Штукатурим гипсоблок в хрущевке
Друзья,такая дилема.
В хрущевке обнаружилась одна стена из гипсоблока.
По штукатурке у меня такие варианты:
1.плиточным клеем под горизонтальный расчес гребенкой 6-8 мм и дальше ЦПСом
2.плиточным клеем с втапливанием сетки и опять таки гребенкой и ЦПСом.
3.просто Кнауфом стартом.
4.Стартом, но с сеткой.
5.1 и 2 вариант, но сверху Стартом.
6. Ваш вариант.
Далее будут обои.
Проблема еще и в том,что эта стена со времене будет штукатурится с обратной стороны со сбиванием штукатурки до основания.Не хотелось бы при этом чтобы с этой стороны штукатурка отошла отвалилась.
16 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Гипсом, лучше с сеткой.
Сетку утапливать или набить оцинкованную на стену?
3 часа назад, timur1974 сказал(а):
Ножовочным полотном,наждаком или еще чем?
Да хоть гвоздём. Только почаще риски делай, чтоб стена на напильник была похожа. :)
2 часа назад, Александр Андреевич сказал(а):
Это точно гипсовый блок?! Что-то совсем не похож он на гипсовый.
Белый,мягкий,ножовкой режешь опилки как мука.А что это тогда?15812296326991208621258.thumb.jpg.9746e3859839f1b33faba92c83b7b967.jpg
@Александр Андреевич , а что не так? На фото вижу традиционный для хрущёвок ПГП. Только швы слишком толстые. В те времена никто не парился с приготовлением гипсового раствора для кладки. Обычно гипсовые перегородки возводили тем же цементным раствором, который к гипсу липнет очень слабо. Часто разобрать такую городуху получается голыми руками, так, что почти все блоки целые остаются.
Ну да теперь вижу. Просто по цвету какой-то серый, показалось сначала, что что-то силикатное, типа цементно-известкового блока.
Я такие вещи шершавлю жёсткой щёткой или самодельным сребком. Да чем угодно. Потом грунтую дважды мокрый-по мокрому грунтовкой. Причём разбавленной, за-то обильно (из "хопра"). И если нет никаких трещин или болтающихся блоков, то никакую сетку не ставлю. А ежели где трещит или болтается, то лечу до штукатурки тонкими прутиками, вмазанными в пропил поперёк направления трещины. А вот в шпатлёвку бы вмазал строби. Хотя в последнее время частенько вместо стеклосеток применяю волосатые шпатлёвки.
Если маяки ставить на гипсовую основу,то многие советуют Перлфикс использовать.
А на если нужно на цементную,на что ставите маяки?Чтобы не проседало.
7 часов назад, Александр Андреевич сказал(а):
Перлфикс, Волма-монтаж, Волма слой. Да в общем любая гипсовая штукатурка или гипсовая монтажная смесь. Перлфикс у нас просто редко бывает и стоит дороже волмы.
Думал подскажите на что вмазывать маяки именно на ЦЕМЕНТНОЙ основе.
Волма слой нормальная смесь,или лучше Кнауф старт?
Маяки ставятся на скобки, а лепешки к примеру штукатурка боларс фасадная и никаких противоречий особенно для улицы
Как-то раз я штукатурил цоколь. Поскольку слой был не очень большой, а штукатурить я начал только на следующий день, ставил маяки на Волма-акваслой. Ей же и штукатурил. (Низкомарочная цементно-известковая смесь с лёгким наполнителем. Пластичная, не плывёт, формоустойчивая, потом маячки легко выдираются )
