замена проводки в старом панельнике
папорл
Подскажите правильно ли мыслю? Затопили всю 3-комн. кв. Через 2 года стал пропадать свет, а при намачивании стен (при ремонте) стало щипать током. Начал действовать в аварийном порядке (НЕ было света и напруги в розетках на кухне). Щиток на площадке - счетчика нет- от щитка через новый автомат -16А, в кабель-канале через "карман" (коридор) длиной 8м. проложил под потолком провод 4мм2 ввел через дыру в квартиру. В кабель -канале спустил до плинтуса. Далее за плинтусом через всю квартиру (без кабель-канала) провел в кухню в старую распред коробку.Общая длина около 20м. От распред коробки к двум розеткам провел отдельным проводом -2мм2., под плинтусом осталльные розетки и люстра -провода старые от распред коробки. теперь делаю ремонт в комнатах. Думаю заменить проводку и в них. Хочу поступить аналогично. Меняю старые автоматы на новые 16А. Далее провод 4 мм2 в кабель канале до каждой из комнат к распред коробкам. От нее по стене вниз далее за плинтусом к розеткам. ПРОВОД В ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИИ. В стенах делаю вертикальную штробу к плинтусу и закладываю провод -2мм2 на каждые две розетки. Первая моя ошибка -когда прокладывал аварийно проводку к кухне купил слишком маленький кабель канал, еще три кабеля по 2*4мм2.не войдут. Решение: Заменить кабель канал на больший; Заменить проложенный провод 2*4мм2 на кабель, предположим, 8*4мм2 на участке от автоматов до ввода в квартиру, где дополнительно установить распред коробку - от нее 2*4мм2 на каждые: комнаты, прихожую и кухню. В кухню уже проложено. Подскажите можно ли: прокладывать провод в двойной изоляции в неглубоких штробах без какой либо защиты? прокладывать этот же провод под плинтусом, без доп защиты? как от распред коробки проложить провода к люстре, чтобы не долбить потолок? Насколько знаю в панельнике провода проложены внутри панелей в каналах. Можно ли как-то подобраться к этим каналам чтобы затолкать туда новые провода? Так как предполагаю провода вести под плинтусом то не вижу смысла устанавливать распред коробки под потолком. Можно ли их установить например в разрыв плинтуса. Какие тут подводные камни ? Я понимаю ЧТО ЭТО НОНСЕНС, но может цель оправдает средства? Подскажите какие распред коробки использовать? Нет ли таких, с клемниками, чтобы провода не скручивать - приходится к входящему проводу4мм2 прикручивать по 3-4 првода меньшего сечения. Буду шибко благодарен за дельные советы, а также за критику.
ну это не ошибка - а расточительство :D после автомата на 16А тянуть провод 4 мм2 это роскошь (ненужная), замазывать провод в штробе можно, под плинтусом не советую голую (вероятность повреждения есть) а в нутрь плинтуса пластикого можно
папорл
При выборе сечения провода я исходил из допустимых длительных нагрузок напровода по ПУЭ - 32 А на 4 мм2.Коэффициент нагрузки не должен превышать 0,8 т.е ток не должен быть более: 32*0,8 = 25 А. И автомат надо было ставить на 25 А. Я потом его и поставлю. Ешшо меня смушат большая длина провода - 20 м.Что касается защиты провода - то он прикрыт плинтусом. Или лучше затолкать его в кабель канал и за плинтус?
вы форум не читали?тогда для вас отдельно - розетки которые вы устанавливаете мах 16А, автомат на защиту этих розеток тоже 16Аесли вы ставите автомат на 25 то розетка начинает плавится (при превышении нагрузки)20 метров это не длина :) , поверте на слово (километры прокладывали), если провод не купили берите на 2,5 мм2 , для света 1,5 мм2а кабель канал за плинтус влезет?
