Потолок и перекрытия в старом фонде — помогите опознать!
Уважаемые знатоки, прошу помощи!
Квартира в старом фонде с капремонтом 1977 года. Перекрытия в техпаспорте указаны как деревянное заполнение по металлическим балкам. В других источниках упоминается железобетон.
Можно ли по этим фото потолка верхней квартиры сказать что-то о типе перекрытий и о самом потолке? Ребристость на нем такая характерная...
Буду благодарен за любые подсказки и мысли.
Стальные тавры или двутавры. На нижние полки уложены ж/б плиты примерно 100х30 см. Снизу оштукатурено. Сверху залито шлакобетоном, или засыпано шлаком и цементная стяжка. Иногда даже асфальт бывает в качестве чернового пола.
Но это не точно. :) По фото сложно диагноз поставить. Очень похоже на такую конструкцию. Потолок не деревянный - это точно.
Сейчас у меня в работе сталинка 1930-х годов. Там перекрытия в жилых комнатах деревянные оштукатуренные, в "мокрых" помещениях заливной бетон.
Может быть и у вас такая комбинация.
Хотя может быть между стальными балками доски уложены и по ним оштукатурено. В моей практике такие не встречались. Но очень уж ребристость характерная.
Поковырять бы этот потолок гвоздиком :) . А лучше в нескольких точках попытаться саморез вкрутить. Это немного ясности добавит.
Квартира не своя, ковырять потолок как-то не очень :)
Присматриваюсь, покупать или нет. Место хорошее, метраж и планировка тоже, а вот по перекрытиям вопрос :(
И этаж - верхний. Над этим непонятным потолком только чердак.
7 минут назад, KGB сказал(а):
@Gacetero старый фонд всегда полон сюрпризов, уж я то знаю об этом не по наслышке, сам в таком живу.
Наслышан, да!
Должно в паспорте квартиры написано, а также и соседей можно спросить
Выше уже написал: в паспорте - деревянное заполнение по металлическим балкам. Но в другом официальном источнике по этому дому указаны другие типы перекрытий, с ж/б.
Возможно смешанные перекрытия как в квартире где сейчас работаю. Комнаты - деревянные перекрытия по ж/б балкам, а санузел и кухня малоформатные ж/б плиты.
Проверить без "ковыряний" легко, надо встать по середине комнаты и покачаться на мысках. Деревянные перекрытия будут заметно проседать.
Там паркет лежит с 1977 года, он как раз проседает)) Так что понять что-либо таким способом невозможно.
Ребристость в сторону окна, а металлические балки по наружным стенам не ставятся, значит не русты (стыки плит). Скорее всего оргалит подшитый к деревянному перекрытию.
А где квартира находится?
Фото совершенно не информативные. И на балку похоже, и руст може быть. По потолку постучите, все будет понятно. На полу прыгать бесполезно. Лаги будут пружинить.
Если сверху чердак, то какая вам разница, какое сверху перекрытие? Надо состояние конструкций в целом оценивать. Есть дома с деревяееыми перекрытиями из лиственницы диаметром 60см. Они уже триста лет простояли и еще столько же простоят. А есть дома с металлическими перекрытиями - и уже разваливаются. Состояние лестничной клетки очень показательно. Если дом построен добротно, лестницы ровные. Если фундамент просел, все наперекосяк, трещины в стенах наблюдаются и т.п. Все в целом надо оценивать.
В целом состояние дома приличное. Стены и фундамент в обычном для такого возраста состоянии, без какой-то аварийности. К тому же дом подперт с двух боков другими домами примерно того же возраста.
Лестница ровная. Подвал попахивает - сырость, значит. Но в целом все в пределах обычного.
Беспокоят именно перекрытия. В том числе потому, что стропила в аварийном состоянии и крышу будут менять в 2020 году, будут вести там работы - то есть ходить по потолку квартиры и вести там тяжелые работы. Пытаюсь оценить не только качество перекрытий, но и вероятность ЧП/протечек при капремонте крыши.
Ребристость как раз параллельна окну, а вот длинные линии типы стыков - в сторону окна и внешней стены, да.
Дом на переулке Джамбула.
Две квартиры там видел, обе были в приличных домах. От залива во время ремонта кровли вас и ж/б перекрытие не спасет. Разовых протечек деревянное перекрытие не боится. Дерево, равно как и металл, боится длительно воздействия сырости. Дерево гниёт, металл ржавеет.
С водоснабжением в старом фонде обычно проблемы. Старые магистрали, низкое давление.
Но, с учётом всех плюсов старого фонда, это мелочь, на которую можно закрыть глаза.
На самом деле я больше бы смотрел на пол, чем на потолок. Ну и на крышу разумеется, хотя ее вам менять будут.
Пол можно поменять, потолок тоже, стены не поменяешь, фундамент тоже, ну и место.
А что перевешивает: квартира поменьше и планировкой похуже на улице пошумнее, но в доме с железобетонными перекрытиями и поменянными по всему дому в 2006 году коммуникациями на 4 этаже (всего 6) - или квартира попросторнее на улице потише с деревом по металлическим балкам и поменянной по всему дому отопительной системой на последнем этаже с проблемной крышей? С точки зрения прораба?
Район примерно один. Первая квартира окнами в двор-колодец, вторая на улицу.
