Технология стяжки в старом доме
8 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
какой инструкции?
Точно, дядя с Чукотки! Не читатель, а писатель!
9 часов назад, zmeygordynich сказал(а):
случае древних полов по лагам по правилам
Почитай на досуге. Ума не прибавит, но хоть кругозор расширишь
А что мне его расширять, слово "до" я и до того видел. ;) Ты результаты испытаний подавления воздушного шума под ламинатом приведи. Или рекомендацию его так применять.
Да, и учти, что в конструкции пола подавлять надо не высокие частоты (высокие-то и так гасятся очень хорошо перекрытием), а средние и низкие. То есть, получить формально под 10 дБ можно и в толщине 12 мм, хотя и не просто. При отдельном применении материала. За счёт устранения высоких частот. А вот когда такую конструкцию тулят на пол, выясняется, что она там практически бесполезна. Ибо перекрытия и так прекрасно давят ВЧ. А против НЧ тонкие конструкции не канают. И там дай Бог плюс 2 дБ получить.
Кстати, нечто отдаленно похожее есть и называется оно мембранами Тексаунд. Тоже что-то типа ткани с песком. Так когда конкурент их производителя лет пять назад провел испытание этих мембран, выяснилось, что тексаунд подавляет звук ровно настолько, сколько весит (ну то есть вместо него в конструкцию перегородки можно было бы добавить соответствующие миллиметры ГВЛ и было бы то же самое). Чуть до суда дело не дошло, однако производитель Тексаунда обломался, ибо испытания были проведены правильно. И помешало это продавать Тексаунд? Если и помешало, то не очень, потому что он до сих пор широко представлен в торговле и не так чтобы дёшево. Я его не беру. Но потребители у них, конечно, есть. Как и соответствующие специалисты. :)
Бронежилет специально сделан для защиты и имеет показатели именно по защите от кинетических элементов. Это как раз что-то типа минваты. А с пенопластом скорее надо ассоциировать костюм пожарного. Тоже как-то защищает от пуль и осколков. И дешевле. Если не учитывать стоимость жизни солдата, затраты на его обучение, обеспечение... и ущерб от потерь, так костюмы пожарных даже выгодны на фронте оказываются. :)
Я с сожалением вынужден признать, что многие люди входят в большинство. Очень многие...
Причем никому же не придет в голову заменить пружины в подвеске авто на на порядок более жёсткие...
Так ты его оденешь, или тоже скажешь :"да, нафиг он нужен, он меня на 100% не защищает, не буду его одевать, поеду в танке"
@zmeygordynich ну ты же сам себе противоречишь через пост, но я не про это - пургу неси
но вот на личности и оскорбления переходить не надо (это типа предупреждения)
Ну раз ты так сказал... :)
Версия "я чего-то не понимаю, так как не в теме" в голову не приходит? ;) И правильно не приходит, не положено ей приходить...
Да нет, конечно, я НАдену жилет пожарника. Он дешевле. ;)
Аналог бронежилета это специализированный акустический материал. Потому что он, как и бронежилет, специально предназначен для борьбы с шумом (как бронежилет - с пулями и осколками). И так же, как в случае бронежилета, производитель не обещает полной и абсолютной защиты.
А вот аналог пенопласта в шумоизоляции - костюм пожарного на поле боя. По точно такому же соображению. И то, и то - средства, используемые не по назначению (костюм пожарного - как защита от пуль и осколков, пенопласт - как изоляция шума). Хотя и могущие хоть как-то защитить.
Это трудно будет понять, но я в тебя верю.
А вот аналог танка будет - дом за городом вдали от дорог.
Было бы очень хорошо, если бы ты сам последовал этому совету. Вот ты просто взял и сказал, что я сам себе противоречу. Вообще без аргументов и примеров. И употребил слово "пурга", вполне себе оскорбление. И тебе даже в голову не пришло, что тут в чистом виде эффект Даннинга-Крюгера. Я что, теперь должен смиренно испросить, где именно и в чем я себе противоречу? Молодец, умница. :)
Я примерно так и предполагал, но хотел от тебя это услышать :)
@Дмитрий 78 А что такого, разница в защите жилета пожарника и бронежилета примерно в 10 раз, как разница модулей упругости пенопласта и минваты. Беру пример с тебя. :)
тебе так часто намекали на этот эффект, что ты даже выучил наизусть - ну ну ;)
ну для начала перечитай свои опусы в этой теме, я даже к другим не буду тебя направлять чтобы не отвлекать от философских мыслей:)
Какие высоты дискуссии взяты! Собеседник должен все перечитать, "у тебя ошибка". Куда с такими предложениями обычно шлют, а то я забыл, а ты должен помнить хорошо, судя по легкости для тебя такого метода спора? :)
аааа ну да помню - чукча не читатель :)
правильно не заморачивайся проблемами насущными, о душе надо думать, праздник почти начался;)
Пенопластом по стеклу, новая метода чтоб показать как пенопласт противно шумит когда он залит 5см слоем бетона или 3см штукатурки на фасаде
Откуда столько агрессивных неучей? Чтобы продемонстрировать физические свойства пенопласта. Высокий (сравнительно) модуль упругости. Благодаря которому >90% звука, который вы слышите при трении, излучается не стеклом, а поверхностью куска пенопласта. Я нигде не говорил, что он именно шумит под стяжкой. Шумят соседи. Пенопласт передает. :)
Ну ведь как 2 пальца это понять. Кусок пенопласта, прижатый грузиком, уменьшается в толщине на порядок (десятичный, примерно в 10 раз) меньше, чем хорошая минвата для стяжки той же формы под тем же грузиком. В результате этого различия свойств материалов колебания плит перекрытия в 10 раз (на частоте существенно большей резонансной) лучше передаются на стяжку. Ребенку доступно. Среднему строителю нет.
Конечно, это элементарная культура - говоря, что собеседник противоречит сам себе, указать, в чем именно. А не заставлять полностью перечитывать текст. Но какая у чукч культура, я не знаю. Может, у них какашками принято кидаться. :)
Это уже не говоря о том, что я примерно представляю, что ты, мой хамоватый собеседник, счёл противоречием. А теперь увидел, что это не противоречие, так как речь шла о разных вещах. Бывает. ;)
ты сам-то понял что сказал?
Тебе предъявить фото насколько сжимается пенопласт после заливки на него 5-ти сантиметровой стяжки? Я всегда говорил что ты теоретик, так ты, оказывается еще и бездарный теоретик?
15 минут назад, zmeygordynich сказал(а):
я не знаю
Если не знаешь, зачем говоришь?
