Установка памятника
Alice Tracy
В 09.08.2019 в 02:58, Evgenik сказал(а):
Макс, при таком расположении швеллеров их польза значительно снижается.
Жень в чем снижение? памятник крепится к ленточному фундаменту (он же цоколь), и полностью зависит от него, вот этому цоколю и надо внимание уделить (арматуре и углам)
Макс самая надёжная конструкция - это плита поверх всего участка
В 07.08.2019 в 02:30, Дмитрий 78 сказал(а):
Не понял, почему он должен ползать. Он просто укладывается, что ли, без крепления?
Первый год уплотняется рыхлый грунт от засыпки могилы, идёт просадка.
Через несколько лет сгнивает гроб, ещё один этап мощной просадки грунта.
И как это объясняет побщую тенденцию наклона памятников в одном направлении?
В 08.08.2019 в 14:54, steamroller сказал(а):
Элис, ты всё же тыкай в кнопку, чтобы уведомление выпало. Я уже раза три заглядывал и подумывал что тебе присоветовать. Но ничего толкового в башку не пришло ;) А сейчас влез раз в 4-й и только заметил этот твой PS.
Вот если грунт позволяет и надо очень надёжно, я бы 2 винтовые сваи вкрутил как раз около концов твоих швеллеров. Стоимость литого оголовка... Сейчас полез глянуть и обалдел! Для 57-й трубы у нас торгуют по 650 за штуку.
Насколько мне известно, памятник ставят вне пределов площади самого захоронения. Так что сваи ничего ниже нулевого уровня не нарушат. А вынос к концам швеллеров это гарантирует.
При грамотном крепеже швеллера к сваям и памятника к швеллеру - устойчивость гарантирована даже в случае не слишком упрямого вандализма, а не только в результате атмосферных явлений и подвижностей грунта.
Леш, ты еще кол осиновый посоветуй :)
18 часов назад, dimp сказал(а):
стесняюсь спросить - а при чем тут заилиться??? у геоткани ну совсем другое назначение (и заилиться она по любому первая, у неё поры самые маленькие )
Тонкий слой щебня с пылью вперемешку превращается в желе. А с тканью работает почти как плита.Толстую подушку на кладбище не положить.
@dimp такую плиту большинство (В том числе мои) отказываются лить. Да и стоить это будет наверное дофигища, раз полоска бетона 15×15×2000 стоит лишие тысяч 10
Кстати, памятники косятся в разные стороны :)
Значит в вашем случае фактор F F на первом месте.
так я об этом же;) назначение геоткани - что бы щебень в земле не тонул
Макс я сейчас занимаюсь этим же, только мне в первую очередь посоветовали плиту с плиткой поверх, во вторник попробую чего нить узнать
@dimp Дим, такой вариант- со сплошной плитой- я точно не потяну финансово. Я и так поназанимал и все равно выбился из бюджета :(
Хотя объективно- да, это наверное самый капитальный и надежный вариант. Но приходится выбирать между некрасивым неравномерным цоколем и красивым цоколем и этими закладными.
В 09.08.2019 в 09:45, bagayama сказал(а):
Вообще, памятник ставят уже после проседания могилы
Оно же происходит не сразу и не одномоментно. Первая фаза у нас прошла, через пару лет еще просядет, потом еще через несколько лет гроб схлопнется. Так что окончательно все устаканится лет через 10, а к тому времени может уже и над моей могилой будут репу чесать. Так что нужно сделать сейчас :)
Оптимист, однако :)
Дим! Я самым деликатным образом пытался увести от этих ассоциаций. Судя по твоему вопросу у меня не получилось.
А вообще, в основу всех рассуждений надо взять коммент Андрея.
Мне не очень понятна ситуация с армировкой.
Элис вроде показал на фото и говорил что будет стоять оградка, залитая в цоколь - она и будет базой арматуры.
Сначала ставить оградку. На столбики намотать проволоку в ряд две полосы и на неё положить швеллера.
Потом залить цоколь.
@bagayama ну какая из оградки арматура...
Сколько видел работу кладбищенских строителей - копают траншейку, сыпят песок, трамбуют, ставят доски опалубки, кидают несколько арматурин, вбивают в землю стойки оградки, льют раствор. В "моем" случае со швеллерами, как я понимаю, перед установкой опалубки вкапывают или вбивают эти швеллеры и опалубку ставят поверх них, а края швеллеров заходят в боковые полки цоколя. Кстати, арматуринки полезно будет положить поверх швеллеров- так она окажется в толще, а не на дне.
