Блютус-радиатор отопления :)
Всем привет. Вернулся из недельного изгнания домой, сел на диван в зале и с удивлением заметил, что соседи научились транслировать звук своего телевизора прямо мне в мозг, причем достаточно громко и отчетливо, хотя и с неким эффектом "как из ведра".
Раньше нечто подобное было на кухне - слегка слышались разговоры и телевизор. Но там я написал все на то, что то тут стенку расковырял, то тут вентиляцию переделал, то здесь ацэид снял.
Затем я понял, что звук идет от радиатора. Придвинулся к нему - и правда: радиатор работает как отличный динамик.
Если в случае с кухней это можно списать на мои художества (например, жестко зашил трубы или еще что-то), то в зале за отчетную неделю ни с моей, ни с соседской сторон никаких работ не проводилось.
От безысходности назначил виновным воздух в радиаторе - на днях дали отопление, а стравливать воздух умею только я. Спустил воздух - ситуация не изменилась (может даже ухудшилась).
Радиаторы - Рифар Монолит 10 и 6 секций, подключение диагональное и боковое соответственно, вертикальные части труб зашиты в ГКЛ короба, в зале - уже 3 года, в кухне - этим летом. Звук в зале появился на днях, на кухне стал замечать его раньше.
Есть идеи, с чего это радиаторы стали динамиками, можно ли с этим бороться?
Вот нифигасе у тебя напасти акустические! :o Макс, может виноват твой музыкальный слух? ;)
А вот как бороться что то пока даже и идей нет, слишком задача нетривиальная.
23 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Радиатор через металл подключен?
Да. Стояки стальные, переваренные отводы- тоже.
А может у соседей радиатор завоздушился и выполняет роль микрофона для твоего "динамика"?
Н-да... может звук в противофазе использовать? :)
А серьёзно - поиграть с ослаблением крепежа радиаторов.
Вполне может быть. Такой вариант не рассматривал. Буду ждать, пока развоздушит (если у него биметалл - я не в курсе). Состыковаться с ними не выйдет - везде железные двери без звонков, домофоны не работают (или игнорируются), телефонов нет :)
Так радиаторы висят на открытых крюках, которые я не трогал. Могу только вкрутить-выкрутить на один-другой оборот, придвинув-отодвинув радиатор относительно стены и чуууууть изменив изгиб труб.
Повесь на радиатор что-нидь типа ватного одеяла, если громкость динамика притухнет, значит виноват радиатор, если нет, то что то другое
Мне кажется, не в радиаторах дело - каким он был, радиатор, таким он и остался. Думаю, сезонными термодеформациями раздолбилась дырка в перекрытии. Оттуда звук и прёт. Расшеруди всё вокруг трубы и шарахни в щели силиконовый герметик. А ещё лучше туда пакли поназапихать, да побольше, потуже. У герметиков приличная усадка.
Проверить концепцию просто: берёшь трубочку миллиметров 6 или 8, я не знаю размер твоего уха, из ПВХ или металлическая сгодится, от старого зонтика, например. Один конец втыкаешь в ухо, а другим "микрофонишь" шумное место, как медэксперт слушает тело стетоскопом. Не забудь заглушить пассивное ухо.
Я верю в Кенвуд, Маршалл, в S-90, наконец. К Рифару, как к производителю акустического оборудования, отношусь скептически :)
Ну вот, так хорошо начал, и все испортил ;)
Не надо пакли! Силикон не усаживается.МС полимер тоже.
У меня была клиентка, сделали мы ей квартиру. Через полгода после этого в подвале поменяли элеваторы. Через пару месяцев она оказалась в психушке с глубокой депрессией. Причина была в том что она потеряла сон. Новый элеватор тоненько пел. Пришлось ей продавать квартиру.
Подключи радиаторы через металлопластик или полипропилен к стоякам.
Димаааа! Силикон НЕ усаживается???????????????????? Видел бы ты мою рожу сейчас в этот настоящий момент!!!!! Они все усаживаются! Особенно при ускоренной полимеризации нагревом. А там он будет - отопление подано. МС, вероятно, меньше всего. нейтральный побольше, ацетатный ещё больше, силакрил - вообще пиндык!
Не буди, Дима! не буди! :)
Только сначала убедись, что шум именно от них, а не из отверстий, как подозревает Стимроллер
Если бы силикон, МС и полиуретан так усаживались, как ты говоришь, мы бы на них плитку не ставили. Про силакрил я не говорил ;)
Да и неважно в данном случае, усаживаются они или нет, главное что эластичность сохраняется и отверстие заделано наглухо.
Прикол в том, что Макс утверждает, что никаких работ возле радиатора не проводилось ни у него, и нигде вовсе
Тут есть тема "Посмеёмся". В пору делать ветку "ремонтные ужастики"!
А что, потребовать, чтобы элеватор поставили на сильфонах нельзя было? А повесить на него притивогидроударные банки никто не сумел? Они же любое возбуждение в системе загасят.
Не, элеватор по особому пищит. Я раньше в офисе сидел а за стенкой гидроузел был с элеватором. Он тоже тонко пищал, как комар. Но во время работы это не особо напрягает. И то, через полгода примерно, мы его модернизировали. Сняли фаски с двух сторон с отверстия и писк прекратился :)
А кто мешал снять фаски в доме у пострадавшей???
Отсутвие мозга у тех к кому она с этой проблемой обращалась. Ко мне она позвонила уже после покупки новой квартиры за следующим ремонтом :)
Если позвонила, а ты не отказал - вы друг другу пришлись :)
Увы, все вертикальные части стояков зашиты в ГКЛ. Но звук отчетливо генерировался именно радиатором, а не "откуда-то из угла"
Это серьезно или это сарказм? :)
В любом случае это невыполнимо, если только не вкорячить между шаровых кранов и радиатором вставку из пластика ценой смещения радиатора.
За себя ругаюсь полностью, за других- процентов на 99 - я бы услышал-учуял.
Cерьезно. трубы не укоротить предварительно?
