, который можно теперь купить практически в каждом хозтоварнике. Вот прямо сейчас под рукой его нет. Но по ощущениям, мне так кажется, это еще посчитать надо и проверить, я не утверждаю, что прав, этого скотча шириной по 10-15 мм в каждую сторону от ленты вполне хватит облегчить жизнь гретому полупроводнику.
Надо проверить тепловизором, глядя на кусочек ленты с разным основанием.
Манул! Ты это, ты язви почаще! Одна сплошная польза с этого процесса :)
3 минуты назад, steamroller сказал:
Язвишь?
Ничуть.
Не знаю какую ваттность обсуждаете, но осмелюсь напомнить, что у лент она разная. Настолько разная, что говорить об очень большом запасе как-то неуместно.
6 минут назад, steamroller сказал:
Обычно я не закладываю двойной смысл в то, о чем пишу или говорю. Речь шла о профилях для светодиодной ленты, которых имеется великое множество, и которые давно вышли из разряда редкостей.
13 минуты назад, bagayama сказал:
это был "толстый на мягкой", правда белого цвета.
Цвет значения не имеет. Имеет значение сопроводиловка от производителя, в которой по обыкновению указывается адгезия, температурные условия и для каких материалов скотч предназначен.