Вместо...
V
ИМХО проволока "сталька" не сильно сложнее стандартной арматуры.
Сложно проконтролировать работу?
Проконтролировать несложно. Сложно на что-то повлиять - с чем приехали, тем и будут обходиться. Если только заранее самому все купить и привезти им...
В общем, идея со швеллерами элегантней, но с широкой полкой цоколя - надежнее. Однако полку нужно увеличивать не вдвое, а втрое, до 40-45 см, а они и от просьбы 30 см уже загрустили от нецелесообразности (на из взгляд) идеи.
Сижу на перепутьи - в субботу нужно везти деньги за цоколь, а я так и не определился, какой из имеющихся вариантов лучше (не беря в расчет самые правильные, но неосуществимые по ряду причин).
Ребят, подскажите еще по арматуре цоколя.
Что и в каком количестве привезут - не признаются.
У меня есть сварная сетка 10×10 см, толщина прутка - около 1.5-2 мм, скорее всего для стяжки (выпросил у узбеков, которые сейчас обшивают дом и будут заливать то ли крышу, то ли чердак). Я могу ее нарезать и согнуть в П-образные детали. За счет радиуса ручного изгибания ширина получается в районе 12 см, а высоту я могу болгаркой сделать любую, хоть те же 12 см. Могу сделать домиком, тогда ширина будет поменьше, чтобы боковые стенки не были слишком близко к опалубке и соответственно к краю цоколя.
Имеет смысл наделать в гараже таких деталей метровой длины, привезти их с собой и попросить уложить их внутрь опалубки? Или это баловство и только сварной каркас из 20-мм арматурин, только хардкор дал бы гарантию спокойства? :)
ИМХО лишним не будет.
Привези с собой. Если их стандартная арматура не удовлетворит - добавишь.
Только возьми с собой инструмент и будь готов всё мгновенно переиграть и сделать по-новому.
Подстраховка не помешает.
Пойдет?
Ширина 12-13 см, высота - от 15 до 30 см. Предполагаю, что вертикальные длинные стороны можно воткнуть в землю до нужного уровня.
2 часа назад, Alice Tracy сказал(а):
Пойдет?
Надо посмотреть на опалубку и их стандартную арматуру.
C горем пополам установили памятник. Точную пропорцию горя выясним позже, экспериментальным путем :)
Возник вопрос о покраске ограды. Сейчас этот заборчик, сваренный из квадратной 25-й трубы и перемычек из ленты покрашен какой-то черной эмалью, но покрашен так... на отъявись... Кое-где уже есть желто-рыжие разводы, к тому же каждый отрезок профиля имеет 2 замечательных реза с острыми краями, на которые эмаль легла ооооочень тонким слоем, и которые ведут во внутренние, стопудово непрокрашенные полости.
Пока оградка еще новая-свежая, хочется сразу перекрасить ее так, чтобы и не ржавела, и не облезала. Сам знаю, что так не бывает.
Сперва сразу подумал про молотковую краску. Интернет сразу насыпал ссылок, в основном на Хаммерайт. Этот же интернет снабдил отзывами в стиле "не стоит своих денег, выцветает-облезает-ржавеет". Да и на соседней могиле оградка красивая, бронзовая, с молотковой шагренью - и насквозь проржавевшая и вспучившаяся. Поэтому она не в топе фаворитов.
Других фаворитов, по правде сказать, нету. Я даже поискал, бывают ли всякие антигравии, которые можно в полевых условиях нанести кисточкой, но потонул в потоке автофорумов, где люди заморачиваются пескоструями, многослойными грунтами и покрасками из мощных краскопультов. Та же самая история с красками типа "Раптор".
В голове крутятся жидкая резина и резиновые краски, но что это такое и применимо ли в моем случае - не очень понимаю. Про жидкую резину вычитал, что она образует тонкую пленку, которая с одной стороны крепко держится, а с другой стороны легко снимается. Про резиновые краски вообще попадаются только рекламные статьи и опусы типа из "Школы ремонта".
В прострации вспомнил даже про зелье из растворенного в ацетоне пенопласта :)
В общем, посоветуйте, есть ли какая-то жижа, достаточно густая и тягучая, чтобы ею можно было не только измазать снаружи, но и заполнить все стыки с их потенциальными пустотами. Цвет не особо важен, и если не будет богатой палитры, но не страшно.
      • 164 ответа