папорл
а кабель канал за плинтус влезет? Есть каналы сечением 12*15 мм. Думаю влезет. Можно еще в щель между полом (пол деревянный) и стеной. Насчет автомата не пнял. Автомат на 25 А будет стоять в щитке от него 4мм2 в комнату к распредкоробке, от распредкоробки к розеткам по 2мм2 на каждую пару розеток (будет 4 розетки) и отдельный провод 1,5 мм2к выключателю на люстру. Автомат получается один на всю комнату а не на розетку. Или я чо-то не пнял?В комнате зимой приходится включать масляный радиатор - 2 КВА, утюг да еще всякая электроника: комп, телек и т. д. :blink:
ещё раз - как примервы включаете в розетку (любую из этих 4 которые висят на автомате в 25А) удлиннитель или тройник в тройник включаете свой обогреватель 2кВт, утюг 2кВт это уже на 18 с хреном ампер, автомат не срабатывает - он на 25 а вот розетка на которой написано что 16А (и в лучшем случае она столько держит) начинает плавно (а может и быстро) нагреваться - ну и последствия тут можно нафантазировать что угодно, до углей :D так вот вам это надо? отговорки я в них столько включать не буду не принимаются - не вы так кто нить другой включит (когда надо будет)поэтому ставьте на 16А а если по нагрузке не проходите ещё одна линия и автомат -16Аво как вариант - если вы найдёте розетки на 25А (я не встречал) то ваша схема работает :)
папорл
Усёк. Кстати о розетках, я покупал в радиолавке турецкие - makel мне сказали они самые ходовые они на 10 А., а евровилка на утюге на ней написано 6 А. На 16 А это какие- фирменные? У нас стоит электроплита там спецрозеткана 32 А. Хочу еще спросить: какой фирмы ставить автоматы, чтоб дешево и сердито? :blink:
Кстати о розетках, я покупал в радиолавке турецкие - makel мне сказали они самые ходовые они на 10 А., Хочу еще спросить: какой фирмы ставить автоматы, чтоб дешево и сердито? :blink:
лет 6 назад я бы из всего что было рекомендовал (makel) но как раскрутились стали такое Г... делать, поэтому и написал
чаще всего не держитавтоматы ближайшие месяца 3-4 рекомендую moeller хорошее цена - качество, а что потом будет не знаю :)
папорл
Пнял.Благодарю! :D
Включил в розетку обогреватель, в другую утюг, в третью комп, телек и ещё что-то. Включил свет и все... вырубился автомат. И как жить дальше?
Ты, dimp, электрик, конечно, авторитетный. Но ставить меньший автомат когда нагрузка на линию заведомо больше по-моему неразумно.
Включил в розетку обогреватель, в другую утюг, в третью комп, телек и ещё что-то. Включил свет и все... вырубился автомат. И как жить дальше?ставить меньший автомат когда нагрузка на линию заведомо больше по-моему неразумно.
читаем сначала :) человек меняет проводку, я за то что бы сделать всё по уму и потом не задавать вопросы - почему розетки плавятсяну почему если в комнате нагрузки больше 4кВт не протянуть вторую линию???
А может больше розеток запланировать? Чтобы не возникало потребности на одну розетку кучу потребителей вешать.
я наверное ещё в те "наши" времена воспитан, в автоматике и электрике должна быть защита от ..... поэтому и пишу
:D
папорл
Я согласен с dimp. видимо жисть научила. Заряженое ружье когда-нибудь да выстрелит. Позиция FugenFührer тоже понятна, Прикидываю: 4 розетки в гостиной, три в спальне, в детской комнате -3,на кухне- 4. И помимо перечисленного - одна на стиралку и одна на электроплиту. Итожим: 14 "бытовых" розеток это 7 пар проводов и 7 автоматов плюс провод и автомат на стиралку, и провод и автомат на злектроплту. Да еще свет и одна розетка в прихожей.Итохо 9 автоматов - не хило! На лестничной площадке на щитке по 3 автомата на квартиру. Понятно, проект дома 70-х годов. Какой выход? Ставить еще щиток с автоматами, скажем, в прихожей? Сейчас у меня во всей квартире 11 розеток. Частенько таскаем удлинитель. Да еще бывает что не один. :blink:
да не вот к такому я то и не веду :D моё мнение - на любую стандартную комнату хватает 2кВт на нагрузку, из этого 2 комнаты 1 автомат (16А)а вот если при подсчёте у вас получается больше то тяните на каждую комнату линию или две(и не важно сколько там розеток- хоть сотню :) , это вам для удобства где какой прибор включить, но на линию автомат в 16А)планируя розетку где то вы исходите из удобства размещения (сотовый тот же на зарядку кидать) нагрузка хрен целых ноль десятых но розетка нужна :rolleyes:
...Сейчас у меня во всей квартире 11 розеток. Частенько таскаем удлинитель. Да еще бывает что не один. :blink:
А у меня на кухне(7 кв.м.) 11 розеток... Аналогично и в других комнатах, где сделан ремонт. Разделено всё на три линии. Поэтому, наверное, понятна моя позиция насчёт возможности подпалить розетку.
блин ну согласись ты, я тебе про то что видел рассказываю и сам для себя никогда не буду делать больше 3 розеток если они шлейфом идут (от одной к другой)
папорл
Я почему ставлю в спальне 3 розетки? Одна - под бра над кроватями ( две лампы по 40-50вт), вторая у письменного стола в основном тоже для освещения, плойки или фена. Ну иногда включаем утюг. Третья - под бытовую технику:пылесос, масляный радиатор и и. д.Сейчас чо-то допер - их троих можно посадить, как тут сказали, на один шлейф.Прикинем амперы: Одновременно чо можно включить из самых мощных приборов: утюг - 6А и радиатор - 10А.(в разные розетки) и люстру 300 ВА (1,5А). :musicm: Удлинители и все тройники нахрен выбрасываю, включать каждый прибор в свою розетку. При таком раскладе розетки не сгорят. А вот автомат 16 А вырубится.Може люстры в спальне и в гостиной посадить на одну линию: это вместе - 800ВА? :wow:
