Новая стяжка пола
Всем добрый вечер! Произвели демонтаж старого пола в "хрущевке" (на лагах деревянный) никакой старой стяжки либо какой то заливки не было вообще под лагами, только небольшой мусор. Ремонтники предлагают мокрую стяжку с добавлением керамзита на 6 см, затем без керамзита уже до нужного уровня и финишная самовыравниваемый. Так как я вообще не разбираюсь в этой теме мне нужен совет. Верный ли вариант они мне предлагают? И расскажите мне пожалуйста как правильно и по технологии все это сделать поэтапно. Хочется проконтролировать весь процесс чтоб не схалтурили. (живу на два этажа ниже временно)
Все было задумано рухнуло, запретили делать мокрую стяжку, 4 этаж, дом пятиэтажный 1969 года. Предлагают как было на лагах. Подскажите а кнауф пол легче чем фанера на лагах? И что посоветуйте там где будет плитка прихожая и кухня, на фанеру я так понимаю не положить плитку.
24 минуты назад, Сергей М-в сказал(а):
кнауф пол
Кнауф пол вещь ненадежная. Посмотрите в сторону полистиролбетона плюс ГВЛВ
@KGB Если можно поподробнее о том что вы написали "полистиролбетона плюс ГВЛВ" я просто далеко от этого всего, от слова совсем.
@Сергей М-в то же самое, что Кнауф пол, только вместо керамзитовой засыпки стяжка из полистробетона. Возможен пирог с использованием простого пенополистирола или ЭППС.
Кнауф убо
В мокрой зоне в любом случае стяжка будет. На гвллв плитка прекрасно клеится.
А можно подробности запрета поподробней? Любой запрет обычно на основе здравого смысла. Если речь об увеличении нагрузки на половую плиту, являющейся нижним потолочной, то сразу вопрос: твои строители уведомить тебя о разнице между верхней и нижней точкой плита перекрытия? Это заменяется лазером за несколько минут. Этот параметр очень важен для правильная подсказки. А что товарищи выше уже написали это правда. Но вот высоту перепадет знать надо.
***! Я трезвый!!! Это Т9, *** !!!
@steamroller Строители не уведомили меня еще об уровне перепада. Нанял их по рекомендации, но чувствую что прогадал с ними. Выяснил что соседи делали ремонт, только на 2 этаже, хотели делать стяжку и жилищная инспекция запретила им это делать (со слов соседа) вот и подумал что мне тоже не позволят делать стяжку. Снес все гипсолитовые перегородки в квартире и строители даже посоветовать не могут из чего их сделать (ответ их таков "решать тебе, мы из чего угодно сделаем) Я сам склоняюсь к пгп, так как будут висеть ящики от гарнитура. Но вот с полом у меня теперь проблема.
Я сейчас взорвался! Как это не уведомили? Первое действие после демонтажа - замер отклонения от горизонта. Это и без демонтажа можно. Я себе просто иссверлил пол в разных местах и сапёрным щупом с меткой + лазером всё узнал.
Без этого параметра невозможно принять решение. Отклонение может быть в сантиметр, а может в 6. На моей реальной кухне длиной 3 метра почти такое.
Ну скорее всего изза нагрузки на перекрытия. Стяжка из полистиролбетона типа УБО решает эту проблему, если нужен толстый слой. Но она не прочная, поэтому сверху требует прочного покрытия, либо из "нормальной" цементой стяжки, либо можно обойтись ГВЛВ.
достаточно 10мм ровнителя залить
Вот такая стена будет получше ага
кстати, а чем вас пол из фанеры по лагам не устраивает? и легкий и теплый и звукоизоляция.
Цитата
После затвердевания и высыхания на поверхность ровнителя КНАУФ-Убо обязательно устраивают твёрдое покрытие, например, сухие сборные полы КНАУФ из гипсоволокнистых листов, либо высокопрочные стяжки, например, КНАУФ-Трибон толщиной не менее 35 мм.
4 минуты назад, KGB сказал(а):
Это на случай если линолеум укладывать. Твердые покрытия и 10мм выдержит.
@Сергей М-в, товарищи опять правы. Но есть нюанс. Стяжка может быть предельно тонкой, исключительно для сокрытия неровностей и устранения уклонов по всему объекту. Это может быть 2 сантиметра, 3, ну 4 и то не по всей плоскости, а в самых нижних местах. Увеличение нагрузки небольшое. 3 сантиметра потянут 75 килограмм на кв.м. А если добавить немного полистирола в шариках - ещё меньше. Но немного, чтобы оставался несущим.
Теперь важный момент для понимания. Как мыслит профессионал? (кавычки отсутствуют, я про нормальных мужиков с руками и головой) Они мыслят так - или пол на лагах, или стяжка. Так принято! Принято и всё тут! И сложность не в выполнении указанной работы, а убедить исполнителя сделать так. *
А что мешает ровнять "0" бетоном, а потом на этом ровном нуле ЛЕГКО И НЕПРИНУЖДЁННО класть любой "бутерброд" какой душе угодно, выбирая материалы по их назначению, качеству и цене? Клянусь, трудоёмкость всякой любой подгонки самая трудоёмкая! А потом гнать по ровному нулю пластинами НЕ ДУМАЯ - фигня вопрос.
Кстати, всякие минваты для половой шумки плохи. Их суют меж лагами. А ударный шум стучит в мозг соседям через эти самые опоры, если не принимать специальных мер. И меры эти не копеечные. + опять подгонка по высоте.
* Я очень упрямый. Но иногда мне кажется, что Дима поупрямей будет :)
Это не тупое баранье упрямство. Самая консервативная наука - медицина. Строительство за ней следует. И это понятно - косяки могут вылезать спустя время. И зафига спецу, чтобы потом в него пальцем тыкали? + ещё долбанный "эффект Даннинга-Крюгера".
